Wieder mal, oder immer noch das Thema Schalthebel 5-Gang :-(
- Tiktak
- Aufbauart/Ausstattung: 1,9 TD
- Leistung: 72 PS
Ich weiß nun überhaupt nicht mehr weiter und so langsam bekomme ich echt ne Krawatte wenn ich in Bob einsteige.
Ich weiß nicht wieviele Stunden ich schon drunter gelegen habe, oder zusammen mit einem KFZ-Meister versucht habe die Schaltung einzustellen, aber nichts hilft. Hab vorne die Alu-Teile gewechselt, hinten die Schaltstange komplett ausgetauscht, alles gereinigt und geschmiert aber entweder gehen der R und 1. Gang, oder wie zur Zeit der 4. und 5. Gang nicht rein.
Nun wollte ich nochmal den Schalthebel vorne tauschen, da ich die Vermutung habe das ich einen vom hohen Tunnel drin habe, ich brauche aber einen für den flachen Tunnel (vorher war der Knauf vom Hebel im 1. Gang unterm Knie, bei dem jetzigen ist er daneben).
Der Händler bei dem ich den kaufen wollte meinte aber nun das die Hebel gleich sind, das nur die Kulisse unterschiedlich ist.
Ich weiß nicht mehr weiter ... hat vielleicht einer von Euch ne Idee? Hat jemand beide Kulissen mit Hebel um sie mal genau zu vergleichen? Vielleicht hat ja auch einer von den Schleswig Holsteinern mal die Zeit nach Husum zu kommen um sich das ganze anzuschauen, im näheren Umkreis von Husum kann ich auch hinkommen (im 3. Gang), vielleicht ist ja doch noch was anderes kaputt was bis jetzt übersehen wurde.
Gruß aus Husum,
Tiktak
Gruß aus Husum,
Tiktak
Ich schütze Schleswig Holsteins Küste
Re: Wieder mal, oder immer noch das Thema Schalthebel 5-Gang :-(
Ich kann dir nur in soweit helfen, dass ich die Aussage deines Verkäufers bestätigen kann. Der Schalthebel selbst unterscheidet sich nur zwischen 4- und 5 Gang. Die Schaltstange die aus der Schaltkulisse nach hinten führt wird auch nur zwischen 4- und 5 Gang unterschieden. Die Schaltkulissen unterscheiden sich in Abhängigkeit von TD- Karosse (hoher Tunnel) und Diesel/Benziner- Karosse (niedriger Tunnel). Bei der hinteren Schaltstange wird zwischen Diesel und Benziner unterschieden. Ebenso bei der Halteplatte mit der die Schaltstange ans Getriebe geschraubt wird und der "Pfanne" in die die Kunststoffkugel (an der Schaltstange die ins Getriebe geht) greift. Das sagt mir zumindest mein netter Onkel. Inwieweit sich das tatsächlich auswirkt und dein Problem verursachen kann weiß ich aber auch nicht.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- der dennis
- Aufbauart/Ausstattung: Bus/Tristar
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
Moin!
Schaltung einstellen is nich ganz ohne.
Habt ihr denn nach VW-Leitfaden gearbeitet?
Ich sach immer: alles Einstellungssache
In meinem Bus fahre ich z.b. ein 5gang mit 4gang Kulisse und angepasstem 4gang-Gestänge...
geht einwandfrei...
Gruß, Dennis
geht einwandfrei...
Gruß, Dennis
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Das haben wir alles versucht, waren dann auch soweit das wir unten die Schaltstange an dem Punkt hatten wo es wirklich nur noch um ein Zahn ging dass der R. und 1. Gang schaltbar war oder der 4. und 5. Gang.der dennis hat geschrieben:Moin!
geht einwandfrei...
Gruß, Dennis
Kann es vielleicht sein das die Kreuzgelenke oder Lager so verschlissen sind das sie plötzlich nicht mehr richtig gehen? Bevor der alte Schalthebel gebrochen ist, ließ er sich ja schalten, zwar nicht so leicht aber die Gänge gingen alle rein.
- Jumpy
- Leistung: ~103kw
kannst du alle Gänge schalten wenn du den Hebel runter drückst (wie in den Rückwärtsgang)?
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
Gruß Jumpy
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Das habe ich noch nicht probiert, werde ich aber gleich mal machen, muß eh gleich los zur Baustelle. Werde heute Abend berichten.Jumpy hat geschrieben:kannst du alle Gänge schalten wenn du den Hebel runter drückst (wie in den Rückwärtsgang)?
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Nun habe ich es heute morgen ausprobiert, tatsächlich ging der 4. rein, mußte aber kurz danach wieder runterschalten und danach ging es auch mit runterdrücken nicht mehrJumpy hat geschrieben:kannst du alle Gänge schalten wenn du den Hebel runter drückst (wie in den Rückwärtsgang)?
- Aufbauart/Ausstattung: Bluestar/Cheetah
- Leistung: 115/70
Mach mal die Pfanne neu, in die die Kugel am getriebe greift. Jede wette das die innen drin Rund ist...
...danach klappt das einstellen von selbst
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Exfofie hat geschrieben:Mach mal die Pfanne neu, in die die Kugel am getriebe greift. Jede wette das die innen drin Rund ist...
Meinst du dieses Teil (hier unter der 2)? Den kompletten Schalthebel hinten hab ich letzte Woche schon erneuert.
- aerobat
Servus!
Ist es möglich dass Du die Halterung (Mit 1 im Bild bezeichnet) auf der falschen Seite montiert hast?
Wenn ja, dann gehen nämlich auch nur noch teilweise die Gänge sauber rein.
Tom
Tom
- Aufbauart/Ausstattung: Westi Joker1
- Leistung: 57PS
Hast du nur am Schaltgestänge versucht einzustellen oder auch im Innenraum?
Ich hatte das Problem als ich meinen Bus (4Gang) gekauft habe das Ich für die 1 und 2 auf leicht auf einen "hügel" vom rückwertsgang drauf musste. Als ich dann mal rumprobiert hatte und im innenraum ein wenig hin und her gestellt habe gingen alle Gänge butterweich rein.
Mfg Luke
Mfg Luke
Manche prahlen, Sie seien ohne Umwege ans Ziel gekommen. Wo es doch gerade auf den Umwegen am Meisten zu entdecken gibt.
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Erstmal vielen Dank für die Tipps und Ratschläge, ich hoffe ich langweile oder nerve euch nicht zu sehr mit dem Thema, aber ich bin im Moment mehr gefrustet wegen der Kiste als das es Spaß macht, vor allem im Hinblick darauf das ich nächste Woche in Kiel bei Ikea eine Küche abholen soll.
Soweit ich weiß war früher mal ein 2,1 WBX Motor drin der dann auf AAZ umgebaut wurde, ob da vielleicht irgendwelche Änderungen bei der kompletten Schaltung vorgenommen wurden kann ich nicht sagen.
Die Halterung hatte ich gar nicht los, hab nur zuletzt hinten den Schalthebel erneuert.aerobat hat geschrieben:Servus!
Tom
Im Innenraum habe ich auch schon versucht, das blöde ist halt nur das die zwei Markierungslöcher fehlen wonach man die Platte ausrichten soll beim zusammenbau.Speed1192 hat geschrieben:Hast du nur am Schaltgestänge versucht einzustellen oder auch im Innenraum?
Mfg Luke
- EmVau
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bluestar HE
- Leistung: 68/92
Bist du dir ganz sicher, dass du nach dem Tausch der "letzten Schaltstange" die Mechanik wieder einwandfrei auf die Schaltwelle gemacht hast?! Die Verzahnung geht nur in einer Position auf die Welle. Ansonsten nochmal die 13er Mutter lösen und kontrollieren.Tiktak hat geschrieben:Exfofie hat geschrieben:Mach mal die Pfanne neu, in die die Kugel am getriebe greift. Jede wette das die innen drin Rund ist...
ob alles richtig sitzt. Wenn du dafür vorher in den Leerlauf schaltest, geht´s am einfachsten ab und wieder rauf
Gruß Michael
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Da bin ich mir ziemlich sicher ... nachdem ich ja nicht nur stundenlang unter dem Auto gelegen sondern auch stundenlang das Forum durchforstet und ich denke mal so ziemlich alle Threads durchgelesen habe.EmVau hat geschrieben:Bist du dir ganz sicher, dass du nach dem Tausch der "letzten Schaltstange" die Mechanik wieder einwandfrei auf die Schaltwelle gemacht hast?! Die Verzahnung geht nur in einer Position auf die Welle. Ansonsten nochmal die 13er Mutter lösen und kontrollieren.
- t3-rave
- Aufbauart/Ausstattung: geschlossen lang
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Denkfehler......
Und wieder mal ein Bus neu lacken.......
- t3-rave
- Leistung: 102
So jetzt hab ichs gerafft........ Das hatte bei mir auch gedauert.........Du musst das Gestänge eben genau justieren.......wenn links (1 und R) nicht reingeht musst du einen Zacken nach rechts und wieder testen.......ist ne ganz frickelige Sache..........
Zuletzt geändert von t3-rave am 26.01.2012, 01:04, insgesamt 1-mal geändert.
- t3-rave
- Leistung: 102
Da hinten brauchst Du gar nichts zu machen, scheint alles korrekt......Tiktak hat geschrieben:Exfofie hat geschrieben:Mach mal die Pfanne neu, in die die Kugel am getriebe greift. Jede wette das die innen drin Rund ist...
die Verbindung zwischen dem hinteren Schaltgestänge und dem vorderen ist einzustellen........ und da gibts viele Zacken....
Wenns auseinander war und Du es nicht markiert hast vorm auseinander ziehen musst Du halt probieren..........
Ursache ist jedenfalls, dass wenn Du den 1. Gang einlegst der Hebel am Geriebe auch ganz nach links gehen muss...........
Verstehen?????
LG Rave
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
Naja, an einem Zacken war ich, da ging der 4. und 5. Gang rein aber der 1. und R.-Gang nicht, also einen Zacken weiter gestellt, da ging dann der 1. und R.-Gang wieder aber der 4. und 5. nicht mehr.t3-rave hat geschrieben:Da hinten brauchst Du gar nichts zu machen, scheint alles korrekt......
Verstehen?????
LG Rave
Was mich aber auch nachdenklich stimmt ist, dass gestern der Versuch den Hebel beim Schalten runterzudrücken einmal geklappt hat (sprich: der 4. Gang war drin), danach klappte es aber nicht mehr.
- Leistung: 110PS
Hinten sieht alles gut aus, wenn die Kugel und Pfanne (2) kein merkliches Spiel hat passt es. Es muß sich leicht bewegen lassen darf aber keine Luft haben.
Selbiges gilt auch für alle vorderen Gelenke oben oder unten! Alle Spiele summieren sich und brauchen dann größere Wege.
An deinem Schalthebel unten geht da der Federbolzen voll rein wenn du in den 1/R Gang schaltest wenn nicht fehlt der Schaltweg, würde erklären warum nur 4/5 oder 1-R geht.
Sind die kleine und die große Gummikappe (durchsichtig) richtig drauf und io (sind die Anschläge re und li im Tunnel unten)? Bei mir war mal die kleine weg (halbiert) da hatt immer 4/5 gehangen.
Überprüf mal noch die 2 Gabeln vom Schalthebel unten im Tunnel wenn die krumm sind schrenken die auch die re li Bewegung vom Schalthebel ein, ebenso die Aluführungen unten im Tunnel wo die Gabeln drüber gehen.
Tunnel re li nach innen gedrückt (muß nicht viel sein)...
Wenn das alles passt einstellen.....
Zur Not kannst du mal die zwei Gummikappen abmachen dann muß 1/R und 4/5 gehen da genug (zu viel) Schaltweg da ist.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
- Tiktak
- Leistung: 72 PS
So, nachdem ich s nun leid war, habe ich Bob zum "Freundlichen" gebracht und er hat das Problem tatsächlich gefunden, es fehlte diese kleine Buchse (roter Kreis), kostet 0,93 €.
Ich kann mich nicht daran erinnern ob die überhaupt vorher drin war, ich weiß nur das die Schaltung jetzt besser geht als je zuvor.
Gruß aus Husum,
Tiktak
Gruß aus Husum,
Tiktak
Sorry das ich mich einmische aber meine kleine steht in der Werkstatt und der erste gang geht nicht Raus,nun sagten die das ein Teil am Getriebe Kaputt ist was den Gang nicht frei gibt!?
Wie heisst sowas?
Wo bekomm ich sowas?
Also aussen am Getriebe...
Wie heisst sowas?
- Leistung: 120Ps
höhö...
Lass mich raten: Das hintere Gestängelager(Kugel) ausgeschlagen und alles pupentrocken.Auch die Kugel am Schalthebel Schaltwelle.Drunterlegen,Becher hochdrücken,Gang rausnehmen und sagen:hast recht.
Oink!
höhö...
Oink!
Ja das kann schon sein nur sitz ich bei der Arbeit und er hat es mir so erklärt.-)
Wo bekomm ich das wohl und womit muss ich Preislich rechnen?
- Leistung: 120Ps
Für`s Erste kann man den Kugelhalter bissel bearbeiten(Langloch),nach oben drücken(3-4 mm) und abfetten. Dann in Ruhe Teile bestellen. Die hintere Lagerkugel und Manschette für Schalthebelkugel sollten reichen.TK-Carparts,Busshop,Maiers Busschmiede...
Oink!
Oink!
https://www.tk-carparts.de/catalog/230/ ... _1992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Könntest du mir da nen link geben wo ich das finde?
Hab null ahnung...meinen die die Kugel am Getriebe?
- Leistung: 120Ps
Tk hab ich nüscht gefunden.
Maiers Busschmiede: Schaltung: Lagerbuchse Schaltstange hinten 100933,Faltenbalg 100566
Danke dir Bullfred Bulli ist wieder heile!
Nur hat der TÜV nun gemeckert und ich weiß nicht was ich bestellen soll?!
An der Vorderachse sind 2stangen rechts und links die nach vorne gehen und da sind die gummilager Defekt!wie nennen die sich?
Und hinten in der Mitte beim Getriebe ein gummilager?er nannte es Motorlager?
Ist das richtig?
Und natürlich beide handbremsseile...
Ist das richtig?
- DaveG
- Aufbauart/Ausstattung: Posti WoMo
Gummilager der Zugstrebe ... typische Bullikrankheit (nach 25+ Jahren auch verständlich )!Turbo hat geschrieben: An der Vorderachse sind 2stangen rechts und links die nach vorne gehen und da sind die gummilager Defekt!wie nennen die sich?
Gibt es unzählige Threads drüber und ist schon ein bisschen arbeit .... habs auch hinter mir...
Mach doch mal Fotos...
Teile benötigst du diese hier:
2x (https://www.tk-carparts.de/article/1486 ... trebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
2x (https://www.tk-carparts.de/article/1485 ... trebe.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
2x (https://www.tk-carparts.de/article/1490 ... gummi.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
2x (https://www.tk-carparts.de/article/1489 ... _x_15.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
... und viel viel WD40
Wenn du es gut mit deinem Bus meinst, machst Du die Stabi-Gummis+Teller auch gleich mit .... ist kaum Mehraufwand ;)
(Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten)
- DaveG
ps.: so sah es bei mir aus... da weißt du, was auf dich zukommt: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=62285" onclick="window.open(this.href);return false;
Hey das ja schonmal cool!
Ok also 2 mal Lager für die zugstrebe...
Aber ich weiß noch nicht wie die gummilagerung hinten heißt in der Mitte Höhe Getriebe von unten!?
Danke euch...
Hat evtl jemand whatsapp dann schicke ich gerne Bilder!?
Danke euch...
https://www.tk-carparts.de/orderrequest/basket" onclick="window.open(this.href);return false;
Kann da mal bitte einer drüberschauen ob das so passt?
Deinen Warenkorb kann man nicht mehr sehen. Das was dir noch fehlt ist vermutlich das Getriebelager. Thomas Koch hat das auch: https://www.tk-carparts.de/article/1676 ... vorne.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
Ja genau das hab ich schon!
Dazu das hintere Bremsen Set für 125....
Bin nun schon bei 260...
- Oskar 86
Ich krame mal wieder hoch.
Am Wochenende von 4 auf 5gang umgebaut. JX Motor war mit ABH Getriebe, jetzt 3H. Hoher Tunnel. Im Kasten neue Alu Blöcke usw. Das Gestänge ist vom 5gang mit hohem Tunnel.
Problem bei dem Einstellen des Gestänges. Die vorderen Gange (R, 2, 4) bekomme ich nicht mehr zurück. Habe jetzt eine Lösung gelesen, dass man die Kugel verdreht, dass die im Leerlauf gerade mit der Führung (Alu-Teil) in einer Linie verläuft. Das tut die kugel momentan nicht und springt somit zu weit raus.
Könnte noch was anderes sein? Es erscheint mir so, als wäre die Kugel zu weit aus der Führung raus.
Leerlauf:
2er Gang:
Weiteres Problem, das ich habe, ist dass der erste Gang nicht drin bleibt, weil die Führung nicht nach vorne kann, da die Halterung vom Gestänge im Weg ist. Deswegen habe ich die Halterung nach vorne, mit Hilfe der Schrauben, verlagert. So wie hier:
Ist aber immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Gibt es da Lösungen?
Leerlauf:
2er Gang:
Kam das Gestänge aus einem Benziner??
Würde sagen die Schaltstangenführung hinten ist vom Benziner. Da gibt es zwei Unterschiedliche
- Oskar 86
Nein, ist vom TD. Die Führung, die Halterung und die Kulisse auch. Müsste also passen.
Schwarz neu, rostig alt
es geht um die hintere Schaltstange.
Auf dem Bild sieht es zumindest so aus als ob die alte anders geknickt ist als die neue.
Kontrolliere noch einmal.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Wenn ich das Bild "Leerlauf" oben sehe, würde ich auch ganz klar sagen:
Der Becher ist zu weit unten - Schaltstange falsch oder verbogen..
(Ausserdem fehlt die Manschette)
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
Das Halteblech am Getriebe kann man richtig und falsch montieren, dann ändert sich die Lage des Bechers ebenfalls.
- Oskar 86
Die sind ziemlich indentisch. Auch die Töpfe und der Halter.Alexander hat geschrieben:Moin,
Manschette habe ich abgemacht, damit man sieht was mit der Kugel passiert.Alex0069 hat geschrieben:Wenn ich das Bild "Leerlauf" oben sehe, würde ich auch ganz klar sagen:
Gruß Alex0069
Das stimmt auch, nur habe ich beides schon probiert. Umgedreht komme ich nicht annähernd an die Kugel dran, so ists richtig. Nur trotzdem zu kurz.Bus-Froind hat geschrieben:Das Halteblech am Getriebe kann man richtig und falsch montieren, dann ändert sich die Lage des Bechers ebenfalls.
Die Pfanne hat 105mm, ist somit die längere vom Diesel. Der Halter auch vom Diesel. Siehe hier https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... 11#7181311
es könnte sein das du einen falschen, vom WBX, vorderen Getriebehalter hast.
Zeig mal ein Bild.
Der Unterschied der Halteplatte
ist mir unbekannt.
Kann ich auch gerade nicht nachvollziehen, schließlich sind die Befestigungspunkte an allen Getrieben gleich.
Auf dem Bild aber unterschiedlich. Keine Ahnung was die da wieder ausgegraben haben.
Weiß es jemand?
Zeig mal ein Bild.
ist mir unbekannt.
Weiß es jemand?
Es stehen bis Mj.87 beide Platten in Edgar mit eben diesen Nummern und der Zuordnung wie im Bild. Ab 88 nur noch die "B".Alexander hat geschrieben:Hi,
Der Unterschied der Halteplatte ist mir unbekannt.
Weiß es jemand?
Die Befestigungsbohrungen liegen 11mm weiter vom Rand weg bei C ggü. B.
Das ist ja auch gefühlt/geschätzt das Maß bei der "Problemschaltung" im Beitrag.
der vordere Getriebehalter ist hier der heiße Tip. Wahrscheinlich war dein 3H zuletzt am WBX und somit tiefer montiert. Beim Diesel Getriebehalter sitzt das Getriebe vorne deutlich höher, der Knick zwischen deiner Kugel und dem Becher verschwindet.
Ein leider etwas schlechtes Vergleichsfoto findest du hier: http://www.t3-infos.de/faq/#getriebe
Zur Befestigung des Halters am Getriebe hier auch noch mal ein Bildzitat aus dem Reparatur Leitfaden Volkswagen Transporter "5-Gang Schaltgetriebe 094"
@Alexander: Die Halteplatte muss sich zwischen WBX und Diesel unterscheiden, da ja der Becher unterschiedlich hoch ist.
Edit: Habe gerade erst verstanden, worauf deine Frage abzielt... die Abbildung mit den zwei Platten ist irreführend, da die beiden Platten nicht mit dem gleichen Maßstab abgebildet sind. Die Benziner-Platte ist am oberen Ende in natur etwas größer, sieht aber aufgrund des kleineren Abbildungsmaßstabs auf dem Foto gleich groß aus wie die Diesel-Platte. Natürlich ist das Lochbild für die Befestigung am Getriebe bei beiden Platten identisch.
Zuletzt geändert von yamsun am 18.05.2017, 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
- Oskar 86
Der Tipp ist wahrscheinlich der heißeste.yamsun hat geschrieben:Hi,
Ich dachte, dass es bei getriebehalter nur Unterschiede zwischen 4 und 5 Gang gibt. In Verbindung mit verschiedenen getriebelagern, ist das wohl wie Lotto. Danke dafür, soweit habe ich auf der Seite nicht gelesen.
Jetzt habe ich erstmal den alten Schaltstangenhalter modifiziert, so dass der höher sitzt und die Kugel nicht abhaut. Funktioniert soweit. Nun den Getriebehalter suchen...
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Du kannst den auch umbohren. Hab ich auch machen müssen. Angeblich 5gang wbx halter. Passt nicht zu dieselmotor, bzw ady.
Und es gibt zig getriebehalter. Fast schon unübersichtiälich.
bin mir nicht sicher, ob der WBX Halter hoch genug ist, um ihn auf Diesel umzubohren.
Was du aber auf jeden Fall machen kannst ist, deinen Halter vom ABH um das Stück zu kürzen, um den das 5-Gang Gehäuse länger ist als das 4-Gang Gehäuse.
Häng mich hier mal mit ran. Wie ist es denn bei TE letztendlich ausgegangen?
Habe das selbe Problem dass die Kugel nicht in die Pfanne passt.
Getriebe ASS
Motor 2E
Pfanne 110mm
Kugel und Pfanne neu
Getriebehalter musste der vom 3H Turbodiesel sein
Karosse war ein Diesel mit flachem Tunnel, das 5 Gang-Gestänge war bereits verbaut, ich habe es zur Überholung ausgebaut. Habe den Bus ohne Motor jedoch mit Schaltgestänge erstanden, jetzt ist ein 2E drin.
Nicht wundern wegen dem vielen Fett, das wird noch sauber gemacht ;) Habe auch irgendwie das Gefühl dass das Getriebe zu hoch hängt. Habe dazu mal den Abstand zwischen Antriebswelle und hinteren Querlenker gemacht. Ist der Abstand ok oder bei auch auch so?
Getriebe ASS
Motor 2E
Pfanne 110mm
die Platte die das Schaltgestänge am Getriebe hält ist falschrum.
Sieht man auf deinem 2ten Bild.
Die Schaltstange ist dadurch zu weit unten.
Nein die passt, mehrmals gecheckt. Flache seite oben
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 711-69020/
Dann täuscht dein Bild.
Wenn es vorher drin war muß es ja passen.
Steht der Bus auf den Rädern oder ist der komplett ausgefedert?
Hinten auf Rädern und Rampen, vorne aufgebockt. Das ist ja das komische, da es vorher bereits verbaut war
- Gecko7
Irgendwie muss ich Alexander recht geben, die Anbindung ans Getriebe von der Schaltstange sieht falsch aus:
Vergleiche:
http://www.t3-infos.de/udo/schaltung/getriebehebel.jpg
Gruß Chris
Vergleiche:
Gruß Chris
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Nein, passt nicht!Tedrey hat geschrieben:Nein die passt, mehrmals gecheckt.
Links Diesel, rechts Benzin.
Der Benzinerhalter rückt den Becher näher an die Kugel.
Gibt es auch Unterschiede in der Länge des Wählhebels? Bei mir sind alle gleichlang, ich kann sie aber auch nicht zuordnen.
- burger
- Leistung: 70-112
Guter Hinweis, ich erkenne auf dem Bild oben auch zuwenig aber die Platte scheint doch richtig herum- der Fehler muss allerdings hier irgendwo liegen. Scheint es tatsächlich zwei Längen zu geben:Max Power hat geschrieben:
https://tk-carparts.de/navi.php?qs=w%E4hlhebel&search=
Obwohl ich an meinem Syncro Beziner scheinbar auch den langen habe, so ganz kann die Beschreibung also nicht passen:
- burger
- Leistung: 70-112
Daher mein letztes Posting.Tedrey hat geschrieben: Sie war definitiv richtig montiert.
Und es ist definitiv die falsche Platte.
Schau dir die anderen Bilder an und vergleiche.
Ich hab jetzt doch nochmal gekramt und kann 2 Wählhebel eindeutig Benzin und Diesel zuordnen. Die sind gleichlang von Mitte Schaltwelle bis Unterkante Kugel 62mm.
Dein Gestängehalter ist der richtige, (obwohl der vom Benziner die Situation verbessern würde), der Getriebehalter ist auch richtig, also muss der Fehler woanders liegen.
Vorm Anziehen der Befestigungsschrauben des Halters hast Du ihn bis Anschlag hochgedrückt? Da lassen sich gerade bei aufgeweiteten Löcher auch noch ein paar mm finden.
Wie rum hast du das Kreuzgelenk am Tank montiert?
Der lange Schenkel muß nach unten zeigen.
Ist richtig rum montiert.. Kann es am Getriebehalter liegen? Vielleicht kann ja jemand der demnächst unter seinem Bus liegt mal den Abstand von Unterkante Getriebe zum Längsquerträger an welchem es befestigt ist messen, mir kommt es vor als hänge es zu hoch. Hab sonst keine Ahnung an was es noch liegen könnte
Zeig doch mal Bilder vom kompletten Schaltgestänge und vom Motoreinbau.
Immer nur die Details bringen uns nicht viel weiter.
Und nimm bitte picr.de für die Bilder, dann kann man die Bilder wenigstens gescheit anschauen.
Schau dir mal zum Vergleich das Bild
http://www.t3-infos.de/udo/getriebe/antriebswelleab.jpg
an.
So sieht es bei 5-Gang Diesel aus..
an.
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Hallo Zusammen,
ich klinke mich hier mal kurz ein, ich habe auch von 4-Gang ABH auf 5-Gang ASS umgebaut, Motor ist Diesel JX.
Gleiches Problem dass mein getriebe wohl zu tief hängt, da stimmt dann schon die parallele Fläche zwischen Getriebeflansch und Schaltgestängehalteplatte nicht. Laut dem Bild der verschiedenen Getriebehalter habe ich einen vom WBX-5-Gang.
Ich bräuchte einen vom Diesel 5-Gang, falls jemand tauschen möchte?
Marcus
Marcus
Moin, da ich gerade auch dabei bin die Schaltung zu pflegen: welches Fett mache ich denn in die Führung hinten und in die Aufnahme für die Kugel?
- Wolvgar
- Aufbauart/Ausstattung: Doka 0600/117
- Leistung: 57
Ich habe das ganze letztes Jahr gemacht und dieses hier verwendet.jacobus hat geschrieben:Moin, da ich gerade auch dabei bin die Schaltung zu pflegen: welches Fett mache ich denn in die Führung hinten und in die Aufnahme für die Kugel?
SKF Hochleistungs-Wälzlagerfett für hohe Temperaturen LGHP 2/0.4
