Ja um welches Gerät handelt es sich denn?Relaxo hat geschrieben:Meiner läuft ohne OBD
Kleine Testfahrt
Schreit zuverlässig per SMS um Hilfe wenn der Bus ohne eingeschaltete Zündung bewegt wird und Sendet einige Stunden weiter auch wenn man den Tracker ausbaut oder die Batterie ab klemmt. Motor fernstop hab ich bisher noch nicht testen können, bisher keine Lust mich um die Verkabelung zu kümmern.
Diebstahlschutz Bus
Re: Diebstahlschutz Bus
Beim Conrad-Gerät praktisch nicht möglich.p40p40 hat geschrieben:Ist das aufwändig das Gerät zu rebooten Zeitaufwand ? Ich lasse das Fahrzeug stehen weil ich in die Stadt ( Fußgängerzone ) gehe wäre vorher noch möglich . LG MarkusHannes hat geschrieben: Es kann durchaus passieren, dass bei hoher Senderbelastung im Augenblick nicht benutzte SIM-Karten aus dem Netz geworfen werden. Dann müsste man diese Geräte rebooten. Da wäre es nicht schlecht, würden diese das alle paar Stunden automatisch machen.
Es hat einen eingebauten Akku, der bis zu einigen Tagen hält. Man müsste den Akku rausschmeißen und das Gerät mit einer Zeitschaltuhr kurzzeitig vom Strom trennen.
Ich hab bislang nur sehr selten das Problem gehabt, dass das Gerät nicht auf SMS geantwortet hat und das war vor einigen Jahren in England, seither auch nicht mehr dort passiert.
ABer es kann passieren und zwar mit jedem Gerät.
Oder einen Taster mit Öffnerkontakt dazwischen klemmen wenn du das Fahrzeug verlässt kurz drücken .Hannes hat geschrieben:Beim Conrad-Gerät praktisch nicht möglich.p40p40 hat geschrieben:Ist das aufwändig das Gerät zu rebooten Zeitaufwand ? Ich lasse das Fahrzeug stehen weil ich in die Stadt ( Fußgängerzone ) gehe wäre vorher noch möglich . LG MarkusHannes hat geschrieben: Es kann durchaus passieren, dass bei hoher Senderbelastung im Augenblick nicht benutzte SIM-Karten aus dem Netz geworfen werden. Dann müsste man diese Geräte rebooten. Da wäre es nicht schlecht, würden diese das alle paar Stunden automatisch machen.
LG Markus
- Leistung: 75PS
BUSbahnhof hat geschrieben:
AccuraTE GT06, gibt baugleiche Geräte unter diversen namen, z.B. Smart
Bin echt begeistert. für eine China Kopie unter 30€ macht das Ding genau das was es soll und ohne Zicken.
Bisher nutze ich ja ein altes Smartphone, allerdings klappt das mit der Stromversorgung nicht ganz 100%.
Ist der Akku Mal ganz leer, startet das Smartphone normalerweise sobald wieder Spannung von extern kommt. Manchmal aber auch nicht ;-(
Hat den jemand einen Tracker der nicht per SMS zu steuern ist bzw nur einmal Alarm gibt? Ich nutze bisher eine Multisim. D.h. steuern per SMS geht nicht, die kommen ja an meiner Hauptsim an Einmal kurz Alarm wäre OK, ist dann zeitgleich die Prüfung, das noch alles geht, wenn der mich dann aber mit SMS bombardiert nervt es irgendwann
mit Autogas
- Leistung: 75PS
Ortung geht bei mir bevorzugt per Internet, bei blau.de hat man 10mb frei ohne Grundgebühr, das reicht für den Tracker.
Konfiguration geht allerdings per sms sowie Alarm beim Bewegen ohne Zündung und bei Unterspannung. Nach der erst Einrichtung hat man so nahezu keine Kosten.
Kannst ja eine PrePaid Karte rein geben. Das Problem ist halt, dass sich dort das Guthaben immer mehr ansammelt. Ich hab alle Pre-Paid-karten rausgeschmissen (Ich hab für verschiedene Steuerungen 5 SIM-Karten, d.h. jedes Jahr 50 Euro aufladen) und durch einen (leider nur in Österreich erhältlichen) Vertrag ersetzt, wo man ohne Grundgebühr 4 Cent/SMS bzw. Minute und 1 Cent/Mbyte zahlt.CBSnake hat geschrieben:Hi,
- senegalbulli
N'abend, kann man nicht auch bei einigen Anbietern per Überweisung aufladen? Lädt man halt nem Euro drauf o.ä..
@Achim: Benutzt Du für das Smartphone Internet oder reine SMS/GPS Funktionen? Ich hab so etwas auch mal probiert, aber es soll eben auch ohne mobiles Internet funktionieren... Welche Apss benutzt Du?
- Leistung: 75PS
Bei blau gehen mindestesn 10€, dafür hat man wieder ein jahr internet und kann 111 SMS versicken.
das Smartphone, läuft mit Android, und der App Taster. Überwacht die Zündung, einen Geozaun und die Geschwindigkeit. Wird die Zündung aktiviert oder die geozone verlassen oder die Geschwindigkeit überschritten bekomme ich einmalig eine SMS. Die Anlage ist damit auch unscharf und schärft sich z.b. nach einer gewissen Zeit ohne Bewegung wieder selbst. Erneute Bewegung -> SMS usw.
Ich muss ich also um nichts kümmern.
Den Standort kann ich zudem jederzeit in Google Maps abrufen.
Aktuell steckt da ne Multisim drin. Läuft mit auf meiner Hauptkarte, kein aufladen etc und geht Europaweit.
mit Autogas
- senegalbulli
Danke! Das klingt gut.
- senegalbulli
...Ich kann nur die App nicht finden. Taster heißt sie?
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Na, dann wissen die Chinesen wenigstens auch immer, wo dein Bus grade ist! :-) :-) :-)Relaxo hat geschrieben:
- senegalbulli
Danke, Achim! Die App ist super. Hab zwar noch nicht alles kapiert, aber ich fuchs mich da mal rein.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 70 KW
Mir fällt da die, dauernd gefräßige, Dogge eines Kollegen ein.
Wenn der Kollege nicht dabei ist oder in Rufweite, dann fällt die Alles an, was beim Zähnefletschen und Knurren nicht langsam und vorsichtig weggeht.
Die im Bulli und wenn der Dieb reinkommt ... dann ist der Futter.
Nur die Blutflecken und die Tierarztkosten ...
Da wäre noch der Haken.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Klingt gut aber,
die wird sich bemerkbar machen bevor der Dieb drin ist dann kommt er am nächsten Tag mit Wurst und Schlafmittel und aus die Maus
mit Autogas
Da würde ich nicht darauf wetten da kenne ich andere die lassen jeden rein aber keinen mehr raus .CBSnake hat geschrieben:Klingt gut aber,
LG Markus
- Leistung: 70 KW
Die nimmt nix von Fremden ...
Der Hund hat Schulterhöhe 95 cm, nur Muskeln und Zähne ...
Rund 80 kg und zu 1000% auf Herrchen fixiert.
Was nicht von Herrchen kommt, bleibt liegen, bis Herrchen in die Hand nimmt und gibt.
Beim richtigen Stichwort wird die zur Bestie und bringt Alles zu Herrchen.
Auf dem Hundeübungsplatz hat die den Trainer im Schutzanzug bis zu Herrchen über den Fußballplatz geschleift und erst losgelassen, auf Stichwort.
Wenn jemand ins Auto kommt, also ....
- Leistung: 70 KW
Sie heißt übrigens: "Purzelchen", ist eine Straßenkreuzung aus Dogge und was sonst noch, dunkelgrau und wenn Herrchen das O.K. gibt ...
Richtig schmusig und knuddelig.
Kannst aber nicht permanent den Hund im Auto haben.
- Leistung: 70 KW
Das stimmt ...
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Fenstern
Aaaalsoooo ..... ich habe mir drei Schrillalarme aus der Bucht gekauft. Die habe ich in ein Metallprofil gesteckt und unter den Sitzen festgeschraubt. Zum aktivieren hänge ich einfach die Auslöseschnur in die die Tür ein. Wenn jemand die Tür weiter öffnet als ca. 20 cm wird der Stift herrausgezogen und der Alarm (110 db) heult los.
In Moment denke ich über folgendes nach: Einbau eines Ventils in den Bremshydraulikkreislauf. Druck auf die Bremsen pumpen, Ventil schließen und damit sind die Bremsen festgestellt.
Zum losfahren: Ventil öffnen, fertig.
Keine Ahnung ob die Bremsen das dauerhaft mitmachen ohne Schaden zu Nehmen. Eins ist jedoch klar, mit festgestellten Bremsen fährt oder rollt ein Bus nirgendwo hin. Man müßte schon die Bremsleitung zerschneiden, um den Bus beweglich zu machen.
20 Seelen wohnen in meiner Brust.
Moe, Mad Moe, Handsome Moe, Evil Moe, Ingenieur Moe, Grobschlächtiger Moe, Mc Gyver Moe, Trooper Moe, ...
- Doka-Pi
- Leistung: 85 kw
- Motorkennbuchstabe: ABK
Takeshi hat geschrieben:
Andere Möglichkeit ist ein versteckter Schalter, wo quasi statt der Anlasser z.B. eine im Innenraum versteckte Hupe aktiviert.
Wir haben so ein manuellen Schalter wo die "normale" Hupe und Zündungsplus miteinander verbindet.
Hat bei manchen Benutzern schon für verwirrte Gesichter gesorgt, letztens in der Werkstatt auch.
Sowas hält niemand vom klauen ab, aber fällt zumindest mal auf wenn die Karre dauerhupt
T3 DoKa 2,0 Audi ABK Motor + 40% Sperre + 5,5 Achse + viel Bodenfreiheit + 225/75/16 Stollen = viel Spaß
"Sowas hält niemand vom klauen ab, aber fällt zumindest mal auf wenn die Karre dauerhupt"
Ich finde genau DAS wichtig. Denn das sorgt für Aufmerksamkeit. Und je weniger jemand in der Lage ist einen "Alarm" abzustellen, desto mehr Stress verursacht die Situation und desto mehr Menschen nehmen Notiz davon.
Bei mir würden sich die Nachbarn schon sehr dafür interessieren, warum da eine Alarmanlage heult.
Elektrische Parkbremse nachrüsten...schaepichen hat geschrieben: In Moment denke ich über folgendes nach: Einbau eines Ventils in den Bremshydraulikkreislauf. Druck auf die Bremsen pumpen, Ventil schließen und damit sind die Bremsen festgestellt.
Ist das identisch mit einer elektrischen Handbremse?
Im Prinzip ja. Ist bestimmt irgendwie machbar, ob das jemand eintragen würde, steht auf einem anderen Blatt.
Weil die Technik steckt im Sattel, der muss angesteuert werden usw.
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Frühe Versionen hatten m.E. einen Seilwickelmechanismus, das könnte man an die HB-Seile adaptieren (wenn man die Zeit und die Nerven dafür hat)..Bus-Froind hat geschrieben:Im Prinzip ja. Ist bestimmt irgendwie machbar, ob das jemand eintragen würde, steht auf einem anderen Blatt.
Seilwickler könnte aber auch bei einem Fremdfabrikat gewesen sein
Gruß Alex0069
- Leistung: 70 KW
Da fällt mir noch das Modul ein, dass beim Empfang einer SMS mit einem ganz bestimmten Text zwischen Lenkrad und Sitzfläche eine Hochspannung mit 1 - 3 kHz aus einer Zündspule anlegt.
O. K. wenn der Bus mal weg ist, dann schickt man die SMS ...
... Man erfährt aber aus der Zeitung, wie weit der Dieb gefahren ist, bis er gegrillt wurde.
Alternativ kann man ja mit der SMS einfach die Bremse vorne oder hinten zuhauen ...
Wie ich die bescheidene Gesetzlage hier kenne, bekommt man dann noch selber eine Anzeige sollte dem Dieb irgendwas passieren dabei.
- Leistung: 70 KW
Deswegen finde ich den Hund, der den Eindringling elegant mit einem Genickbiss erlegt und dann, ohne meinen Bus zu verlassen, wartet bis er seine Beute präsentieren kann, besser.
Woher soll ich wissen, dass mein Purzelchen meinen Bus für mich verteidigt...
Der Dieb hätte ja vorher schauen können.
- Leistung: 70-137
Da kannste mal getrost von ausgehen! Und auch nicht ganz zu unrecht! Stell dir mal vor, jemand baut sowas in sein Auto, das Auto wird gestohlen, der Besitzer löst den Stromschocker oder die Bremsblockade aus, das Auto gerät ausser Kontrolle und überfährt dein Kind oder deine Frau!BUSbahnhof hat geschrieben:Wie ich die bescheidene Gesetzlage hier kenne, bekommt man dann noch selber eine Anzeige sollte dem Dieb irgendwas passieren dabei.
- 3t3
Abgesehen davon gilt hierzulande zum Glueck, dass erlittenes Unrecht keine Sonderrechte impliziert. Das ist schwer zu begreifen, aber bei laengerem Nachdenken kommt eigentlich jeder dahinter, dass das sehr sinnvoll ist.Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Da kannste mal getrost von ausgehen! Und auch nicht ganz zu unrecht! Stell dir mal vor, jemand baut sowas in sein Auto, das Auto wird gestohlen, der Besitzer löst den Stromschocker oder die Bremsblockade aus, das Auto gerät ausser Kontrolle und überfährt dein Kind oder deine Frau!BUSbahnhof hat geschrieben:Wie ich die bescheidene Gesetzlage hier kenne, bekommt man dann noch selber eine Anzeige sollte dem Dieb irgendwas passieren dabei.
Gruss,
Axel
Stimmt schon. Vor allem wenn andere gefährdet werden.3t3 hat geschrieben:Abgesehen davon gilt hierzulande zum Glueck, dass erlittenes Unrecht keine Sonderrechte impliziert. Das ist schwer zu begreifen, aber bei laengerem Nachdenken kommt eigentlich jeder dahinter, dass das sehr sinnvoll ist.Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Da kannste mal getrost von ausgehen! Und auch nicht ganz zu unrecht! Stell dir mal vor, jemand baut sowas in sein Auto, das Auto wird gestohlen, der Besitzer löst den Stromschocker oder die Bremsblockade aus, das Auto gerät ausser Kontrolle und überfährt dein Kind oder deine Frau!BUSbahnhof hat geschrieben:Wie ich die bescheidene Gesetzlage hier kenne, bekommt man dann noch selber eine Anzeige sollte dem Dieb irgendwas passieren dabei.
Gruss,
Axel
Nur auf die Nase hauen würde ich solchen Leuten schon gerne
Wenn andere gefährdet werden ok, aber vom Dieb ist da wohl nichts zu befürchten. Ich darf mir wohl Elektrokitzler in MEIN Auto einbauen wie ich will. Was dann passiert wenn Unrecht getan wird kann ich nix für. Sonst wäre es ja auch schon kritisch wenn der Dieb ne Scheibe einschlägt und sich dabei an meinem Auto verletzt. Bin ich dann auch schuld?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
hi,
ne, dass eine Scheibe beim Einschlagen splittert, davon ist auszugehen, dass der Fahrersitz unter Strom steht hat ja, außer den Dieb zu züchtigen, keinen anderen Zweck.
grüße
grüße
mit Autogas
- 3t3
Da Du nicht sicherstellen kannst, dass nicht berechtigte Dritte in Dein Fahrzeug eindringen koennen - z.B. Rettungsdienste -, solltest Du mit Schutzmassnahmen insbesondere der Schutzklasse "Faustrecht" sehr vorsichtig sein.hauert hat geschrieben:Wenn andere gefährdet werden ok, aber vom Dieb ist da wohl nichts zu befürchten. ...
Gruss, Axel
- Leistung: 70-137
Da bist du garantiert nicht der Einzige!BUSbahnhof hat geschrieben:
Nur auf die Nase hauen würde ich solchen Leuten schon gerne :mrgreen:
Das würd ich so nicht behaupten. Es wäre nicht der erste Missetäter, der hinterher den rechtmäßigen Besitzer noch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagt. Und damit auch noch Recht bekommt!hauert hat geschrieben:Wenn andere gefährdet werden ok, aber vom Dieb ist da wohl nichts zu befürchten.
Solange man nicht schon vor einem Diebstahl vom zukünftigen Täter auf Schadensersatz, Sachmangelhaftung und auf Nacherfüllung verklagt wird, weil man das Auto zu gut gesichert hat oder es eventuell kaputt sein könnte, solange gehts ja noch.
Traurig aber wahrMarcus BULLIZEI hat geschrieben:BUSbahnhof hat geschrieben: Es wäre nicht der erste Missetäter, der hinterher den rechtmäßigen Besitzer noch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagt. Und damit auch noch Recht bekommt!
LG Markus
- 3t3
Es waere im Gegenteil sehr traurig, wenn das nicht moeglich waere.p40p40 hat geschrieben:Traurig aber wahr ...Marcus BULLIZEI hat geschrieben:BUSbahnhof hat geschrieben: Es wäre nicht der erste Missetäter, der hinterher den rechtmäßigen Besitzer noch auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagt. Und damit auch noch Recht bekommt!
Es wuerde naemlich unser Rechtssystem pervertieren, wenn erlittenes Unrecht spezielle Rechte implizieren oder begangenes Unrecht (insbesondere vor einer Verurteilung) zu einem Enzug von Rechten fuehren wuerde. Auch wenn das in Einzelfaellen zu schwer nachvollziehbaren Verfahren fuehrt.
Gruss,
Axel
Das ist halt die Gradwanderung ! Sicherlich kann man jemanden keinen schwerwiegenden Schaden zufügen der ein Straftat begeht .
Anderseits wenn einer bewusst eine Straftat begeht muss er auch der Konsequenzen bewusst sein .
Mit der Überlegung mir kann ja nicht viel passieren gehst halt auch leichter . Schwierig Schwierig das richtige zu finden .
LG Markus
LG Markus
- Leistung: 70-137
Also, wenn ein Einbrecher in ein umzäuntes Gelände eindringt, um einen Einbruch in ein dortiges Gebäude zu verüben, dabei von einer Überwachungskamera gefilmt und durch diese Aufnahmen identifiziert wird und dann Schmerzensgeld zugesprochen bekommt, weil er INNERHALB des Geländes ohne sein Wissen und Wollen gefilmt wurde (Recht am eigenen Bild), dann frag ich mich so langsam, wo wir eigentlich sind!
- 3t3
In einem Gemeinwesen, in dem der Betrieb von Videoueberwachungsanlagen rechtlich sehr klar geregelt ist. Handelt der Betreiber zuwider, macht er sich i.A. strafbar, insbesondere dann, wenn die Zuwiderhandlung vorsaetzlich erfolgt ist. Ich bin etwas ueberrascht, dass so etwas nicht allgemein bekannt ist.
Axel
PS: Peinlich ist natuerlich, wenn das erst auffliegt, nachdem ein Einbruch stattgefunden hat. So etwas gehoert eigentlich viel frueher geahndet.
Axel
- T3ClubJoker
Das anfangs interessante Thema driftet doch sehr ab...
Also zurück zum Thema absichern so gut es geht , Man sollte jedoch immer eine Hintertür haben sonst schauts so aus :
viewtopic.php?f=4&t=97575 Da hat jemand seinen Bus auch gut abgesichert und kommt jetzt selber nicht mehr rein .
Habe auch immer wo am Fahrzeug einen Schlüssel verbaut für Notfälle da brauchst du aber Werkzeug das du da hin kommst und unter 5- 10 Minuten geht gar nichts . Also mal kurz runtergreifen geht gar nicht .
LG Markus
LG Markus
- 3t3
Leider gibt es noch keinen richtig differenzierten Thread dazu.
Generell muss man auf der boesen Seite unterscheiden mindestens zwischen
- Einbruchsdieben: klauen auch das billigste Autoradio, um schnell Kohle zu machen (Untermenge: Vandalen)
- Gelegenheitsdieben: brauchen ein Auto, num irgendwo hinzufahren (Untermenge: Vandalen)
- Betriebsmitteldieben: brauchen ein Auto, um eine andere Straftat zu begehen
- Busdieben: klauen gezielt einen T3, um ihn zu schlachten oder weiterzuverkaufen
Und dann gibt es Massnahmen, die
- von aussen sichtbar sind (Reifenkrallen, Lenkradkrallen, Warnanlagen-Leuchtdioden)
- nicht sofort sichtbar sind, sich aber bemerkbar machen (Warnanlagen, Scheisskarrenschaltung)
- unsichtbar sind (GPS-Tracker, Scheisskarrenschaltung)
mit dem Ziel
- den Einbruch unmoeglich zu machen oder zu erschweren
- das Wegfahren zu erschweren oder unmoeglich zu machen
- den Abtransport nachzuverfolgen
- die Teile unverkaeuflich zu machen
Und je nach subjektiv empfundenen Gefaehrdungspotenzial wird man entsprechend Massnahmen ergreifen (oder man verbaut das volle Programm von Reifenkralle ueber Pedalkralle bis zum GPS-Tracker). Letztlich ist das immer eine Kosten-/Nutzen-Abwaegung. Und es gibt kein Allheilmittel. Die Reifenkralle schuetzt das Autoradio nicht und auch ein GPS-Tracker hilft nicht, wenn man das Fahrzeug zwei Tage spaeter irgendwo ausserhalb der befreundeten Nato-Staaten lokalisieren kann.
Gruss,
Axel
mit dem Ziel
Gruss,
Axel
- Doka-Pi
- Leistung: 85 kw
Wie schon geschrieben haben wir die Hupe auf Zündungsplus inkl versteckter Schalter dazu.
Variante 2.0 wird sein, daß sobald man den Motor abstellt, per Relais die "Diebstahl-Warnanlage" automatisch aktiv wird.
Bin am überlegen ob ich dazu nicht noch eine Unterbrechung der Sprit Zufuhr einbauen soll, ab das Benzinventil von der W124
Alarmanlage im Lager "rumfahren"
Aber jede Schnittstelle an der Spritleitung ist leider auch eine mögliche Leckstelle
- Mipfi
Auch ich habe aufgerüstet, nach einen Zwischenfall 2015 in Pisa
Bei mir bestand damals der Schutz für "Fred" gegen Blitzeinbruch, aus einer "Klarsichtfolie" (extrem Bruchhemmend) an den Fahrer- und Beifahrerseite.
An den anderen Scheiben ist eine Tönungsfolie (ebenfalls Bruchhemmend) angebracht. Beide mit AGB.
Diese Folies haben dann die "Kollegen" in Pisa kennengelernt, die mit einem Hammer die Scheibe auf der Fahrerseite einschlagen wollten. Danach
wurde noch kurz versucht das Schloss mit einem Schraubenzieher aufzuhebeln. Fazit; zwei Tage länger Toskana, bis die Scheibe im Spiderlook ersetzt war und @home nochmal zig Stunden um den defekten Schließzylinder zu wechseln.
Daher wurde im Winter 2015 aufgerüstet.
Die Fahrer- und Beifahrertür werden seither durch einen Riegel (innen) gesichert.
Die Schiebe- und Hecktür werden jeweils durch einen gleichschließenden Thule Van Lock Riegel gesichert.
Somit ist in Gegenden wo sich "Fred" nicht wohlfühlt, schnell zusätzliche Sicherheit gegeben.
Elektronisch wird die Zündung durch einen versteckten Schalter mit Relais unterbrochen, somit eiert man nur die Batterie leer.
Bei Startversuchen mit Schlüssel, aber nicht gedrücktem Schalter, gibt das Relais nach ca. 20 SEC die Hupe frei - Dauerton
Mit war es wichtig, dass dieser Schalter so angebracht ist, dass ich keine Verrenkungen machen muss.
Und wenn "Fred" ein paar Tage steht, bekommt er seine Pedalfessel.
Dann wird es schon schwierig, "Fred" als 4 WD aus seiner Box zu bekommen.
- lifeofmyown
Hab mich jetzt auch mal mit dem Thema auseinander gesetzt. Hab hier was gefunden, was fast nix kostet...weiss allerdings nicht wie gut die gps-Geschichte funktioniert. Bringmeback heisst die Seite. Sowohl die app als auch die Registrierung ist wohl gratis. Man muesste halt ein Androidhandy mit möglichst hoher Akkulaufzeit finden...
Besser als nicht"s auf alle fälle was mir gefällt ist das du einen Bewegungsbereich eingeben kannst , Was mir nicht gefällt ist das der Weg der gefahren wurde nicht aufgezeichnet wurde .lifeofmyown hat geschrieben:Hab mich jetzt auch mal mit dem Thema auseinander gesetzt. Hab hier was gefunden, was fast nix kostet...weiss allerdings nicht wie gut die gps-Geschichte funktioniert. Bringmeback heisst die Seite. Sowohl die app als auch die Registrierung ist wohl gratis. Man muesste halt ein Androidhandy mit möglichst hoher Akkulaufzeit finden...
Ich denke man muss sowieso mehrgleisig fahren .
Gps wenn der Bus mal in die Tiefgarage 4UG steht ist das GPS Signal weg . Wenn der Weg bis zur Tiefgarage aufgezeichnet wurde sieht es schon besser aus .
Telefonsignale sind zwar unempfindlicher aber irgendwann auch Kein Signal mehr .
Gut finde ich wenn sich der Wagen eine kurze Zeit bewegen lässt und dann erst steigt . Also raus aus der Parklücke rein in den Verkehr und dann aus .
Wenn er in der Parklücke steht und nicht anspringt da hat er noch einige Minuten Zeit . Im Verkehr hinter ihn einige die Hupen der Alarm geht an .
Dann noch das Gesicht filmen , das würde einige Klicks auf YouTube bringen . Wo wir aber wieder bei den Rechten der Verbrecher wären .
Die andere Seite schläft aber auch nicht , und arbeitet mit Störsender so das der Wagen weder über GPS noch Telefon Verbindung aufbauen kann .
Und da kommt dann wieder die alte Hardware ins Spiel .
LG Markus
- lifeofmyown
Ich habe irgendwo mal gelesen, dass jemand eine Schaltung mit einem Relais gebaut hat, bei der Klemme 15 nach dem ausschalten der Zuendung zuerst ueber einen Taster wieder "aktiv" wird. Hoffe, ich hab mich nicht all zu umständlich ausgedrueckt! Gibt es dazu nen Plan oder ne Zeichnung?
ja hab ich (auch) so gebaut. Nennt sich Selbsthaltung und das lernt jeder Industrieelektroniker
Nen Plan dazu hab ich auch schonmal hier per PN verschickt, der wurde sicher auch Mal weitergeschickt.
Hab aber Grad kein Zugriff auf die Datei.
mit Autogas
- lifeofmyown
Ich bin leider kein Industrieelektroniker, sondern nur Durchschnittspfuscher! Wär super, wenn mir jemand den Plan zukommen lassen wuerde.
Da noch nichts gekommen ist habe ich mal schnell was hingeschmiert :
Also von oben kommt der Strom geht über das Zündschloss wenn dieses eingeschaltet ( Schlüssel ) ist , bleibt dann an Schlieserkontakt des Relais/Schütz K1 oder am Taster S1 hängen ( also Stromkreis ist noch nicht geschlossen ) sobald du den Taster drückst zieht das Relais/Schütz K1 an und der Tasterkontakt wird über den Schlieserkontakt K1 überbrückt ( Kontakt 13/14 ist geschlossen) dieses bleibt so lange wie der Schalterkontakt der Zündung auf ON ist .
Also Schlüssel abziehen fällt auch K1 wieder ab . Mit den weiteren Kontakten Schlieser/Öffner kannst du machen was du willst . ( zur Klemme 15 /
Benzinpumpe Steuergerät u.s.w. ) Wenn man noch eine Zeit mit einbaut muss der versteckte Kontakt innerhalb einer gewissen Zeit gedrückt werden.
Oder ein Zeitfenster nicht zu früh nicht zu spät . da ist dann alles möglich .
LG Markus
LG Markus
- lifeofmyown
Super, danke dir!p40p40 hat geschrieben:Da noch nichts gekommen ist habe ich mal schnell was hingeschmiert :
LG Markus
- SeYeR
- Aufbauart/Ausstattung: BUS
http://blog.buschecker.de/buschecker-wi ... ber-bauen/
Grundprinzip, beim Diesel den Magnetabsteller der ESP unterbrechen.
http://blog.buschecker.de/vw-bus-typen/ ... ktronisch/
Adaptiert von dieser Schaltung
Hab das mal einfach aus der letzten PN von mir raus kopiert.
Jan
Jan
Im Prinzip das selbe , nur das ich ein Relais mit mehr Kontakten verwendet habe und du 2 Relais .
Glaube aber deine Zeichnung kommt für den Leihen besser rüber .
LG Markus
LG Markus
Sofern eine Leitung mit Zündungsplus unterbrochen wird reicht 1 einfaches KFZ Relais mit 85 86 87 und 30
mit Autogas
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
benzinpumpentelais abziehen, zündverteilerkappe raus ,fahrersitz nach vorne klappen und verriegeln.
Da hören die meisten schon auf, bevor sie angefangen haben.
Die Schlösser sind trotzdem am ar..
Es erspart sicherlich einige Schlösser und sonstige Schäden wenn man auf dem ersten Blick durch die Scheibe sieht " Das wird nicht einfach "Railslide hat geschrieben: ,fahrersitz nach vorne klappen und verriegeln.
LG Markus
- Railslide
Andererseits ziehen viele Schlösser auch viele Neugierige an: Warum ist das so gesichert?9
Ein Topp T3 ist schon lange kein Allerweltsauto mehr . Wenn ich eine schönen sehe gehe ich auch immer einmal rundherum .Railslide hat geschrieben:Andererseits ziehen viele Schlösser auch viele Neugierige an: Warum ist das so gesichert?9
LG Markus
- Starky
- Aufbauart/Ausstattung: Carthago Malibu Hit
Wie handhabt ihr das denn beim Parken? Ich sehe oft komplett verdunkelte und zugezogene Vorhänge hinter den Fenstern der Busse. Ich habe meinen komplett offen aber habe innen komplett blank nichts liegen.
Ich hab kein Gefühl was besser ist - ihr?
Gesendet via TapTalk aus unserem '86 T3 Carthago | 1.6 TD | IG: @the.stark
Hinten kannst du bei mir auch nichts sehen . Besser ist sicherlich offen und absolut nichts liegt drinnen . Aber wenn ich auf Reisen bin ist der Aufwand alleine vorne im Fahrerhaus alles aufzuräumen schon aufwändig . Da kommt dann alles weg das Handschuhfach ist leer und offen . Zusätzliche Diebstahlschutz sichtbar . Man soll sofort erkennen , hier könnte es ein wenig länger dauern also schnell rein und wieder raus ist nicht !Starky hat geschrieben:Wie handhabt ihr das denn beim Parken? Ich sehe oft komplett verdunkelte und zugezogene Vorhänge hinter den Fenstern der Busse. Ich habe meinen komplett offen aber habe innen komplett blank nichts liegen.
Viel im Süden unterwegs bis jetzt Glück gehappt .
LG Markus
Habe was ziemlich einfaches gefunden im Enten Forum :
Einfachste GPS tracking...
Da weisst du nicht nur wo dein Hund ist, sondern auch wo deine Ente ist oder Bus
https://tractive.com/eu_de/pd/gps-track ... J8QAvD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
https://tractive.com/eu_de/pd/car-charger" onclick="window.open(this.href);return false;
dazu brauchst du entweder ein Smartphone oder ein PC... funktioniert Europaweit
LG Markus
LG Markus
Das ist interessant.
Auch wenn der erste Link nicht funktioniert, hab das Gerät für die Hunde auf der Seite gefunden
Da würde ja auch die Simkarte wegfallen
Habe anscheinend was übersehen :
Der Preis ist ja nicht alles. Da das Gerät die empfangenen Satellitendaten irgendwie weitergeben muss, ist eine Handyverbindung notwendig. Das wird auf der Seite nur ganz unten erklärt und als "Serviceplan" bezeichnet:
Serviceplan ab € 3.75 / Monat
Tractive GPS Geräte benötigen einen Serviceplan. Wählen Sie zwischen verschiedenen Optionen ab € 3.75 / Monat.
LG Markus
LG Markus
Hmm dann ist das doch Mist
