Dichtung & Frontscheibe
- Savoy273
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Moin zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Wassereinbruch an der Frontscheibe zu kämpfen. Es wurde im Mai dieses Jahres eine neue Frontscheibe eingesetzt, da ein Riss in der Scheibe vorlag. Die alte Dichtung wurde wieder verwendet und mit drei Leuten das gute Stück eingesetzt.
Jetzt wollte ich die Frontscheibe wieder ausbauen und eine passende Dichtung einsetzen.
Was für eine Dichtung wurde damals original verbaut? Die alte Dichtung von Wessels Müller Kfz-Teile Handel hatte keine Zierleiste. Gibt es auch eine Dichtung mit einer schwarzen Zierleiste, die man zum Schluss in der Dichtung hineindrückt? Bei meinem damaligen Golf I wurde so was auch angewandt.
Der T3 mit Hochdach hat eine oben liegende Regenrinne. Hier mal ein Bild vor dem Ausbau der Scheibe:
Gruß Frank
Gruß Frank
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar
Re: Dichtung & Frontscheibe
"ein Riss"???
Bei TK gibt es Dichtungen mit Zierleisten. Die Zierleisten musst du aber Extra bestellen.
- Savoy273
Das was du siehst sind 4-5 Hammerschläge auf die Frontscheibe, die kurz vor dem Ausbau der Frontscheibe eingeleitet wurden. Die Festigkeit der Frontscheibe ist nicht mehr vorhanden.
Im Anschluss kann man die Scheibe von innen aus dem Rahmen drücken.
Ok, dann sollte diese von TK richtig sein:
https://www.tk-carparts.de/article/989/ ... eiste.html
Gruß Frank
Gruß Frank
- Leistung: 156
schwarze Zierleisten gibt es nicht, nur Chrom. Und die Zierleiste kommt zuerst in die Dichtung, danach wird eingebaut. Die Zierleiste hinterher reinzuwürgen ist Mist.
Wenn schwarz, dann eine Dichtung ohne Zierleiste. Wurde ab Werk beides verbaut, je nach Modell.
Wichtig ist, dass in der Dichtung die Ecken bereits vorgebogen sind. TK hat die richtigen.
- Aufbauart/Ausstattung: Bald Camper
- Motorkennbuchstabe: Jx
Die zierleiste wird im nachhinein eingezogen dafür gibt es extra ein Werkzeug!
Lg
Lg
8,5l Durchschnittsverbrauch :)
- Aufbauart/Ausstattung: Joker - Hochdach
Also ich hab den Scheibenwechsel auch erst hinter mich gebracht.
Die Zierleiste habe ich mit dem Einziehwerkzeug vor dem Einbau ins Fahrzeug gemacht. Das kann nur viel schwerer werden wenn die Scheibe schon im Fahrzeug ist.
Schau deinen Fensterrahmen mal genau an, ob da vielleicht schon zuviel weggegammelt ist und du ein bißchen einschweißen musst. Sonst wird's nicht dicht.
Hab den Rahmen (wo die Bleche zusammen kommen) mit FluidFilm getränkt (komplett) und dann noch mit einem Mix aus TimeMax und Fluidfilm eingepinselt.
Dann den Scheibengummi mit so nem Fett das fürs Reifenaufziehen genommen wird eingepinselt, Draht/ Wäscheleine rein und die Scheibe rein (3 Leute)
Meine Dichtung war auch von TK mit Ecken.
muss allerdings sagen, dass sie nicht so breit ist wie die Originale! Geht nicht ganz bis zur Rundung vorne ...
Beim t3 sollte man so eine flüssig dichtung mit verbauen...sagte mir ein scheibenprofi.....weil der t3 keine abläufe hat
Schau mal in http://www.t3-pedia.de. Da findest du zum Einbau mit Hochdach eine extra Beitrag unter Anleitungen...
