DJ Syncro mit Sperre, welcher Anlasser?
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Hallo, ich wollte (aufgrund Motorumbau auf sagen wir mal DJ, zumindest von der Verdichtung her) auch den entsprechenden Anlasser verbauen.
Leider passt der etwas größere Anlasser nicht, da direkt dahinter das Stellelement für die Sperre sitzt.
Wie war das denn beim serienmäßigen DJ mit Sperre, welcher Anlasser ist hier vorgesehen?
Re: DJ Syncro mit Sperre, welcher Anlasser?
Die serienmäßigen Anlasser passen auch mit Sperre. Der Anlasser lässt sich nur nicht ohne Abbau der pneumatischen Betätigung demontieren und montieren.
VW-Teilenummern:
091 911 023 B
025 911 023 (ab Modelljahr 1986)
025 911 023 A (ab Modelljahr 1989)
VW-Teilenummern:
091 911 023 B
- burger
- Leistung: 70-112
Danke aber so ganz kann das nicht stimmen. Ich habe zwei Anlasser, die definitv vom 112PSer sind.
Und beide passen an der 84er Syncro nicht weil sie zu lang sind (nur 1cm länger aber das reicht um die Sperrenbetätigung nicht mehr dahinter zu kriegen). Oder wurde evtl. 86 am Getriebe oder der Sperre was geändert, das auch der größere Anlasser dann passte?
neujoker hat geschrieben:Die serienmäßigen Anlasser passen auch mit Sperre. Der Anlasser lässt sich nur nicht ohne Abbau der pneumatischen Betätigung demontieren und montieren.
VW-Teilenummern:
091 911 023 B
Ein 025 911 023 A ist ab Flanschanlagefläche 16cm lang.
Und ich habe die für den Syncro gelisteten Anlasser aufgeführt. Lese mal die Teilenummer bei deinem ab.
es ist tatsächlich mal was am Getriebe bzw. an der Sperrenbetätigung geändert worden.
Kannst du mal ein Foto von deinem Getriebe zeigen?
- burger
- Leistung: 70-112
Ja ich messe heute abend nach bzw mache ein Foto. Nun fürchte ich, dass ich gar keinen stärkeren Anlasser verbauen kann.
Nach meiner Erfahrung sind hohe Verdichtung und schwache Anlasser immer ein Risiko, gerade beim Heißstart.
Zumal der verbaute eh nicht mehr der beste ist. Mit dem dreht sich der Motor so schon kaum.
- burger
- Leistung: 70-112
Wie lädt man denn Bilder vom Handy hoch? Also der 16cm lange Anlasser was Joachim schrieb passt eben nicht. Der originale ist 14,5 cm lang. Also tatsächlich liegt der Unterschied beim Getriebe ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Der von mir gemessene 16cm-Anlasser war in meinem Syncro mit MV und Sperren (Getriebekennbuchstaben: AAN) verbaut.
Was hast du denn für einen Exoten?
der kurze startet meinen DJ auch bei minusgraden ohne Probleme, entgammelte elektrische Verbindungen sind natürlich von Vorteil![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
- burger
- Leistung: 70-112
Hier ein Bild mit dem großen Anlasser, das Stellelement passt leider nicht mehr dahinter:
![Bild](http://250kb.de/u/160324/j/t/8yCiSVA20w98.gif)
Werde denn mal den kurzen versuchen wieder flott zu machen.
Ist halt ein sehr früher (84er BJ) syncro![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
