Hallo, weiß Jemand welche Verbraucher von der Zusatzbatterie unterm Fahrersitz versorgt werden ?
Bis jetzt ist mir nur die Standheizung bekannt.
Vielen Dank
Welche Verbraucher werden von der Zusatzbatterie/Fahrersitz versorgt ?
Re: Welche Verbraucher werden von der Zusatzbatterie/Fahrersitz versorgt ?
Batterie abklemmen und schauen, was nicht mehr geht.
Soweit ich weis, hängt da auch nur die Standheizung dran und sonst nix anderes.
Neben der genannten Standheizung werden versorgt: Die Zündung des Kühlschranks, die Brauchwasserpumpe, die Wasservorratsanzeige und der Eisex.
Und wenn man die Bedienungsanleitung zum California auf Seite 29 liest, dann weis man das auch.
- Q-Master
Zündung des Kühlschranks?
Nur falsch zitiert oder hast du eine falsche Bedienungsanleitung erwischt?
Der T5 Calirornia hat doch eine Kompressorkühlbox
Uups, ich hab die falsche Generation erwischt.
Ich hab jetzt mal im Schaltplan gewühlt. Da hängt eine ganze Menge dran. Das hängt allerdings auch wieder vom Baujahr ab beim T5. Ich kämpfe mich jetzt nicht durch den Schaltplan. Für den T5 gibt es ca. 4000 Seiten.
