Kühlwasserrohre tauschen
- Aufbauart/Ausstattung: WoBu
Moin moin,
ich will meine alten Kunststoffrohre des Kühlwassersystems gegen Edelstahlrohre tauschen. Ich hab jetzt im ersten Überblick über die Ebay-Verkaufssparte des VW-Bus-Shops ein paar gefunden: geteilte Hin- und Rückführungsrohre zum Einbau ohne Tankausbau, 4 an der Zahl, VW Vergleichsnummer: 251121399G, laut Beschreibung für alle Diesel/Turbodiesel (außer Synchro) ab 85 (wir haben einen KY Baujahr ´91).
Kann ich da was falsch machen? 220,- Euro kosteten die guten Stücke, ist das ein angemessener Preis? Wer hat damit Erfahrung und kann mir damit weiterhelfen?
Volle Beschreibung des Angebots:
''''Satz für Vor- und Rücklauf
geteilt für bessere Montage ohne Tankausbau
inkl. Verbindungsschläuche und Schellen
VW T3 1.6 D/TD u. 1.7 D (nicht Syncro)
01/85 - 07/92
VW T3 WBX (nicht Syncro)
mit altem Kühlkreislauf (Thermostat hinten an der Wasserpumpe)
01/85 - 01/87
VW-Vergleichsnr.: 251121399G''''
Danke im Voraus!
01/85 - 07/92
01/85 - 01/87
Danke im Voraus!
- Aufbauart/Ausstattung: syncro
Re: Kühlwasserrohre tauschen
Diese im Detail kenne ich nicht, habe selbst die von der busschmiede für etwa 200€ und würde die wieder kaufen.
Tu dir nen gefallen und mach den tank aber runter...
- 14Feuerwehr245
Hallo SelfishShellfish,
hier die Rohre für den Diesel und den wbx bis '87 ohne Allrad/Syncro.
https://www.tk-carparts.de/article/1704 ... yncro.html
http://www.wagenteile.de/shop_de/121397 ... 1397g.html
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 251121399G
Die Teile habe ich im 2WD/4WD verbaut, den Tank würde ich im 2WD im wieder ausbauen es lässt sich so einfacher einbauen.
Schieb die Rohre erst nach vorne und hinten bevor Du sie in der Mitte zusammensteckst und die Gummischläuche mit den Federbandschellen befestigst.
Guckmal hier:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=88216
Und Du kannst sämtliche Kraftstoffschläuche gleich mit erneuern und das Gummi vom Einfüllstutzen mit Schlauchschelle prüfen.
http://partscatalog.info/audi/?i=cat_va ... _id=303677
http://partscatalog.info/audi/?i=cat_va ... _id=303645
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel (flink) inc.
Guckmal hier:
Guten Wirkungsgrad
- chris.kuck
Jaa Tank nun raus oder nicht raus,...?!
Ich habe es jetzt an 2 Bussen gemacht, bei meinem habe ich den Tank raus, es war notwendig, da obendrüber Gammel war, und man
hat gesehen das der Zahn der Zeit schon genagt hat. Der Tank wurde anschließend erneuert mit Entlüftungsleitungen etc.
Am zweiten Bus war es nicht so wichtig, war ein Baustellen-Bulli, dort habe ich mit viel Geduld und ein bisschen Gewald die Rohre
gewechselt, Tank war immer an Ort und Stelle. Nur das Ersatzrad + Wanne habe ich ausgebaut.
Verbaut wurden bei beiden Bussen die Rohre aus Edelstahl, bei mir von der Busschmiede, bei dem anderen von Classic Parts.
Beide Waren um die 200€ und passten sehr gut.
Ein tipp wenn du den Tank drinne lässt, mach um die vorderen Rohre die über den Tank müssen eine Plastiktüte, und dann schön
Flutschi o. Fett drauf dann geht das gut durch.
Gruß Chris
Gruß Chris
ok, danke, Rohre sind bestellt, jetzt heißt es hoffen, dass sie bis Samstag da sind, dann können sie gleich vor der TÜV-Untersuchung noch rein!
- chris.kuck
Moin
EIn zweiter Mann wäre noch ratsam, dann quälst du dich nicht so.
Gruß Chris
Gruß Chris
- Q-Master
Tank auf der einen Seite lösen und bis auf den Querträger absenken
Dazu muss nichts weiter abgebaut werden, schafft aber die entscheidenden cm Platz.
- Aufbauart/Ausstattung: Womo
Ich hab, da der Kühler ja eh leer is, den rausgebaut. Man kann dann recht leicht die Rohre von vorne durchschieben, ohne Tankabsenkung.
- 88Ingo
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenausbau
hey, mach mal ein paar fotos
! mir könnte das auch bald blühen! dann kann man noch was lernen ;) Viel Erfolg ![Alles easy, einfach mal zurücklehnen! :sun](./images/smilies/sun.gif)
![mussu Foddo anbringen! :pic](./images/smilies/smileknipser.gif)
- Harrosurfjoker
Hatte hier schon mal vor längerer Zeit ne Liste mit allen Zutaten und entsprechendem Links gepostet. Tu Dir nen Gefallen und mach den Tank raus, geht schneller als alles Gefickel und auf der Oberseite des Tanks und den dort liegenden Schläuchen und Rohren wirst Du viel Gammel finden....
Harro
Harro
so neue Kühlwasserrohre sind drin, nun hoffen wir mal, dass alles dicht bleibt!
Die alten Kühlwasserrohre liegen nun noch in voller Gänze rum, lohnt es sich irgendwie die aufzuheben oder kann da jemand was mit anfangen oder sind die völlig nutzlos (die Metallstücke an den Enden sind eben auch schon fast rausgerostet...)?
LG
LG
Wirf wech, damit kann man nix anfangen, vor allem ist der Versand recht teuer...
