Heckklappendämpfer welche?
- Aufbauart/Ausstattung: Bus Hochdach
Tag zusammen,
demnächst schraube ich mir ein Paulchen hinten dran. Außerdem sind die alten Gasdruckfedern so runter, dass die die Klappe nur noch bei mehr als 30°C Außentenperatur halten. Es müssen also neue her.
Auf dem Träger wird hin und wieder mal ein Fahrrad, selten zwei sein. Brauche ich wirklich die 800N Dinger?
Dann ist die Frage welche da passen. Ich habe die alte Heckklappe (Bj. 82). Laut Liste des Ebay-Händlers passen die und kosten nur 27€ das Paar (800N). Ist das OK oder taugen die billigen nix?
Danke,
loss
Danke,
loss
- Bielefelder
Re: Heckklappendämpfer welche?
Kann man ja so nichts zu sagen.loss-by-rust hat geschrieben:(...)kosten nur 27€ das Paar (800N). Ist das OK oder taugen die billigen nix?[...]
Aber warum die wohl billiger sind? Ich wäre da zurückhaltend.
Bei RM gibt es diese hier, etwas verstärkt (650N) und etwas teurer: http://busschmiede.de/shop/T3-Gasdruckf ... NFERTIGUNG
Ich fahre übrigens seit 8 Jahren die 1250N von RM; da bleiben auch 2 Fahrräder oben!
Bisher gab's keinerlei Probleme.
Unbedingt wichtig ist allerdings, andere rechtzeitig vor dem Öffnen davon in Kenntnis zu setzen, daß da viel Kraft wirkt.
Und ja, Viertkläßler blieben oben hängen!
Zuletzt geändert von Bielefelder am 19.02.2016, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus Bielefeld
Wenn du die Klappe auch Alltags ohne Räder nutzt, wäre ich mit solchen Hochleistungsteilen vorsichtig.
Ich habe mir "normale" neue eingebaut, bin eher unzierlich und muss mich schon ziemlich `reinhängen beim schließen der Klappe.
Und auch wenn sie schon 8 Jahre beim Bielefelder funzen, SOLL die Belastung der Karosserie durch diese Teile erheblich sein.
Gute Fahrt
Gute Fahrt
Sorry, doppelklick...
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Neue Dämpfer in Serienstärke, und ein Kunststoffrohr drüber um die Klappe mit Paulchen oben zu halten.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
Hi, meiner hatte beim Kauf auch diese mega-verstärkten Dinger da drin (1200N..1400N irgendwas in der Region), müssten von der busschmiede sein. Also wohl genau die welche Peter auch hat.
Erster Ausflug, einladen, ich kam aus der Wohnung und sah wie meine Freundin verzweifelt an der geöffneten Heckklappe hing! Habe sie runtergepflückt und direkt auf die alten Dämpfer umgerüstet (lagen noch in der Kiste) und lebe seitdem mit den alten und entsprechend schwachen Dämpfern. Mache hinten mit 2 Bikes aufm Träger aber auch selten die Klappe auf (ohne Bikes bleibt sie im Sommer problemlos oben) und wenn Bikes drauf sind leg ich als Absicherung sowieso so Dämpferstützen (kurzes Stück Alu-Winkelprofil) ein. Das mit dem Kunstoffrohr ist aber sicher eleganter!
Mein Fazit: werde wohl auf 800N umrüsten. Wenn dadurch die eher leichten Bikes oben bleiben und man noch halbwegs normal die Klappe schließen kann wäre das super. Was Quali angeht kann ich leider nix empfehlen würde aber nicht zu billig raten. Es kam wohl schon öfters vor dass es Dämpfer zerlegt hat und das ist dann nicht so lustig..
Bedenke noch dass Gasdruckdämpfer bei Kälte schwächer sind. Mir hats bei Wintercamping mit nem T4 bei -15 Grad früh morgens die Heckklappe in den Rücken gerammt als ich die leere Gasflasche hinten getauscht habe. Im Sommer hat die noch problemlos oben gehalten.
Falls du also unentschlossen bist zwischen 6xxN und 800N dann würde ich falls du im Winter die Klappe entsprechend nutzt vielleicht eher Richtung 800er gehen sofern diese in guter Quali verfügbar sind.
- DGTL-B
- Aufbauart/Ausstattung: 15" - Hochdach
Ich habe mir auch die etwas verstärkten mit 650 eingebaut (keine Billigen aus der Bucht) statt der 800er.
Klappe bleibt mit Paulchen (ohne Fahhrad) oben und meine Frau hängt nicht immer an der Heckklappe und macht Klimmzüge . Vorallem nachdem ich jetzt auf Anhängerkupplungs-Fahrradständer gewechselt habe bekomm ich sie auch gut zu.
- Biberbyte
Hab die günstigen von ebay verbaut, aber noch nicht so lange. Mal schauen wie lange und was sie halten.
- Mr. Magnum
- Moderator
- Leistung: 100 PS
http://www.raanas-shop.de/VW-Bus-T3-198 ... aerkt.html
Ich kann diese empfehlen.
800NM sind nicht zuviel aber völlig ausreichend.
Preis / Leistung ist auch Top.
Kai
Kai
sitzen ist auch ok.
Aber ich komm damit gut klar.
Danke für die Antworten!
Ich denke ich bin mit den 650N gut bedient. Ich durfte mal an einer Klappe mit so Superteilen testen und dachte ich bin in der Muckibude. Dachte sowas baut man als gelbe Konis im Fahrwerk ein...
Aluprofil benutze ich seit Jahren. Wenn das also mit Träger im Winter hält und bei Minustemperaturen oder mit Fahrrädern drauf das Aluprofil braucht, dann ist das OK für mich.
Alte und neue Klappe ist egal, oder?
Danke,
loss
Danke,
loss
...egal...
Habe jetzt die 650N von Stabilo? drin. Die alten VAG-Dämpfer waren vom gleichen Hersteller.
Jedenfalls sind die genau richtig. Klappe geht auf und hält bei kalten Temp. mit Träger drauf. So soll dat sein!
loss
loss
- Typ14-Marc
Kleiner Tipp am Rande:
Ich hab die 850 N Gasdruckfedern von der Busschmiede drin, mit denen bleibt die Klappe auch mit 2 Rädern oben.
Ohne Räder muss man sich aber ganz schön dranhängen. Wenn ich keine Räder transportiere, klinke ich eine der
beiden Federn einfach aus, so bekomme ich die Klappe auch locker mit einer Hand zu.
- (phil)
- Leistung: XX
Wie schwer sind die Räder ? Verwende seit einem Jahr auch die besagten 870 N der BS mit einem Fiamma Carry Bike und kann das mit den zwei Rädern - leider, da Kaufgrund - nicht bestätigen (2x MTB, je ca. 9 kg). Ist allerdings hart an der Grenze, 2x RR mit 7 kg sollte hinhauen.Typ14-Marc hat geschrieben:Kleiner Tipp am Rande:
- Typ14-Marc
Na so 10 (altes Peugeot RR) und 15 Kilo (VSF Trekking) plus das alte Paulchen.
