ich habe einen T4 TDI mit 1,9 Ltr. und 50 kW Bj 1993, der prima läuft aber leider nur eine rote Plakette hat. Anhängelast beträgt 2000 kg.
Nun erwäge ich, meinen Benz 220 T CDI mit grüner Plakette und den Bus mit roter Plakette, zu verkaufen und statt dessen einen T4 Diesel mit grüner Plakette aber auch mit erhöhter Anhängelast zu kaufen. Ich habe gelesen, dass es bestimmte Modelle mit bis zu 3,2 to Anhängelast gibt.
Es soll weder ein Campingbus mit Innenausbau, noch ein LKW-Bus ohne Fenster sein. Ich möchte die Sitze nach Bedarf einsetzen oder herausnehmen.
Es würde mich freuen, wenn ich erfahren könnte, wo ich einen solchen Bus mit 2,5 - 3,2 to Anhängelast finden könnte.
T4 TDI mit hoher Anhängelast
- tdryer
- Aufbauart/Ausstattung: Trapo
Re: T4 TDI mit hoher Anhängelast
im algemeinen sind die T4 auf ein Gespanngewicht von 4500kg begrennzt, würde man davon deine 3200Kg anziehen dürfte der
Bus maximal 1300kg wiegen.
Ich habe schon mal einen VW T4 V6 gehabt, der hatte zu bestimmten Bedingungen eine Anhängelast von 2500kg eingetragen, Gespanngewicht war auch hier 4500kg, das Gewicht von 2500kg durfte nur ab einer bestimmten Achslast an der Hinterachse und nur bis zu einer bestimmten Steigung gezogen werden.
Sicherlich gibt es diverse Eintragungen bei dem das Gespanngewicht hoch gesetzt wurde, aber 3200Kg Anhängelast halte ich für unrealistisch beim T4.
Ich würde mal bei Crafter Sprinter Iveco und Co schauen...
Beste Grüße Frank
Beste Grüße Frank
Gruß und Bus
![einen gesoffen? :suff](./images/smilies/drunk.gif)
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Alles bis 2500kg anhängelast und 5000kg zuggewicht gesamt ist ohne technische Änderungen in vielen Fällen möglich. Einfach bei VW anfragen mit FIN. Alles darüber wenn überhaupt nur mit Aufwand.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Anhängelasten größer zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs sind nur bei Lkw und Geländewagen möglich. Kombi = PKW.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Wegen möglichen 4-Rad-Antriebs?Anhängelasten größer zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs sind nur bei Lkw und Geländewagen möglich.
Und, wie erfährt man, ob der Kühlerventilator verstärkt werden muss... ?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Na wenn der Propeller volle Pulle Läuft und die Bude trotzdem kocht. Dann ist was unterdimensioniert.
- wodipo
- Leistung: 70PS
>>>>>>>>>>>>> ![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Ganz sicher das es ein T4 sein muss? Beim T5 sind die 2.500kg kein Problem, auch beim 2WD mit 2,5l TDI gibt es grün und in Frankreich sogar noch gelb. Mit Glück kann man sich da ein Behördenfahrzeug für unter 10 Riesen schnappen. Ansonsten schau doch mal nach solchen Angeboten hier:
https://zoll-auktion.de/auktion/auktion.php?id=537951
Angeschlossen ist ein Wertgutachten vom TÜV und wie andere schon schrieben man kann mit der FIN bei VW nachfragen, wieviel Anhängelast an den Bulli passen.
