Wieder Ölverlust
- smoovy
- Aufbauart/Ausstattung: malibu
Wieder Ölverlust
Hallo T3 Spezialisten,
nach einer Woche in Südfrankreich...waren einige Ölltropfen an der Heckklappe...und paar Tropfen aufm Parkplatz unter dem Turbolader. Habe gestern untenrum geputzt und hier ist das Bild ca 5 km später:
Kann das "nur" die Ölrückcklaufleitung sein? Oder muss ich mir Sorgen um den Turbo machen?
- Niedabaia
Re: Wieder Ölverlust
Servus Kollege,
Ölrücklauf wäre Unten - und direkt nach oben fliesst das Öl eigentlich nicht. Ölvorlauf wär schon wahrscheinlicher - <aber ich tippe - wie ich es bis vor einer Woche hatte auf ne undichte Rumpfgruppe -sprich der Turbo hat es hinter sich.
LEIDER
Griass
Helmut
LEIDER
Griass
Helmut
- smoovy
Da kann man dann bloß die Rumpfgruppe tauschen oder? Weil die kostet nur 100 € und der komplette Turbo gleich mal 500 €.
- Niedabaia
Ich mach viel -- aber das hab ich mir geschenkt. Wenn Du´s dir zutraust. Machen kann man(n)s. Aber Tip unter Busfahrer -Lass die Finger von Busbörse Berlin. Hatte dort den ersten (überholten Turbo her - nach Probelauf und 36 Kilometer hab ich dann das Ding wieder raus - Rumpfgruppe hatte massivst Ölverlust und nen Neuen vom Jäger rein. Kostete ca. 450.- Euro zzgl. Ölvorlauf und Rücklauf - diese Leitungen musste NEU machen!!Sehn bei Dir eh nicht mehr so berauschend aus. Dichtung für Auspuffanschluss und für den Turboanschluss am Krümmer brauchst auch neu.
Das werd ned so billig.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- Niedabaia
............und ob Du die Auspuffschrauben/Stehbolzen alle aufbekommst bezweifele ich auch. Aber gut mit Röstlöser einweichen.....
- Leistung: 100?
- Motorkennbuchstabe: TDI
übrigens fängt der Turbo auch dort sehr gerne das ölen an, wenn der Motor sauer ist. Sprich vom Verbrennungsdruck gelangt durch den verschlissenen Motor einiges an Druck ungewollt ins Kurbelgehäuse, der zu hohe Druck im Motor macht es dem Öl vom Turbolader schwierig abzulaufen, sprich er fängt das ölen an =(. Wenn du den Ölmesstab am ende des Rörchen ölig hast, dann ist es auch eine Indiez für einen zu hohen Kurbelgehäusedruck. Das gleiche kann man auch an der Dose des Ventieldeckels feststellen. Das Öl, was an der Kurbelgehäuseentlüftung vom Ventildeckel rausgedrück wird gelangt auch wieder zum Turbo. Bei einem Motor der Sauer ist, ist das einiges. Zum Test einfach mal das Plasikrohr (Ansaugrohr vom Luftfilter) was zum Turbo geht unten an dem Gummischlauch (Z Form) vom Turbo abmachen. Wenn hier richtig viel Öl drin ist, hat der Motor das oben beschriebene Problem, ein neuer ATM muss her. Das Wellenspiel vom Turbo kannst du dann auch gleich kontrolieren, aber eventuell muss nicht nur der Turbo neu, zumindest meine Erfahrung.
Wird warscheinlich ein etwas größeres Loch in die Kasse reißen wie angedacht, sorry. Aber hier bietet sich eventuell ein Umbau auf einen 1,9TD an =)
Zuletzt geändert von alwaysbusted am 05.08.2016, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
- Niedabaia
Exakt das war auch mein erster Gedanke --- aber so wie die Ölleitung aussieht, ist die etwas älter - und kann mit Ölschmodder zu sein. Der Bus muss ja doch einige Meter laufen - Griechenland....Spanien...... Also tippe ich eher auf Turbotod durch zuwenig Ölablauf durch den Rücklauf. Aber nur mal die Ansaugluftseite aufmachen und die Verrohrung von innen ansehn - Ölnebel ist normal ---eine Öllache --dann wirds ernst.
Griass
Helmut
Griass
Helmut
- smoovy
kann man die Ölrücklaufleitung einfach abschrauben? ohne vorher Öl abzulassen?
- Leistung: 70/64
Kann man, aber Vorsicht, das Öl läuft dann aus. Schüssel unterstellen .
