Sorry bin grad unterwegs mit schlechtem internet. Desshalb wäre ich für hilfe dankbar. Hab auch rlfs und multimeter daheim gelassen.
Wie teste ich nochmal den luftmengenmesser?
Der Motor ruckelt, hat keine leistung und die zündkerzen sind verrusst. Wenn ich den luftmengenmesserstecker ziehe kann ich fahren aber ein bisschen ruckelts noch immer.
Kann es noch was anderes ausser dem lmm sein? Und falls lmm: gibts einen trick wie ich 400km heim komme? Bin grad in walldürn.
Ach ja: kann es auch die lambda-sonde sein? Was könnte ich da machen
Vielen dank schon mal!!!
Luftmengenmesser
- DaBen
- Leistung: ~100PS
Re: Luftmengenmesser
Nicht/Wenig ruckeln tut er im ohne LMM aber nur wenn er kalt ist. Sobald er warm ist wird das Gemisch nicht mehr angefettet und die komplette Gemischaufbereitung kommt aus dem Tritt. Möglich wäre ein undichter Abgasstrang. Dann fettet der Motor immer weiter an und du hast deine schwarzen Kerzen. Mach den LMM mal wieder dran und die Lambdasonde ab (dickes grünes einpoliges Kabel mit Stecker auf Höhe der Linken Zylinderbank). Dann geht der Motor in den Notlauf und regelt nur noch nach dem LMM und fixem Lambda. Sollte das die Lösung nicht sein - berichte nochmal mit weiteren Symptomen.
Ben
Ben
- Muhe
Danke ben. Grad probiert. Wenn lambda stecker ziehe macht es kaum einen unterschied. Qualmt dann auch wie verrückt und hat wenig leistung und ruckelt. Vielleicht doch der LMM? Wie kann ich den denn nochmal testen/messen?
- Aufbauart/Ausstattung: 253
hallo Michael,
habe gerade gesucht und Folgendes gefunden:
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... 7&p=660122
zwischen klemme 3 und 4 0,5 bis 1 kOhm und zwischen 2 und 3 beim bewegen der klappe eine widerstandsänderung
Wenn der LMM abgeklemmt ist bzw defekt ist, dann merkt man das recht schnell.
Bei starken Lastwechsel (LL > Vollgas) geht der dann eigentlich fast immer aus. Allerdings muss der Motor hierzu betriebswarm sein, denn die Anfettung des Gemischs kann diesen Effekt leicht kaschieren.
obwohl, du hast ja oben geschrieben 'Multimeter daheim', dann helfen dir die Widerstandswerte leider auch nicht
ich guck mal weiter, und 'Daumen hoch'
gruß vom Stefan
- Muhe
Danke ben und stefan!!. Alles durchprobiert. Nutzt nix. Offensichtlich läuft er nur auf 3 zylindern. Kommt mir vor abedr komischerweise nur wenn er warm ist . Direkt nach dem starten passt es. Naja mal schaun. Der adac bringt ihn jetzt heim in die werkstatt meines vertrauens... Heul!
- Muhe
Hallo Leute, nochmal danke für Eure rasche Unterstützung.
Auflösung: Wenn er warm wurde, hat er überfettet und Schuld waren zwei geknickte Kabel im Kabelbaum und zwar genau an der unübersichtlichen Stelle, wo der Kabelbaum aus dem Motorraum rausgeht. Vor allem das Kabel von der Lambdasonde war hinüber. Aber warum Abstecken der Sonde insgesamt keinen Unterschied gemacht hat und überhaupt: warum ist das nur bei warmem Motor aufgetreten?
Ratlos!
Die Stelle ist repariert, aber mein Mechaniker meinte, ich sollte mir einen neuen (gebrauchten) Kabelbaum suchen, denn meiner würde nicht mehr so toll aussehen. Naja, 302.000 Kilometer...
Ratlos!
