ich bin gerade mit dem Umbau eines CS Posti zu einen AAZ Posti beschäftigt. Dabei habe ich gerade den kompletten Motorraum geleert und auch das Getriebe rausgeholt, das in diesem Zuge neues Öl bekommen soll.
Also Ablassschraube auf und altes Öl raus. Aber halt, Überraschung, an der Schraube hängt ein ca 2cm langes Blechteil! Es scheint als wäre es irgendwo abgerissen, zwischen zwei Zahnräder gekommen und dann verformt worden.
Was mich aber am meisten wundert, wo kommt es her. Denn bisher hatte ich keine Problem mit dem Getriebe, es lassen sich alle Gänge problemlos schalten. Der einzige Punkt, der mit aufgefallen war ist, dass das Öl rost-rot und meines Ansicht nach recht flüssig war. Ach und das Pilotlager war hin.
Hat jemand eine Ahnung wo das Blech herkommen könnte?
![Bild](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170507/bfe972c99b64ddc03624260328beaefa.jpg)
![Bild](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170507/0d6d4ba0839730cc6360e4d874d4f8ed.jpg)
