Öldruck zu niedrig > Öldruckkolben wechseln MKB:MV
- Dude89
- Aufbauart/Ausstattung: Schlafbank
Habe bei einem MV Motor das Problem, dass wenn ich an eine Ampel fahre und der Motor in den Leerlauf geht, kurz darauf sich Ölkontrollampe und Summer melden.
Das Problem scheint ja verbreitet wenn man sich im Internet umschaut, klare Lösungen habe ich aber keine gefunden. Meißt nur Vermutungen.
Beide Öldruckschalter wurden gewechselt, ebenfalls der Ölfilter. Das Öl wurde gegen 10W60 getauscht.
Was vorher drinnen war, weiß ich nicht genau. Ich vermute 10W40.
Noch mit altem Öl wurde der Öldruck beim Boschdienst gemessen. Bei kaltem Motor lag er bei 4 Bar im Leerlauf. Bei über 80 Grad nicht unter einem Bar. Bei gleicher Temperatur und 2000U/min lag er bei 2,5bar und reagierte sehr schnell auf Gasstöße.
Hört sich meines Erachtens alles super an.
Trotz anschließenden oben genannten Maßnahmen bleibt das Problem bestehen.
Als nächstes möchte ich den Öldruckregelkolben + Feder tauschen, danach gehts an die restliche Elektrik (BJ 88 > Dynamische Öldruckkontrolle).
Ich gehe davon aus dass ich den Öldruckregelkolben wechseln kann ohne dass dabei allzuviel Öl raus kommt, liege ich damit richtig?
Wenn ich den neuen Kolben einbaue, sollte die Laufbahne des "Zylinders" vorher in irgend einer Form auf den neuen Kolben vorbereitet werden?
Danke im Vorraus!
Danke im Vorraus!
- Leistung: 120Ps
Re: Öldruck zu niedrig > Öldruckkolben wechseln MKB:MV
kannst den Kolben ja mal rausnehmen. Wenn das gelungen ist, bauste den wieder ein. Dann regelt der auch.
Ich tippe eher auf verschlissene Lager. Wie viele Km hat der auf dem Buckel?
Grüsst weihnachtlich der Bullfred
- Dude89
Motor wurde wohl vor gut 100tkm überholt. Allerdings nicht von mir, deshlab weiß ich nicht wie sauber da gearbeitet wurde.
Bei einem Lagerschaden müsste der Öldruck meines Erachtens permament zu niedrig sein, nicht nur beim Wechsel von höherer Drehzahl in den Leerlauf.
So war das jedenfalls vor meiner letzten Revision eines Motors mit Lagerschaden (LBX)
- Leistung: 120Ps
Naja...10.000 ist auch nicht mehr der Neueste. Man hat auch Motoren mit weniger Km kaputtgefahren.
Ich hab schon Sachen gesehen... Viele Kaltstarts, gleich Vollgas mit Hänger in den Bergen...
Welchen Oeldruckschalter hast du an der Ölpumpe verbaut?
- BennoR
- Leistung: 83 PS
hallo
am Bus habe ich noch die alte Version ... und der Golf ist in Winterschlaf. Aber ist es nicht so, dass der Summer nur oberhalb 2000 Umin ertönt und bei mangelndem Druck im Leerlauf nur die LED blinkt ?
Das würde dann auf falsche Drehzahlauflösung hinweisen = Steuergerät hinter Tacho ggf defekt.
vielleicht kann das mal jemand bestätigen ob der Summer im Leerlauf summen soll am Bus
B.
PS eigentlich sehr gute Werte die Du da schreibst.
B.
- Mr.J
ich würde die Verkabelung nochmal genau anschauen, die gleichen Symptome hatte ich an meinem alten wbx auch, letztendlich waren die Kabel an den Anschlüssen verkeimt .....
- Dude89
Den Öldruckschalter an der Ölpumpe sollte ich wohl nochmal kontrollieren. Was mich stutzig macht, ist dass auf der Rechnung für beide Öldruckschalter die gleiche Ersatzteilnummer auf der Rechnung steht und der Gleiche sollte das ja nicht sein...
Kann ich das äußerlich erkennen ob die richtigen Schalter verbaut sind?
Das Problem ist allerdings aus dem Nichts mit noch den alten Schalter aufgetaucht, ohne das vorher was verändert wurde. Trotzdem gilt es das natürlich zu überprüfen, danke für den Tipp Neujoker.
Der Summer sollte meines Wissens nach auch im Leerlauf bei niedrigem Öldruck schreien. Die Kabelschuhe wurden bei beiden Schaltern erneuert, aber vom Kabel welches nach vorne geht könnte ich ja auch mal den Widerstand messen. Muss ich die Tage mal Schaltplan studieren.
- BennoR
- Leistung: 83 PS
sollte es orig VW Bosch Hella Ware sein sagt die Farbe aus wie und wann er schaltet.
bei noname ist nichteinmal der Schaltwert vorne eingeprägt
der Summer geht lt allen meinen Unterlagen erst ab 2000 an.
die Schalter kann jedermann mit Prüflampe messen dann weisst du was Sache ist
bei den Werten kanns eigentlich nur Elektkrik sein. tippe weiter auf Steuergerät
viel Erfolg
Br
ps bitte Farben posten
viel Erfolg
Br
Morgen,
bestätigend zu Bennors Aussage sage ich, ja, Summer geht nur an, wenn bei Drehzahlen über 2000 pro Minute der Druck unter den geforderten Wert fällt.
Im Leerlauf blinkt nur die Lampe, sonst würde ja Morgens beim Startvorgang auch der Summer mit quaken.
Ich bin die ersten 3 Jahre meiner Bullikarriere mit ausgelutschtem JX gefahren, sobald der warm war, ging bei unter 80 kmH die hupe im Cockpit an.
Gruss, Max
Gruss, Max
- Dude89
also die Sensoren sind die richtigen.
Habe dann das Cockpit von meinem anderen T3 eingebaut und sieh da, Ruhe!
Ist also das Steuergerät, die Vermutung gab es hier ja auch schon.
Danke an Alle für die Hilfe!
Eine Frage habe ich jedoch trotzdem noch. Mein Verdacht war ja dass der Öldruckkolben hängt, hatte begonnen den Deckel vom Öldruckkolben zu lösen, und da kam Öl, Öl, Öl. Hab dann wieder zugeschraubt. Hoffentlich hälts dicht
Muss man das Öl ablassen um an den Kolben zu kommen? Oder kam mir da nur das Öl entgegen was noch in der Laufbahn stand?
Hatte nur mal schnell in ein offenes Typ1- Gehäuse geschaut, da schien es mir so als müsste es auch ohne Ablassen gehen.
- Leistung: 120Ps
warum willste denn jetzt den Kolben noch rausnehmen? Und wenn, dann verbinde das doch mit dem Ölwechsel.
