JX Neumotor (Rumpf) dreht nicht hoch
- Bielefelder
Hallo, liebe T3-Freunde,
nachdem nun mein neuer Rumpfmotor (Red Block) angekommen ist, wurde er in der Werkstatt mit neuem KKK-Turbolader
und sämtlichen neuen Anbauteilen dazu (BJ, TK) und den Teilen vom alten Motor komplettiert.
(Die Geschichte zum Schaden siehe hier: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=93860)
Nun ist das traurige Ergebnis, daß er nur bis 2.800 U/min hochdreht, weiter nicht.
An der Ansaugseite kann's nicht liegen, da jetzt ohne Luftfilter und Schlauch probiert.
Die ESP lief bis zuletzt einwandfrei, ist auf 90 eingestellt, sagte man mir.
Die Steuerzeiten sollen auch passen.
Bis zum Schaden drehte der Motor einwandfrei bis 4.000 hoch, mehr Drehzahl fahre ich nie.
Warum dreht er jetzt nicht hoch?
Morgen fahre ich wieder hin, vielleicht kann ich da ja schon eine Idee mitnehmen.
Hoffnungsvoll grüßt
Peter aus BI
Hoffnungsvoll grüßt
Peter aus BI
Grüße aus Bielefeld
Re: JX Neumotor (Rumpf) dreht nicht hoch
Kann viele Ursachen haben. Zieht vielleicht Luft über die Spritleitung. 0,90mm vor OT ist auch nicht der optimale Wert, besser ist hier 0,97mm.
Dann kann eine Pumpe auch den Altersschwächetot sterben. Das alles sollte die Werke aber auf dem Schirm haben!
Schau erst mal, ob dein Gaspedal überhaupt den Hebel an der Pumpe auf Anschlag zieht. Ev. musst du nur den Zug unten unter dem Gaspedal nachjustieren. Oder ist das auch, wenn du von Hand hinten an der Pumpe Gas gibst?
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Die Dose vielleicht kaputt für den Lader, bzw die Einstellung zu lasch.
Ladedruck?
Menge?
fix
Ladedruck?
Menge?
fix
![Bild](http://up.picr.de/15510979sd.jpg)
- RetroLogic
Das hört sich für mich nach verstellter Abregeldrehzahl an.
Die Abregeldrehzahl des JX ist normal ab Werk 5100 upm, beim Saugdiesel 4800 upm.
Entweder ist die Fördermenge zu gering, die Abregeldrehzahl falsch eingestellt oder der Gaszug nicht korrekt justiert. Natürlich können auch mehrere der genannten Dinge zutreffen. Die Fördermenge hat auch Einfluss auf die Abregeldrehzahl und umgekehrt die Abregeldrehzahl auf die maximale Fördermenge.
4000 wäre als Abregeldrehzahl auch viel zu wenig und nicht gerade Leistungsfördernd.
T3 Multivan | Audi 100 Typ 44 | T4 Multivan | Polo 2F 86c Coupé
ich hätte noch den Tipp In- und Out-Schraube an der ESP vertauscht.
Aber viel interessanter finde ich ja die Tatsache, daß man direkt mal versucht den neuen Motor, der ja anscheinend das Auto noch nicht mal ein Stück bewegt hat, hoch zu drehen.
- Bielefelder
vielen Dank für die Tips und Anregungen!
Das mit dem Gaszug hatte ich auch erst gedacht, aber auch per Hand am Hebel der ESP bewegt geht die Drehzahl nicht hoch.
Wie mir gesagt wurde, ist an der ESP nichts verstellt worden, also dürfte, wenn das stimmt, die Abregeldrehzahl nicht verstellt sein.
Wie die auf den Wert 0,90 vor OT kommen..., doch etwas eingestellt?
Ja, das mit den 0,97 vor OT werde ich mal anbringen!
Ebenso den Tip mit der eventuell vertauschten In/Out-Schraube!
Und ja, das mit dem Hochdrehen noch auf der Bühne hat mich auch verwundert.
Ich habe das in Zusammenhang mit dem Entlüften gebracht, da braucht man ja auch 3.000 U/min.
Und das Auto steht ja immer noch schräg da.
Bis zum Autreten des Geräusches/des Schadens lief das Auto ja in allen Bereichen ohne Auffälligkeiten.
Wieso sollte da plötzlich auf der Einlaß- oder der Auslaßseite etwas zu sein können?
Aber so geht wohl die Fehler-/Ursachensuche dort vor sich...
Ich werde weiter berichten, hoffentlich bald etwas greifbares!
Grüße an alle hier
Grüße an alle hier
Grüße aus Bielefeld
- RetroLogic
Bielefelder hat geschrieben:
Wie die auf die 0.90 kommen kann ich dir sagen! 0.90 ist der Standardwert der von für die JX Pumpe vorgegeben ist! Mit 0.90mm läuft der am optimalsten. Die Aussage das die 0.90 zu wenig sind ist falsch! Der Toleranzbereich geht von 0.83mm - 0.97mm und wenn der frisch eingestellt wird muss die Pumpe auf 0.90mm +- 0.02mm stehen.
0.97 ist gerade noch innerhalb der Toleranz. Wenn der mit 0.90 nicht läuft, dann läuft der auch mit 0.97 nicht! Der Motor dreht
mit 0.90 nicht weniger hoch als mit 0.97.
Aha.RetroLogic hat geschrieben: Mit 0.90mm läuft der am optimalsten. .
- RetroLogic
Wenn es für Werkseinstellungen nicht optimal ist, dann erklär doch mal wieso 0.97mm beim JX besser sind als 0.90mm.TottiP hat geschrieben:Aha.RetroLogic hat geschrieben: Mit 0.90mm läuft der am optimalsten. .
"Aha" hilft da nicht viel.
Deine Aussage erscheint in Stein gemeißelt. Es ist in sofern nicht allgemein gültig, als dass es hier tatsächlich Unterschiede zwischen den einzelnen Motoren gibt. Je nach Verschleißgrad von Pumpe und Düsen ist es durchaus möglich, dass es bei dem vorhandenen Setup eben diese Zeitspanne, die die 0,07mm vor OT bieten, mehr benötigt, den Motor nahezu Optimal laufen zu lassen. Wäre jetzt alles flamm neu, würde ich Deine Aussage mit tragen, bei einem Mix aus alt und neu auf keinen Fall
- RetroLogic
Verstehe. Die "Optimierung" mit den bekannten Werten von 0.9 auf 0.97 kenne ich unter anderem halt als alten Bauerntrick mit dem man einem JX innerhalb der Pumpen-Toleranz unter größerer Hitzeabgabe zu ein bisschen mehr Leistung anregen kann. Bei manchen Optimierungsmaßnahmen und Veränderungen ist es auch notwendig. Vermutlich habe ich deine Aussage falsch eingeordnet. Dass die Kombination aus Alt und Neu eine kleine Veränderung notwendig machen können ist verständlich und sehe ich in gewissem Rahmen ein. Aber dass 0.90 auf 0.97 zur gravierenden Verbesserung des vom TA genannten Problems führt kann ich mir nur dann vorstellen wenn etwas anderes gehörig nicht mehr in Ordnung ist. Aber wäre es dann nicht geschickter den Fehler zu finden und dann die Pumpe erstmal auf Normwert einzustellen anstatt die Pumpe an den Fehler anzupassen?TottiP hat geschrieben:Deine Aussage erscheint in Stein gemeißelt. Es ist in sofern nicht allgemein gültig, als dass es hier tatsächlich Unterschiede zwischen den einzelnen Motoren gibt. Je nach Verschleißgrad von Pumpe und Düsen ist es durchaus möglich, dass es bei dem vorhandenen Setup eben diese Zeitspanne, die die 0,07mm vor OT bieten, mehr benötigt, den Motor nahezu Optimal laufen zu lassen. Wäre jetzt alles flamm neu, würde ich Deine Aussage mit tragen, bei einem Mix aus alt und neu auf keinen Fall
Da kommt mir die Aussage mit der Luft in der Diesel-Zuleitung schon sehr viel wahrscheinlicher vor. Vor allen Dingen kann die an Stellen brechen an denen man es nicht sieht.
Was mir beim Thema Zuleitung nun auch noch einfällt sind die Einspritzleitungen zu den Düsen. Sind die alle in der korrekten Reihenfolge wieder angeschlossen, nicht verstopft, nicht beschädigt, Original ab Werk und auch nicht selbst irgendwie hingebogen?
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: AW: JX Neumotor (Rumpf) dreht nicht hoch
Wàre es ne Verschlissene Pumpe würde es kalt aber einigerma§en laufen und mit zunehmender Temperatur schlimmer werden.
In und out Schraube prüfen, wenn das OK ist die Steuerzeiten nochmal komplett kontrollieren.
Der Föderbeginn wird übrigend durch verdrehen der ESP in der Pumpenkonsiole eingestellt. Das ist also zwangsläufig notwendig wenn der Block getauscht wird und nicht mit einstellarbeiten AN der Pumpe zu verwechseln.
Und ich stimme dem zu, wenn er bei 0,90 nur bis 2800 U/min kommt, dann ist das auch bei 0.97 nicht viel anders.
Hat mal jemand den Versuch gemacht zu fahren? Sollte das so gut wie unmöglich sein weil der Motor absolut keine kraft hat, ist wahrscheinlich die Nockenwelle 180° verdreht eingebaut worden.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
Wenn mit Lineal und Dornen gearbeitet wurde ist da m.E. nicht möglich. Zusätzlich glaube ich, dass der dann gar nicht anspringt - außer mit Startpilot.ergster hat geschrieben:.... ist wahrscheinlich die Nockenwelle 180° verdreht eingebaut worden.
- Bielefelder
Hi,RetroLogic hat geschrieben: [...]Was mir beim Thema Zuleitung nun auch noch einfällt sind die Einspritzleitungen zu den Düsen. Sind die alle in der korrekten Reihenfolge wieder angeschlossen, nicht verstopft, nicht beschädigt, Original ab Werk und auch nicht selbst irgendwie hingebogen?
Die Leitungen wurden beim Ausbau vom alten Motor mit Strichen 1-4 markiert, ebenso die Düsen.
Die Leitungen sind Original VW, damals als kompletter Satz gekauft.
Und nun wieder mit den Klammern angebaut.
Das sollte richtig sein.
Grüße aus Bielefeld
- RetroLogic
Tja, dann wirds halt langsam echt schwierig...
Wie siehts mit dem Zahnriemen aus? 100% korrekt montiert? Ich weiß ja nicht genau wie sich das auswirkt, aber wenn alle Zahnräder in korrekter Position zum Riemes sind aber die an der ESP um einen Zahn verrutscht ist...könnte das nicht zur nicht unwesentlichen Verstellung des Förderbegins und somit zu enormer Leistungsminderung führen? Ich würd allerdings dann kein so gutmütiges (2800 upm) Verhalten mehr erwarten.
Ists ein neuer Riemen gewesen?
Wie schauts mit dem magnetischen Absteller aus? Hat der Widerstandsfreien Kontakt, funktioniert er korrekt?
Dieselfilter nach dem Anschließen der Leitung wieder entlüftet?
Vielleicht ist beim Schaden davor noch mehr kaputt gegangen?
Nicht dass der neue Block aufgrund eines anderen Schaden wieder den gleichen Tod stirbt!
- Bielefelder
So,
ich komme gerade aus der Werkstatt zurück.
Man ist noch genauso ratlos wie vorher; KD-Berater, Meister und Monteur.
* Die Nockenwelle falsch herum eingebaut- nicht, denn dann wäre das Rad für den Zahnriemen hinten anzuschrauben.
* In-/Out-Schraube verwechselt - er kannte das mit den kleinen und großen Löchern.
* Pumpenkonsole zum Einstellen verdreht - hat er gemacht.
* Abregeldrehzahl verstellt - nein, an ESP nichts gestellt/verstellt.
Der Monteur freut sich schon gar nicht mehr auf den Feierabend,
weil es dann im Kopf noch immer weiter geht: Was ist..., was kann...
Muß auch ein Sche**gefühl sein, man denkt , hab alles komplettiert und richtig gemacht,
und dann läuft der Motor nicht so wie es sein sollte.
Haben die noch nicht so erlebt und ich auch nicht!
Sehe gerade: Der Zahnriemen ist noch keine 10k km drauf.
Und 1 Stunde, bevor das immer lauter werdende Geräusch auftrat, konnte ich noch die Auffahrt zu unserem OWD hoch ohne Auffälligkeiten bis 4000 upm hochdrehen. (Für mich eine "Meßstrecke" -- wenn das geht, ist die LDA noch ok!)
Auch die 25 km Fahrt dann war noch Leistung da, ich jedoch aufgrund des Geräuschs immer vorsichtiger mit dem Gasfuß.
Der Absteller funktioniert, und die Leitungen seien entlüftet.
Trotzdem- noch einen schönen Abend für uns alle!
Grüße aus Bielefeld
Was war das denn für ein Geräusch?
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
die Nockenwelle kann man nicht um 180° falschrum einbauen, denn dann geht das Lineal nicht rein, da die Nut nicht mittig gefräst ist.
Was man allerdings um 180° verdreht einbauen kann sind manche Einspritzpumpenräder, denn es gibt welche die zwei identisch kleine, gegenüberliegende Löcher haben, in die jeweils der Absteckdorn passt.
Das hat zur Folge, dass die Pumpe immer in den falschen Zylinder einspritzt.
Einen so zusammengebauten Motor kann man mit stark erhöhter Fördermenge zum Laufen bekommern, er hat aber wirklich nur minimale Leistung und wenn man Gas gibt, dann nagelt er heftig und raucht ziemlich.
Erkennen kann man das daran, dass die Marke auf dem Pumpenrad nicht auf ca. 11 Uhr und gegenüber der Marke auf der Pumpenkonsole steht. (Kurbelwelle auf OT 1. Zyl, Nockenwelle mit eingelegtem Lineal)
Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass jemand der schon länger Bus fährt mit so einem Motor vom Hof der Werkstatt fahren würde.
Und genau, was für ein Geräusch ist da dazu gekommen? Hab ich auch nicht kapiert...
- Leistung: Hatta
Re: AW: RE: Re: AW: JX Neumotor (Rumpf) dreht nicht hoch
Ich denke er meint die letzte Fahrt mit dem alten Motor und das Geräusch das der Lagrrschaden verursacht hat.
Und wenn die Monteure sich nicht an die Einstellvorschrift halten, erstmal die Nockenwelle abstecken und festziehen, den Motor dann nach dem durchdrehen auf dem falschen OT stehen lassen und dann die "falsch stehende Pumpe" korrigieren...
Mir würde das bestimmt nicht passieren aber manche Schaffn es eben doch.
Die Bemerkung der Werkstatt, dass dann das Riemenrad hinten wäre ist ja auch Phenomenal. Von Fachleuchten würde ich erwarten, dass Ihnen klar ist, dass die Steuerzeiten gemeint sind und nicht die mechanische Einbaurichtung.
Stimmt nicht. N Kumpel von mir hat das an nem Caddy geschafft. Der Sprang ganz normal an, nur beim kleinsten Versuch ihm Kraft abzuverlangen ging er aus.neujoker hat geschrieben:Wenn mit Lineal und Dornen gearbeitet wurde ist da m.E. nicht möglich. Zusätzlich glaube ich, dass der dann gar nicht anspringt - außer mit Startpilot.ergster hat geschrieben:.... ist wahrscheinlich die Nockenwelle 180° verdreht eingebaut worden.
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- T3TDISyncro
An meinem EX Postpolo hat auch ein Spezialist den ZR um einen Zahn falsch eingebaut. Der lief schon, hörte sich auch relativ normal an, aber von den ursprünglich 60PS haben bestimmt 10-15 gefehlt Das Drehzahlband war aber komplett benutzbar.
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
![Bild](https://up.picr.de/41125636kd.gif)
93er 86C 2F QP G40
- Bielefelder
Vielleicht wurde "um 180° verdreht möglich?" nicht richtig verstanden...Hm..., hab inzwischen auch so meine Bedenken.ergster hat geschrieben:Ich denke er meint die letzte Fahrt mit dem alten Motor und das Geräusch das der Lagrrschaden verursacht hat.[...]
Genau das meinte ich. Der Motor hörte sich irgendwie anders an, noch nicht laut, eher so wie ein Sternmotor sich anhört, so ein "rundes" Brummen.Das fiel mir zuerst an einer kleinen Steigung (Auffahrt OWD aus BI) auf. Ich hatte auf etwa 3.500 rpm beschleunigt und in den 3. Gang geschaltet, aber er fiel dann auf 2.100 zurück und zog nicht richtig, aber das Ende der Steigung war erreicht und er beschleunigte wieder. Zuerst dachte ich, das Geräusch wäre der Widerhall der Rampenwand, aber es war eben doch anders als sonst immer. Bei der anschließenden Fahrt auf dem OWD etwa 3 km mit 3.500 rpm wurde es dann langsam lauter, jedoch war, auch auf der Bundesstraße nach GT, noch Leistung da. Aber es wurde eben immer lauter...
Grüße aus Bielefeld
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Schraub den Ventildeckel ab, Dreh den Motor auf OT (achte drauf, dass du auf die Kerbe und nicht auf die Nasen OT eindrehst), Steck die Pumpe ab und dann prüfst du, ob die Nut auf der Rückseite der Nockebwelle (in Fahrtrichtung vorne) mit der Planfläche vom Zylinderkopf eine Linie ergibt oder nicht (Abstecklineal muss passen!)
Gruß Arne
Gruß Arne
![Bild](http://up.picr.de/31408093rk.jpg)
- BUSbahnhof
Aber sie sind richtig drin ja?? Wir hatten am Jx vor 4 Monaten genau das selbe Problem in der Werkstatt. Kunde kam mit einem Motor an, der eine Neue Pumpe und Zahnriemen bekommen hat... dreht nur bis 2600 1/min.
Ende war, das In und Out Schrauben vertauscht waren.
Und man orientiert sich nicht an Löcher der Schrauben sondern an der Aufschrift. Auf der Out-Blockschraube steht das Out auf dem Schraubenkopf.
Bild mit Einbauposition:
- Johannes D.
- Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
Ist die ESP länger gelegen?
Evtl ist die Flügelzellenpumpe (teilweise) verklebt und fördert nicht ausreichend.
Zum Test könnte man mal ne Elektrische Spritpumpe einsetzten.
Schönen Sonntag
Johannes D.
Schönen Sonntag
Johannes D.
- Bielefelder
Heute habe ich meinen Syncro zurückbekommen!
Hab auch schon meine beiden Teststrecken absolviert: Zieht wie vorher auch, 19% Steigung im 2. Gang mit 3000 rpm.
Ich bin zufrieden und erleichtert, daß die blöde Zeit (insgesamt 4 Wochen!) endlich vorbei ist.
Und was war's?
So wie ich das verstanden habe (geheimnisvoll, ungenau), lag es an der Kraftstoffzufuhr.
Beim Abbau der Leitungen und des Filters(?) soll dann letztlich etwas verstopft (?) gewesen sein.
Und wie haben die das schließlich rausgefunden?
"Rein zufällig".
Er läuft, das ist jetzt das Wichtigste.
Und er läuft gut.
Vielen Dank nochmal für die Anteilnahme und die qualifizierten Tips.
Und was war's?
"Rein zufällig".
Und er läuft gut.
Grüße aus Bielefeld
- yamsun
In der Spritzufuhr "was verstopft" hört sich aber schwer nach In- und Out-Schraube vertauscht an... ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
