Hi Kinners, ich habe hier zwei uralte Gasflaschen stehen die ich nicht mehr zurückgeben kann. Nun würde ich mir daraus gerne zwei mobile Druckluftspeicher machen.
Ich möchte quasi Druckluft ohne Kompressor auf "Vorrat" mitnehmen.
Da man ja den Anschluss schlecht herunter bekommt hatte ich die Idee eine Art Adapter zu bauen mit dem ich die Flaschen problemlos füllen kann. Ich würde auch einen Adapter schweißen.
Ideen ?
Gruß, Uwe
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40 92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
Propangaspullen? Ich hab mir aus einer 11 Kilopulle einen Kessel fürn Kompressor gebaut.
Wieso bekommste das Ventil nicht raus? Oder hab ich das falsch verstanden?
Ich muss die Flaschen mal zu mir holen, die stehen momentan knapp 40Km weg von mir. Dann schau ich mir das nochmal genauer an. Dann melde ich mich hier nochmal.
THX !
Eve was here ;)
beim Brainstorming zum Thema mobile Druckluft kommt mir ein mobiler Kompressor, aber keine schwere, platzraubende Propan-Gasflasche in den Sinn. Willst du die mit einem Tauchflaschenkompressor befüllen, so dass du überhaupt eine nennenswerte Menge an Druckluft reinbekommst?
Für kleinere Mengen mobiler Druckluft gibt es doch das Reserverad - oder?
Und denkt dran, der Auslegungsdruck eine Propangasflasche ist etwa 20 bar. Der Prüfdruck ist 30 bar. Ein Atemluftkompressor, der 200 bar oder gar 300 bar bringt, ist also hoffnungslos überdimensioniert und ggf. lebensgefährlich.
Mir stehen maximal 15bar zur Verfügung. Die Buddeln sollen es ermöglichen Druckluft da zu haben wo im Moment kein Kompressor greifbar ist. Beispielsweise in meinem stromlosen Unterstand meiner Fahrzeuge. Füllen will ich sie mit dem heimischen Kompressor oder mit meinem 2 Zylinder von Horntools oder, wenn es klappt, dem 24V Kompressor in meinem Bus.
Zudem hab ich keine Lust, nur um den Kompressor anzuschmeißen, bei meinem Nachbar 380V mittels Verlängerungskabel quer über die Straße zu zapfen.
Reicht das zur Legitimation ?
Eve was here ;)
neujoker hat geschrieben:Für kleinere Mengen mobiler Druckluft gibt es doch das Reserverad - oder?
da fällt mir nach wieviel Jahren (?) ein, dass ich deswegen schon einmal (irgendwo) gefragt hatte, mit wieviel Bar man denn dieses Reservoir maximal aufpumpen sollte.
Wenn ich, oder auch andere interessierte, dieses Mal eine brauchbare Auskunft bekomme,
bedankt sich schon einmal
aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
PS: Da der Joachim hier dabei ist, bin ich natürlich wirklich guter Hoffnung auf eine kompetente Antwort.
der mit dem fussbodenbeheizten, hochschläferbestückten, 15" Syncro,
seiner heiligen Kuh,
und 74 seit 1971 mit VW Bulli bereisten Ländern.
Bullfred hat geschrieben:Propangaspullen? Ich hab mir aus einer 11 Kilopulle einen Kessel fürn Kompressor gebaut.
Ich hab gestern mal meine Flaschen geholt. Jetzt wüsste ich gerne wie du die Umgebaut hast. Ich hab mir sagen lassen daß das Gewinde in der Flasche kein Handelsübliches ist.
Danke.
Gruß, Uwe
Eve was here ;)
na dann schweisst man halt handelsübliche Gewindestücke ein. Ich hab die Pulle umgedreht und unten ein Entwässerungsventil in den angeschweissten (glaube 3/8 Zoll) Stutzen geschraubt. Rechts und links halb Zoll für Ein- und Ausgang und der Drops ist gelutscht!
Bekommste alles im Baumarkt.
Vor dem schweissen bitte das Gas entfernen.
Rolandderältere
Servus Niedabaya!
Ich drück die Antwort auf Deine Frage mal so aus: Bei der Reifenmontage können bis etwa 8 Bar nötig sein um den Reifen auf den Hump zu bekommen - eher weniger. Lt. Auskunft diverser "Lehrbücher" platzt ein PKW Reifen nicht bei Überdruck - sondern die Felge gibt nach -etwa bei 16-30 Bar. Ergebnis wär zwar mal Interessant aber -- SICHERHEITSABSTAND!!!!!!! Dann hängt die Maximalbelastbarkeit (in Druck) immer noch vom "Zustand" des Reifens ab - Alter, Temperatur.usw........Also würde ich mal so für mich sagen: Bis etwa 10/12 Bar sollte man in einem Reserverad "mitnehmen" können ohne dass was passiert. Dann brauchste eigentlich "nur noch" einen Schlauch mit Ventilanschluss auf der Einen und ner Presslufteinheit (Druckminderer......) auf der Andren Seite. Hast dann 2 Reservereifen - wenn möglich möglichst "Große" dabei, müsste die dann verfügbare Druckluft auch für größere Anwendungen reichen. Dann noch nen "Mobilen" Kompressor mit dem mann die dann irgendwann leeren Pneus wieder auffüllen kann.
I hope i hob Dia hoifa kinna
So ois Niedabaia füan Niedabaya
Griass
Helmut
Prima, dann rupf ich das mal auseinander. Selbstverfreilich schweiß ich erst an der Pulle wenn nix mehr brennbares mehr drin ist. Sagt schon alleine der Verstand und die Erfahrung als Schweißer ;)
THX !!
Das ist mein Kompressor, reicht gerade so zum Reifen füllen...
Eve was here ;)
Rolandderältere
Griass
Helmut
Hallo Helmut, hallo alle,
eigenlich war mir schon klar, dass gute Antworten nicht unbedingt nur aus Oberfranken kommen können .
Mein Dank bleibt dieses Mal also in Niederbayern.
Ich werde die neue Erkennnis verwerten! Bei Erfolg werde ich das Ergebnis auch hier vorstellen.
Leider erst, wenn wir Albanien und Griechenland für dieses Jahr hinter uns haben.
Von ca. 300 Meter nördlich der Donau (also quasi immer noch in Südschweden )
grüßt dieses Mal
Rolanddereältere
Darf ich mal blöd fragen: Druckbehälter selbst schweißen?
Ich hab mal bei nem Hersteller für Druckbehälter gearbeitet. Daher weiß ich, was passiert wenn da was nicht optimal hält und Druckluft austritt aus so nem (dann fliegenden) Teil. ICH würde niemals aber auch niemals neben einem privat geschweißten Druckbehälter stehen wollen.
Ausnahme:
-du kannst den Behälter mit einer Wasserpumpe auf 1,5-fachen Betriebsdruck prüfen. Muss man halt die Pumpe dafür haben.
Luigi_muc hat geschrieben:Darf ich mal blöd fragen: Druckbehälter selbst schweißen?
Ausnahme:
