VW T3 Carthago Dach Hydraulik kaputt
cydia
Aufbauart/Ausstattung: Carthago
Beitrag von cydia »
also wenn ich das Dach hochfahre, dann funktioniert eine Hydraulik beim T3 Carthago 1985. nicht.
Wollte fragen wie und ob man sowas reparieren kann? Welches Modell sind da bei denen eingebaut? Wieviel kostet sowas? Vielleicht gibt es ja was bei Ebay...
cydia
Re: VW T3 Carthago Dach Hydraulik kaputt
Beitrag von cydia »
Weiss keiner?
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Wahrscheinlich hat keiner verstanden, welchen Defekt du beschreibst..
Gasfeder fritte?
Gruß Alex0069
cydia
Beitrag von cydia »
Das kann wohl sein...
Also beim Carthago das Aufstelldach, wenn es hochgefahren wird, bleibt die eine Seite nicht oben sondern geht wieder runter weil die Hydralik wohl defekt ist, also hier sieht man was ich meine:
Also das Metallteil was das Aufstelldach oben hält...
Beitrag von newt3 »
die gasdämpfer gibts in allen erdentklichen größen und formen.
schau doch einfach mal ob du auf deinen irgendwo einen aufdruck findest.
meist steht ja da ein hersteller und ein wert in newton wieviel power die haben.
zwecks maße halt mal messen.
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
newt3 hat geschrieben:die gasdämpfer gibts in allen erdentklichen größen und formen.
Wie newt3 schreibt die gibts in jeder Größe und Kraft . Da brauchst du nicht mal die Orginalen .
Ich glaube das Wort Hydralik hat uns ein wenig verwirrt . Ein Freund von mir hatte mal Pneumatikzylinder drinnen da konntest du es dann Automatisch hochfahren . War aber auch nicht so Optimal da die Dämpfer nicht immer gleichmäßig hochfuhren . Ein Versuch war wert .
Und vielleicht gleich alle beide wechseln da sonst die Kraft nicht gleich ist und das Dach verkanntet .
LG Markus
cydia
Beitrag von cydia »
"Gasdämpfer" aaaaa, so heissen die dinger. Danke! Werde mal am Montag sehen welche da genau eingebaut sind.
macone
Beitrag von macone »
Genaugenommen sind das keine Dämpfer sondern Federn. Du brauchst also Gasdruckfedern, so etwas bekommt man bspw hier in allen Größen und Arten: http://www.stabilus.com/de/
Jules0815
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von Jules0815 »
Ich habe gerade meine gasdruckfedern beim carthagodach erneuert, da eine hin war. Da war mir der Shop gasfedershop.de sehr hilfreich.
Einen originalen Dämpfer habe ich noch liegen...wenn du willst kannste den gegen ein Kleines endgeld haben....
Jules0815
Hier ein paar Bilder der originalen Federn
cydia
Beitrag von cydia »
Jetzt ist noch die Frage ob das diese Federn sind oder doch das Metall Ding:
Also hat die 500N?
Werde in dieser Woche nochmal prüfen müssen was da genau defekt ist aber mir scheint die Feder hinüber zu sein...
Muetzedittmar
Leistung: 69
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Muetzedittmar »
Hallo, Frage an Jules:
Wie hast Du die Dämpfer eingebaut, gab es da keine Schwierigkeiten ?? War bei mir ein ziemlicher Kraftakt, da doch die Dämpfer nicht ganz ausgefahren eingebaut werden müssen (sofern der Faltenbalg nicht ausgebaut ist) Ich habe dazu Schlauchschellen mit angeschweissten Haken oben und unten an den Dämpfer geschraubt, dann etwas eingeschoben und eine Kette eingehängt. Fand ich schon ziemlich aufwendig, oder war das unnötig kompliziert ?
Stefan
Jules0815
Muetzedittmar hat geschrieben:Hallo, Frage an Jules:
Stefan
Hi Stefan,
ich hatte einen starken Kumpel dabei und es war ein riesen Kraftakt. Bei 0°C in der Scheune ein Mal durchgeschwitzt. Wir haben die Dämpfer "reingewürgt... :oops: :oops: :oops:
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Hallo cydia,
hast Du herrausbekommen in welcher Stärke und Länge die Dämpfer verbaut sind?
Hast Du evtl sogar einen Link zum Kauf?
Gruss, Max
Nach den geposteten Bildern der Beschriftung der originalen Gasfedern haben die eine Nennkraft von 400N.
Und die gestreckte Länge musst du halt ausmessen.
