Pfütze auf dem Kurbelwellengehäuse - kaputte Wassermanteldichtung oder eher eine Leitung?
PatrickausKiel
Beitrag von PatrickausKiel »
Nachdem ich mit meinen Urlaubsproblemen ein Stück weiter bin, ist mir direkt der nächste potenzielle Ärger aufgefallen: Oben auf meinem Block zur linken sammelt sich in einer Grube im Kurbelwellengehäuse etwas Kühlflüssigkeit. Der Wagen verliert weiterhin nicht merklich Wasser, viel kann es also nicht sein - aber es reicht für eine schmierige kleine Lache.
Steht die Wassermanteldichtung an oder gibt es andere mögliche Ursachen?
Der Motor ist ein MV mit ansonsten völlig unauffälligem Fahrverhalten.
Woran kann ich rein optisch festmachen, dass die Gummis platt sind? Im Prinzip sieht die Verbindung dort noch sauber aus, von etwas Rotspan mal abgesehen...
VG und ein weiteres Mal vorab danke!
Zuletzt geändert von PatrickausKiel am 04.09.2016, 16:33, insgesamt 2-mal geändert.
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Pfütze auf dem Kurbelwellengehäuse - kaputte Wassermanteldichtung oder eher eine Leitung?
Beitrag von bullifried »
es könnte die Wassermanteldichtung sein oder aber das Rohr vom Ölkühler zum Thermostatgehäuse ist durch gerostet. Mehr "Wasser" ist da oben links nicht.
:cafe
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo PatrickausKiel,
besorg Dir ein Kühlwasserabdrückgerät und pump ca. 1,2bar auf Deinen Ausgleichbehälter.
Danach wirst Du das Leck voraussichtlich finden.
Kühlwasserabdrückgerät:
https://www.amazon.de/dp/B01FNZERM8/ref ... g=UTF8&me=
Guten Wirkungsgrad :sun
bullifried
Leistung: 112Ps
Wat? Wozu denn? 1,2 Bar hatta, wenn der Motor läuft. Das Ergebnis sieht man doch. :g5
Der Kollege sollte mal Nägel mit Köppe machen und den Hund überholen(lassen). :-)
Wbxbulleye
Beitrag von Wbxbulleye »
Sag Ich auch....
Wenns irgendwo undicht ist...nicht lange Suchen...einfach mal die Kreise abdrücken!!!....ob Kühlwasser oder..oder...oder...
Gruss Ralle
14Feuerwehr245
Ja klar hat er Druck. Sollten die Wassermäntel kaputt sein müssen die Köpfe runter. Wen nur das Röhrchen oder das Thermostatgehäuse hinüber ist findet er das Leck.
PatrickausKiel
Kurzer Status: Ich geh mittlerweile davon aus, dass das Wasser aus der Rohrleitung kommt, die in Fahrtrichtung in das Thermostatgehäuse führt. Die Pfütze hat sich jetzt auch gebildet, obwohl der Motor aus war, und das Kühlmittel wird ja wohl kaum nach oben aus dem Block laufen....
bullifried
Leistung: 112Ps
Patrik, Du wirst nicht um ein Komplettprogramm drumrum kommen. Alles Andere wäre verschenktes Geld. :kuss
PatrickausKiel
der winter kommt ja irgendwann ... aber ich bring doch nichts in Ordnung, was nicht merklich kaputt ist. ;)
14Feuerwehr245
es ist eine Kleinigkeit das könnte kaputt sein:
https://www.tk-carparts.de/article/1406 ... ehuse.html
Im Winter sieht es vielleicht so aus und dann ist es wirklich umfangreich:
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
3x2 = 6 Zylinder, Neid!
14Feuerwehr245
Hallo Benno,
bei den zwei wbx Kurbelgehäusen sind leider nur die Köpfe übergeblieben den Rest konnte ich entsorgen.
Drei-vier Zuganker abgerissen und einmal +1,0 gespindelt. Bei den alten Karren brauchen wir original Ersatzteile zum Aufarbeiten.
Auf dem Foto sind es nur drei alte Zylinderköpfe für den DG.
PatrickausKiel
das genannte Wasserrohr würde ich gerne wechseln, zusammen mit den beiden Schlauchstücken vom Ölfilterflansch bis zum Thermostat.
Gehe ich recht in der Annahme, dass
1. mir dabei reichlich Kühlmittel verloren geht
2.das eine größere Operation ist?
Lohnt sich der Aufwand überhaupt alleine für eine Leitung, oder mache ich andere Sachen dann auch gleich?
(NEIN, noch KEINE komplette Revision...[emoji6])
PatrickausKiel
bullifried
Leistung: 112Ps
Quark! Was soll bei der Mickerleitung gross raus laufen? Druck ablassen(blauer Deckel am Ausgleichbehälter), schnell handeln, glücklich sein. :g5
Da brauchste nicht mal was nach füllen oder entlüften. Klappt schon.
