Tag Leute,
beim meinem WBX 2,1 SS Leuchtet immer mal wieder für 2-3 Sekunden die Öllampe auf. Ich konnte allerdings keine bestimmte SItuation feststellen, wann dies passiert. Aber auf Kurzstrecken eher nicht.
Ich habe den Ölstand geprüft und nochmal bis auf Max gefüllt. Es hat sich jedoch nichts verändert.
An was kann das noch liegen?
Gruß Martin
kurzes Aufleuchten der Öllampe und Warnton ; WBX SS
- Aufbauart/Ausstattung: HE
- Leistung: 120Ps
Re: kurzes Aufleuchten der Öllampe und Warnton ; WBX SS
klingt nach einem Wackelkontakt. Von wo auch immer... Angefangen von einem der Öldruckschalter, über eine der vielen Steckverbindungen, über den 14 pol. Stecker der Instrumentendingens, die Leiterfolie selber oder der Öldrucksummer selbst, bis zum Massestern.
Suchen-finden!
Viel Erfolg!
![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
Suchen-finden!
Viel Erfolg!
Eventuell auch die Ölpumpe - Überdruckventil. Wenn das zu langsam schließt könnte das auch der Fall sein.
Wann hast deinen Ölfilter gewechselt.
Bin 7000 km mit dem Ölfilter gefahren. Wo sitzt das Überdruckventil?
Gruß Martin
Gruß Martin
- Leistung: 120Ps
hinten unten links siehst Du einen grossen flachen Schlitzschraubenkopf.
Aber wenn der Öldruckregelkolben klemmen sollte, muss der Motor schon ordentlich Späne produziert haben. Und die müssen es durch das Saugsieb erstmal dahin geschafft haben. Ich hatte sowas noch nicht.
Gruss und einen schönen Feiertag.![Käffchen gefällig? :cafe](./images/smilies/kaffee.gif)
Ich auch noch nicht, aber abgefallene Siebhalterung und Sieb. Kurbelwelle hat mit Siebhalterung gespielt und ein Span hat das Ventil komplett blockiert.
- Q-Master
Da die Kabel der Öldruckschalter direkt über den Motorblock laufen, solltest diese erst einmal kontrollieren.
Die Wahrscheinlichkeit das die hinüber sind ist sehr hoch.
Die Öldruckschalter halten auch nicht ewig.
Und wenn die Lampe kommt, sollte auch die Tröte angehen.
- 2erVR6
- Aufbauart/Ausstattung: .
- Motorkennbuchstabe: 2e
Das Überdruckventil der Ölpumpe kann aber aber auch verkoken, da braucht es nicht einen Span der angesaugt wird.
