Abdeckung Innenraum
- Aufbauart/Ausstattung: joker
Abdeckung Innenraum
Moin, kann mir jemand bitte sagen, wie ich das Mittelteil der Abdeckung (Das über dem Schalthebel) abbekomme, ohne es zu zerstören?
- Leistung: 110
Re: Abdeckung Innenraum
also der "Heizungsverteiler" ist nur drauf geschoben. Heißt, du musst ihn einfach mal gerade nach hinten Richtung schalthebel ziehen. Dann kannst du den liegenden lüftungskanal auch demontieren.
Gruß Fabian
Gesendet mit Tapatalk
Gruß Fabian
Kapier ich net. Unten scheint es lose zu sein, müsste oben irgendwie befestigt sein.
Es sind ja 3 Teile. Unten wo die Schaltstange rauskommt, dann darüber das raus müsste ich rausmachen
Das Teil nennt sich "Blende für Fahrzeug"
- Leistung: 110
Die Blende ist oben bloß auf die Luftkanäle, die senkrecht zum Fahrzeugboden, unterhalb des Armaturenbrettes raus kommen, drauf geschoben. Einfach mal beherzt dran ziehen Richtung Fahrzeugheck.
- 3t3
Blende fuer Fahrzeuge mit/ohne Luftkanal...
Das Ding ist wirklich nur gesteckt. Einfach beherzt mit gewaltiger Sanftheit abziehen...
Gruss,
Axel
![Bild](http://www.hiss.org/3t3/TEIVER/PUBLIC/POOL/251-259-135-D/251-259-135-D.-.2017_02_18_09_40_18_DSCI0011.JPG)
Gruss,
Axel
Ok ich probiere es, danke
- Gecko7
Hallo KBo,
ich bin mir ziemlich sicher, dass das Teil mit dem Kaltstartbeschleunigerzug vorher noch losgeschraubt werden muss.
Ist's so?
Gruß Chris
Ist's so?
Gruß Chris
Die blende vom kaltstartzug muss zuvor demontiert werden. Zumindest beim Diesel.kein plan wie das bei den Benzinern ist.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
![Bild](http://up.picr.de/24495119lq.png)
- Leistung: 110
Da hab ihr Recht. Die zwei Schrauben müssen noch raus.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- WV2ZZZ
Bei mir warens drei Schrauben am KSB...
Gesucht:
blende vom ksb:es sind 4 schrauben. 2 links direkt neben dem ksb und 2 etwas weiter aussen.
die blende geht dann trotzdem beknackt raus. schau dass sie oben unterm amaturenbrett durchgeht und nicht daran hängenbleibt.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Obacht!
das Oberteil (Mittelkonsole/Heizungsverteiler) hat oben links und rechts 2 Haken, die das Ding in Position halten.
Mit Gewalt nach hinten abziehen bricht meistens mindestens einen dieser Haken ab...
Demontage wie folgt:
KSB-Blende ausbauen, wo vorhanden (siehe Vorposter)
Handschuhkasten oder andere Anbauten, die rechts vorgebaut sind demontieren (da is' was im Bild...)
Soweit oben wie möglich links und rechts hinter die Verkleidung greifen, leicht spreizen und dann erst nach hinten abziehen!
...wenn die/ein Haken abgebrochen sind hält das Teil nicht mehr richtig und dröhnt noch mehr als sonst eh' schon
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Habe es abbekommen ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Gewaltige Sanftheit... Gefällt mir!3t3 hat geschrieben:...Das Ding ist wirklich nur gesteckt. Einfach beherzt mit gewaltiger Sanftheit abziehen...
Gruss,
Axel
