Hallo Gemeinde
Ich möchte gerne meine Bordwand-Verriegelungen restaurieren. Die Hebel mit den schwarzen Kunststoffgriffen sind "eingenietet".
Hat jemand bereits erfolgreich eine Zerlegung ausgeführt ?
Ziel: Strahlen und beschichten der Einzelteile und Ersetzen der Hebel mit abgebrochenem schwarzen Kunsstoffgriff.
Danke für einen Link oder Eure Erfahrungen.
Doka Bordwand-Verriegelung zerlegen ?
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Doka Bordwand-Verriegelung zerlegen ?
jupp, gerade hinter mir.
Einen alten Hebel habe ich zerlegt um die Nietpunkte des Griffes herauszufinden, es sind zwei Stück.
Dann von hinten die beiden Punkte (Stellen am alten Hebel ausmessen) aufgebohrt und am besten nicht durchbohren.
Dann den Griff mit Heißluftfön warm machen und abziehen.
Den Rest gibst du zu einem Galvanisierbetrieb (gelb verzinken).
Ich hoffe das meinst du mit beschichten. Pulverbeschichten Lackieren etc. ist nichts für bewegliche Teile.
Sind original ja auch gelb verzinkt. Nur den groben Rost (falls vorhanden) musst du vorher abstrahlen.
Ich konnte meine alten Griffe aber wieder verwenden, bei ausgefranzten musst du etwas erfinderisch sein. Dann musst du beim losbohren auch nicht so vorsichtig sein wie ich beschrieben habe.
Ok, danke für Deine Antwort. Das tönt doch schon mal ganz gut.
Ich wollte eigentlich das grosse Niet, also die Welle rausnehmen und dann von einer T4-Doka die Hebel als Ersatz nehmen. Die sind baugleich. Aber so wäre auch ein Ansatz. Kannst Du mir noch die Abmasse zum Anbohren durchgeben ? Das wäre super.
Ja, klar hab ich das mit Beschichten gemeint. Korrekt heisst der Prozess, glaub ich , Verzinken mit anschliessend Gelb-Chromatieren.
