Zusätzliche Wassertemperaturanzeige anschließen
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
ich möchte an meinem T3 mit 1y Motor eine zusätzliche Uhr für die Wassertemperatur. Aber wo nehme ich die Temperatur am besten ab?
Danke!
Re: Zusätzliche Wassertemperaturanzeige anschließen
Interessant wären zwei Werte. Einmal vorne richtung Kühler und einmal hinten am Motor natürlich ;-)
bogues
Ja, aber von wo kann man die abnehmen?
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
wenn du einen 1Y fährst, dann hast du keine Zusatzwasserpumpe, oder?
Eventuell kannst du dir daher einen Kühlwasserflansch vom Turbodiesel einbauen, der noch einen weiteren Platz für einen Geber hat.
Entweder den hier: https://www.tk-carparts.de/article/1302 ... tring.html
oder den: https://www.tk-carparts.de/article/1303 ... tring.html
je nachdem wie deine Situation derzeit aussieht.
Oder du setzt so einen Adapter in den Schlauch deiner Wahl: https://www.amazon.de/Raid-660405-Adapt ... 3WGPG2QCFQ
So einen Adapter habe ich im dicken Haupt-Wasserschlauch im Motorraum um eine VDO Anzeige zu bedienen.
Das Problem war hier allerdings, dass ich die nur mit zölligem Gewinde gefunden habe, aber für den VDO Geber ein 10x1mm Gewinde brauchte.
Ich hab dann einfach ein 10x1mm Helicoil eingesetzt. Funktioniert einwandfrei.
bogues
Wo hattest du das Gewindeproblem? War der Fühler nicht dabei?
yamsun
Ich hab so einen Adapter welcher in einen Kühlwasserschlauch eingesetzt wird. Das Gewinde für den Sensor in diesem Adapter ist zöllig, der Sensor von TK-Carparts, den ich verwenden wollte hat aber ein metrisches Gewinde, passt also nicht.
Deshalb habe ich das zöllige Gewinde einfach ausgebohrt und ein neues metrisches reingeschnitten. Helicoil hab ich genommen, weil das grad passend da war.
Je nachdem, was für eine Anzeige du nimmst, gibt es vielleicht auch einen Geber mit passendem zölligen Gewinde.
Bei Amazon steht ja auch, dass die Raid HP Geber hier direkt rein passen, was ja Sinn macht. Ich wollte halt ne VDO Anzeige...
wenn du hinten am kopf aluwasserflansche hast:
1. temp geber für die vorglühanzeige rausschrauben. temp geber für deine zusätzliche wassertemperaturanzeige einschrauben. m10x1 ist das gewinde
->vorglühlampe geht dann nicht mehr aus bzw erst nach maximalglühzeit. motorstart bricht aber das glühen ab. wenn du ein serienmäßiges glührelais drin hast dann wird bis zu 6 sekunden nachgeglüht. hast du ein nachglühfähiges drin könnte der fehlende geber ein problem sein (ich glaub er glüh mit fehlendem geber dann immer volle 180 sekunden nach. das geht bei kurzstrecke auf die batterie. und vor allem werden die grenzwertig dimensionierten kabel der vorglühanlage heiß!!)
2.
den flansch stirnseitig am kopf läßt du wie er ist. da passen ja stück m10x1 geber rein
den falnsch seitlich am kopf tauschst du gegeben einen kunstoffflansch aus. der nimmt ebenfalls 2 geber auf.
nun hast du also 4 geber/schalteraufnahmen. 2 schraubbar und 2 aus kunststoff gesteckt.
- temperaturgeber wassertemperatur dann geschraubt an der stirnseite
- deinen zusatztemperaturgeber auch geschraubt an der stirnseite
- vorglühtemperaturgeber gesteckt am seitlichen flansch
- schalter zusatzwasserpumpe gesteckt am seitlichen flansch
->da die gesteckten geber/schalter die in die kunststoffflansche reinkommen 2 polig sind (also keine masse über den motor bekommen) musst dir noch einen massepunkt suchen (kleinen massestern in den motorraum schrauben) und dort jeweils die masse der beiden geber anschrauben. die stecker du den gesteckten kunststoffgebern brauchst natürlich auch (kannst under vw bus land nachschauen welche teilenummern die heben. achtung es gibt da unterschiedliche codierungen was die kunststoffnasen angeht)
wenn du 2 kunststoffwasserflasche hast
3.
im prinzip wie 2. sprich die rüstest den stirnseitigen flansch auf alu um
das mit dem zusätzlichem massekabel entfällt dann denn du hast ja bei einem originalen kabelbaum für kunststoffflansche bereits 2 polige stecker incl masseleitung
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
eventuell viel einfacher: es gibt Kühlwassertemperatursensoren von VW mit zwei integrierten Temperaturfühlern. Also 4 Anschlusspins. Damit gehst du einmal wie bisher auf die Anzeige im Cockpit und einmal auf deine Zusatzanzeige. Ob die Kennlinien allerdings auf die Anzeige abgestimmt sind kann ich dir nicht sagen (ich referenziere die Sensoren, ermittle aus der Kennlinie eine Funktion und zeige den Wert dann auf einem Display an).
Grüße, joschi
bogues
Und noch ne Frage zu dem Raid-Adapter. Dieser Fühler zeigt nur an Raid Instrumenten den richtigen Wert an? Oder kann ich einfach den Adapter u den Fühler nehmen u ein beliebiges Intrument ranhängen?
yamsun
Der Fühler bzw. seine Kennlinie muss zum Instrument passen, sonst zeigt es nur Kraut und Rüben an. Raid Fühler passen meines Wissens nicht zu VDO Anzeigen.
Achso: der Raid-Adapter hat erstmal keinen Sensor, er bietet nur das Gewinde, um einen Sensor deiner Wahl einzuschrauben.
"eventuell viel einfacher: es gibt Kühlwassertemperatursensoren von VW mit zwei integrierten Temperaturfühlern. Also 4 Anschlusspins. "
ja ist in einem t4, sharan, golf iii usw mitunter drin je nach motoriserung, baujahr etc. brauchst halt auch den passenden 4 poligen stecker dafür.
sind aber auch geber für den kunststoffwasserflansch.
sprich wenn du
a) aluflansche verbaut: hast mußt du den seitlichen wasserflasch gegen einen aus kunststoff tauschen.da der beim t3 schon 2 geberaufnahmen hat und der stirniseitige weiterhin aus alu ebenfalls zwei geberaufnahmen brauchst du so einem doppelgeber gar nicht.
b) du 2 x kunststoffflansche verbaut hast dann würde dir der doppelgeber zwar einen weiteren geber ermöglichen aber es bleibt das erwähnte problem mit der kennlinie
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Ich hab das ja auch nur aus folgendem Grund geschrieben:
Eventuell (je nach Ausgangssituation - Kunstoffflansche sind dann Pflicht aber sollte bei 1Y vermutlich der Fall sein) reicht es wenn man den bestehenden Geber gegen den Geber mit den zwei Sensoren austauscht und ne passende Anzeige hinhängt.
Dann braucht man keine Flansche tauschen, Geber ist schnell getauscht und wegen minimal Kühlwasserverlust reicht bisschen nachfüllen/entlüften aus. Man braucht halt nur die passende Anzeige. Und das Thema hat man ja bei allen hier vorgeschlagenen Lösungen.
Also entweder man nimmt von einem Hersteller Geber/Fühler und Anzeige oder man informiert sich ob es eine passende Anzeige zu den Standard-VW-NTC-Sensoren gibt. Wenn letzteres möglich halte ich das für ne saubere Lösung da keine Adapter etc notwendig.
Grüße, joschi
bogues
Bus ist noch im Winterquartier, muss mir das anschauen wenn ich ihn da habe. Vielen Dank schon mal.
bogues
Am Motor gibt es einen Stecker, der für das Vorglühen zuständig ist. Der ist bei mir nicht angesteckt, d h er glüht immer vor. Kann ich da die Wassertemperatur abnehmen?
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
bogues hat geschrieben:Kann ich da die Wassertemperatur abnehmen?
Ja, kannst du.
Bitte beachte:
JX_JOSCHI hat geschrieben:Also entweder man nimmt von einem Hersteller Geber/Fühler und Anzeige oder man informiert sich ob es eine passende Anzeige zu den Standard-VW-NTC-Sensoren gibt. Wenn letzteres möglich halte ich das für ne saubere Lösung da keine Adapter etc notwendig.
Ggf. "Quick&Dirty" provisorisch anschliessen, warmfahren und zumindest Plausibilität zur Anzeige im Kombiinstrument prüfen.
Genauer geht's mit Fühler ausbauen, "trocken verkabeln" und im Wasserbad gegen ein Laborthermometer vergleichen.
(Gerade wegen der Kennlinie...)
Gruß Alex0069
yamsun
wenn du den Temp-Geber fürs Vorglühen nicht nutzt, kannst du anstelle dessen natürlich den Geber für dein Zusatzinstrument reinschrauben.
Den alten Geber weiterverwenden macht ziemlich sicher keinen Sinn, da das Zusatzinstrument einen Geber mit passender Kennlinie benötigt.
Als Beispiel: Eine VDO Anzeige (bis 120°C) erwartet bei einer Wassertemp von 90°C einen Geberwiderstand von 51,2 Ohm, der Vorglüh-Geber hat bei 90°C einen Widerstand von ca. 90 Ohm. Deine Zusatzanzeige würde also deutlich zu niedrige Werte anzeigen. Und das macht nun nicht wirklich Sinn :gr
bogues
Weiß zufällig jmd auswendig was für einen Temperaturfühler ich für die Vorglühanzeige brauche? Meine jetzt die Größe u das Gewinde..
M10x1
