Hallo zusammen hab gestern meinen Tank eingebaut nun meine Frage ist es normal das da zischen Rahmen und Tank ein Abstand ist?
Hatte auch Mühe den Tank einzubauen bzw die schrauben anzubringen, Österreich der Bus liegt auf der Seite! ;)
Beifahrersitz verlaufen am Rahmen die servoleitungen und auf der Fahrersitz der Kabelbaum ganz normal!
Mfg toni
Tankeinbau!
- Gecko7
Re: Tankeinbau!
Hey Toni,
ohne auf Deine Frage zu antworten, wie genau hast Du den Bulli gekippt? Der Unterboden sieht ja wieder top aus.
Sehe ein dickes Kantholz an der vorderen Querlenkeraufnahme mit Schwerlastrolle, und der Rest?- erzähl mal oder besser -> mehr
Danke schonmal!
Gruß und weiterhin viel Erfolg
Chris
Danke schonmal!
Chris
- Aufbauart/Ausstattung: BW
Re: Tankeinbau!
ja , habe ich gerade hinter mir. Der orginale Tank ist sauber aufgelegen , der neue nicht mehr.
Hat paar Milimeter Luft. Egal, hält trotzdem.
Scheint an diesem Repromist zu liegen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Re: Tankeinbau!
Die Servo-Schläuche lassen sich kaum sauber entlang des originalen Rohrwegs verlegen, da sie dort ziemlich stark gequetscht werden.
Wir verlegen die aus diesem Grund immer mittig über dem Tank.
Vielleicht sind die das Problem?
Aber eigentlich solltest du doch leicht finden können, wo es tatsächlich klemmt, wenn der Bus so auf dem Präsentierteller vor dir steht...
Und wenn die Haltebügel schwer reingehen, dann stimmt da was nicht.
Zwischen Tank-Falz und Längsträger gehören normal auch noch so kleine viereckige Gummi-Schnipsel, damit der Tank nicht direkt am Träger anliegt, wobei das bei dir ja eh nicht das Problem ist...
- Aufbauart/Ausstattung: 251
- Leistung: 69 ps
Re: Tankeinbau!
Danke für die Antwort!
ja die servoschläuche an die hab ich schon gedacht da auf der andren seit nur der Kabelbaum und die unterdruckleitung entlan geht!
werd den nochmals ausbauen und die servoleitung mittig verlegen is ja genug platz!
so gummiteile geb ich dann auch noch dazwischen! hab gestern noch etwas gesucht im netz und bin da auf einen bericht gestoßen der hat auch auf den tank ein paar kleine teile gummi aufgeklebt das es anscheinend nicht scheppert!
mfg toni
mfg toni
- Leistung: 69 ps
Re: Tankeinbau!
Der tank ist original von vw, weiß aber auch nicht ob die genau wie der alte ist :)elefantenrollschuh hat geschrieben:Hallo,
Grüße Hans
