WBX Motorpuzzle
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
WBX Motorpuzzle
Hallo, da ich eine abgebrochene Resto gekauft habe und der Motor schon ausgebaut war bin ich jetzt wieder am zusammensetzen.
Vorab: Es handelt sich um eine 84er Syncro Doka mit DG Motor und Webasto BBW46, also altes Wassersystem.
Das meiste kann ich zuordnen aber ich habe noch folgende Frage:
Wer kann mir sagen wo das TEil auf dem Bild hinkommt?
Und an welcher Stelle wird die Standheizung ans Kühlsystem angeschlossen?
Evtl hat ja jemand sogar ein Bildchen
Hier das Teil (Kreis)
Zuletzt geändert von burger am 19.03.2016, 20:23, insgesamt 2-mal geändert.
- Agrotiko
- Leistung: 78
Re: WBX Motorpuzzle
Was soll das denn für ein Teil sein? Gehört das mit zur Standheizung oder zum normalen Kühlkreislauf.
So auf den ersten Blick kommt mir das Teil von meinem Kreislauf her nicht bekannt vor.
- burger
- Leistung: 70-112
Re: WBX Motorpuzzle
Ja wenn ich das mal wüsste?! Ich habe leider noch nie einen T3 mit alten Kreislauf gehabt geschweigedenn eines mit Standheizung.Agrotiko hat geschrieben:Was soll das denn für ein Teil sein? Gehört das mit zur Standheizung oder zum normalen Kühlkreislauf.
Aber evtl ist es ja genau ein Verbindungsstück des Kreislaufes zu den Wasserrohren die zur Standheizung führen?
Es hat einen elektrischen Anschluss, hier noch ein Bild:
Re: WBX Motorpuzzle (BBW46+alter Kreislauf)
für mich schaut das wie der untere Teil einer elektrischen WaPu aus ohne Motor.
Die WaPus der BBW46/DBW46 die ich kenne sehen alle etwas anders aus, aber so in etwa könnte es hinkommen.
Bei mir ist das original hinter dem rechten Rücklicht angeschraubt.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
- Leistung: 120Ps
zum Motor selber gehört das jedenfalls nicht.
Ich würde das Ding mal von der anderen Seite mit dem "silbernen Hut" anschauen. Das ist ein Magnetventil (Monoventil). Es gehört in den Rücklauf der Heizung. Wenn ich es richtig weis, dann gehört das Ende mit dem Schlauch in Richtung Heizungswärmetauscher.
- burger
- Leistung: 70-112
Danke erstmal für die Antworten, ich habe jetzt auch eine Teilenummer gefunden.
Es ist ein Bosch Kühlmittelregelventil. Da hat Joachim also Recht.
Naja ich mache erstmal den Motor fertig und dann werde ich schauen wo was gesessen haben könnte.
Aber es bleiben sicher noch Fragen offen, ich melde mich hier dann zur gegebenen Zeit nochmal zur Stelle
- burger
- Leistung: 70-112
So ich bin mit meinem puzzle schon weiter, jetzt fehlt mir noch die Zuordnung der folgenden zwei Teile, vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben wohin die gehören. Danke!
Hier der momentan Stand der Dinge, sieht doch schon ganz gut aus
das obere Teil vom ersten Foto würde ich eher zum Schmutzfänger am Reifen als zur BBW zuordnen
mit Autogas
- burger
- Leistung: 70-112
Stimmt, na klar. Gehörte sogar zu den Sachen die ich selbst abgebaut habe. Beim anderen Teil ist es noch spannend
- burger
- Leistung: 70-112
Re: WBX Motorpuzzle
mh es passt links am Vergaser, aber was soll es da? Der Gaszug ist ja auf der rechten Seite..
- burger
- Leistung: 70-112
Re: WBX Motorpuzzle
An den Halter kommt übrigens der Gasblasenabscheider. Hat es scheinbar nur beim syncro gegeben.
