Auspuffkrümmerbolzen im Gewinde abgerissen! Hilfe
mir ist gestern der letzte Bolzen vom Auspuffkrümmer (wg. Dichtungsschaden) abgerissen.javascript:emoticon(':gr')
mal grübel Jetzt ist noch ein Teil im Gewindegang. Der Bolzen ist der obere Richtung Fahrerzelle!
Wer hat einen Tipp, wie ich den Rest problemlos rausbringe?
- Ehemaliger Benutzer
Hilft nichts, der Krümmer muss ab, wenn noch etwas von dem Bolzen zu sehen ist mit Zange oder Bolzenausdreher zu Leibe rücken.
Es gibt Krümmer mit Stegen, die machen Probleme weil sie sich durch Hitze verziehen. Diese müssen geplant werden, danach die Stege mit der Fex auftrennen, damit die Spannung raus ist.
Ab 90 gabs Krümmer ohne diese Stege, die waren besser.
- mr.skruvare
Krümmerbolzen
der Krümmer ist bereits ausgebaut.
Vom Bolzen ist nichts mehr zu sehen, der ist nach dem ersten Gewindegang stecken geblieben.
Nun weiß ich nicht, wie ich eine Mutter draufschweißen soll, dass geht ja nur, wenn noch was vom Bolzen sichtbar ist.
Der Bolzen steckt ja in Alu, deshalb prelle ihn axial mit einem Durchschlag, damit sich die Verspannung im Gewinde löst. Bohre den Bolzen mit 4mm an und dreh ihn mit einem Ausdreher heraus. Wenn du mit dem Bohren nicht klar kommst, dann schleife mit dem Dremel einen Schlitz in den Bolzen und drehe ihn mit einem Schraubendreher aus. Die Schlitzlage so wählen, daß sie nicht zum Kanal im Kopf zeigt. Dann macht es auch nichts, wenn du etwas Material aus dem Kopf schleifst.
- mr.skruvare
Du schweißt (punktest) da einfach ein kleines "Türmchen" drauf. Damit verlängerst du den Boltzen wieder. Dann die Mutter... Wie beschrieben.
Funktioniert recht gut. Man braucht natürlich nur etwas Geduld, aber man erspart sich das Bohren und Gewinde nachschneiden.
Edit:
Machen wir, wenn beim Vectra mal wieder 'n Strück vom Bolzen im Kopf geblieben ist.
Edit:
bei deiner wäre es aber ganz leicht, denn die kann im Gewinde nicht festsitzen. Es handelt sich da ja um eine gebrochene Schraube durch die Fibration und nicht durch Abdrehen. Nachdem An diesem Halter Schrauben und keine Stehboltzen verwendet werden, sind dies nicht bis zum Festsitz im Gewinde eingedreht.
- Tintin&Bulli
- Aufbauart/Ausstattung: 251
@ Neujoker,die Türmchenmethode hat dreimal nichts gebracht. Obwohl noch ein millimeter Schraube aus dem Gewinde herausschaut. Ich denke, in einem ruhigen Moment werde ich das platt flexen um dann ein Loch zu Bohren und entweder einen Ausdreher zu Bemühen , oder wenn das nicht klappt, ein neues Geweinde versuchen zu schneiden. Das Problem mit der Oelwanne ist mir sehrwohl bewußt. Aber ne Lösung wird es geben müßen....
Gruß aus dem Oelsumpf
Von den Ausdrehern halte ich inzwischen nichts mehr, die brechen zu leicht und dann bleibt das Mistding auch noch im Loch stecken
Bei M8 nehme man einen linken Gewindeschneider und eine Schraube mit Linksgewinde M6, ist halt nicht im Baumarkt zu bekommen.
M6 mit linksgewinde gibts uA als Konterschraube für Borfutter, da dran eine Mutter schweissen oder aber man versucht einen Torx einsatz
- mr.skruvare
Hast Recht! Hatte da 'nen kleinen Denkfehler.Tintin&Bulli hat geschrieben:... eine autogen-verformung des krümmers halte ich bei guß nicht für besonders clever. man riskiert so brüche etc. ...
Dat geht nach 'ner Weile. Nur Geduld.Achimsen hat geschrieben:... die Türmchenmethode hat dreimal nichts gebracht. Obwohl noch ein millimeter Schraube aus dem Gewinde herausschaut.
Naja, zumindest haben wir hier ein paar sehr gute Anregungen zusammengetragen.
- Tintin&Bulli
@Christianus,
"Von den Ausdrehern halte ich inzwischen nichts mehr, die brechen zu leicht und dann bleibt das Mistding auch noch im Loch stecken
M6 mit linksgewinde gibts uA als Konterschraube für Borfutter, da dran eine Mutter schweissen oder aber man versucht einen Torx einsatz"
Jau- das isses. Darauf bin ich noch nicht gekommen. Linksgewinde- stimmt auch.
Allerdings ist die Sache mit dem Torxeinsatz knifflig. Ich nehme Torxeinsätze immer für Imbusschrauben. Das Problem ist allerdings die Qualität des Teils. Wenn Du nicht genau weißt von wem das ist, geht es Dir wie mit den Ausdrehern: Knack und Du hast verloren...
Trotzdem vielen Dank für DEN tip.
