ich stehe vor einem Rätsel und traue niemandem mehr. Weil ich meine eigene Interpretation des Problems habe, was passiert (ist), möchte ich von Euch eine neutrale Einschätzung der Lage, bzw. Eure Meinung:
Kittymobil (97er T4 mit 1,9 TD und 220tkm) fuhr prima, volle Leistung, frischer TÜV, allerdings war ab 120 km/h die Dieselpumpe undicht, sodass die Ladekontrolleuchte leuchtete. Ich bin lange mit PÖL gefahren, daher wohl die undichte Dichtung.
Und dann begann die Odysee:
Neue LiMa rein.
Dichtsatz für Pumpe (Bosch, 27€) einbauen lassen.
Pumpe einbauen lassen, Anlasser lief beim ersten Startversuch heiß und ging hopps.
Neuer Anlasser rein, Motor spring irgendwann an. Auto läuft nicht, säuft in Diesel völlig ab.
Pumpe bei Dichtungswechslerwerkstatt reklamiert, Pumpe war dort angeblich 2x auf Prüftstand, nun 3. Mal auf Prüfstand, alles o.k.
Pumpe einbauen lassen, Bus läuft nicht. Fährt sich wie auf 3 Zylindern oder falschem Zündzeitpüpunkt.
Zündzeitpunkt stimmt aber.
Pumpe wieder raus, zu nem Rentner bringen lassen, der die demontiert hat, um den Fehler zu suchen. Angeblich völlig in Ordnung, hat "kleine Scharte auspoliert". "Muss laufen!".
Einbauen lassen, läuft nicht.
Bei ebay mit Wut gebrauchte Pumpe gekauft. Passt nicht trotz gleicher Teilenummer. Irgendein Stecker zu viel.
Nun hat die Werkstatt Ehrgeiz, weil der Bus ja wie am Schnürchen lief, als ich ihn wegen der LiMa gebracht habe. Pumpe wieder raus, zum "Dieselpitter" nach Mühlheim geschickt.
Erste Info vom Dieselpitter: Markierungen stimmen nicht mehr, daher Mengenstellwerk nicht optimal eingestellt. Machbar, eine Woche Geduld und Hoffnung.
Nächste Info von Werkstatt: Pumpe so verschlissen (Kolben total voll Riefen), dass Reparatur nicht lohne, also Austauschpumpe. Will ich nicht, lief ja!
Anruf bei Dieselpitter: ja, Pumpe völlig im Arsch, lohnt nicht. Mein Einwand: "Auto lief aber perfekt", ist wertlos, weil "ist zu kaputt".
So. Und jetzt? Bevor ich meine Vermutung schreibe, bitte ich Euch um Eure. Und um eine Dieselpumpe (gebraucht zu kaufen oder leihen), die meinen Denkansatz unterstützt.
Also: her mit Euren Ideen, Gedanken und Pumpe(n)!
Danke!
Silke
