Radlager Geräusche
syncroma
Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Leistung: 55 kw
Radlager Geräusche
Beitrag von syncroma »
Hallo Forum!
ich habe gesucht, aber bei 1845 Treffern über Radlager dauert es mir zu lange. Bitte nicht böse sein.
Mein Problem: Starkes "Wummern" wärend der Fahrt. Linkskurve wird es lauter, Rechtskurve fast ganz weg.
Ich fahre Syncro Doka. Ich habe gemacht: Kardan ausgebaut. Keine Veränerung. Ich nehme zu 90% an, daß es die Radlager sind.
ABER : gibt es einen Trick das festzustellen ob es nun vorne oder hinten ist. Beim Aufgebockten Fahrzeug und Drehen an den
Rädern spüre ich nichts. :-(
Danke für Euer Wissen.
Gruß Manfred
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Re: Radlager Geräusche
Beitrag von luckypunk »
Sicher das es nicht ein Reifen sein könnte? Die können sich auch mal so anhören, so ein Brummen wie grobstollige Mud-Reifen im Winter wenn sie steinhart sind. Zb bei irgendwelchen Schäden im Laufprofil, grossflächigen Ablösern von der Karkasse...
Wenn das nicht, wird es schwierig. Wobei der Unterschied rechts/links schon eher auf Lagerschaden hindeutet.
Da du scheinbar kein Spiel spürst, kann man das echt schlecht lokalisieren. Evtl wenn jemand während der Fahrt vorne/hinten rumspringt, aber dann kann man auch wenn überhaupt nur die Achse lokalisieren
Ansonsten halt achsweise tauschen. Ist beim Syncro vorne nicht grad billig mit 75€ pro Seite.
Hinten halt plus Distanzhülse plus Kronenmutter 80€ pro Seite., wie beim 2WD.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Fahrzeug aufbocken,Antriebe radseitig ab,dann Räder durchdrehen wenn du da nix hörst oder merkst sind sie ok bremsen sollten frei sein
Gruss Christian
Beitrag von Alexander »
ich tippe auf vorne Links.
Denn das Radlager bekommt bei einer Rechtskurve Druck.
Wenn du kannst, Syncro auf die Bühne, alle Räder in die Luft, alle Sperren rein und mal im 4.-Gang drehen lassen.
Da kann man dann schon mal hören wer da brummt.
Rad in die Luft, Feder anfassen und Rad drehen. Dann merkt man, welches Lager hin ist.
Gecko7
Leistung: 75 PS
Beitrag von Gecko7 »
@puckel0114: Geeenau :g5
Vielfach erfolgreich so lokalisiert...
Gruß Chris
syncroma
Leistung: 55 kw
habe mittlerweile Räder von vorn nach hinten- keine Änderung;
von links nach rechts- keine Änderung;
Radlager hinten rechts wegen zu viel Kippspiel erneuert- keine Änderung;
Doka war auf Hebebühne; kein Radlagerspiel zu orten;
:kp
Gruß Manfred
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Und die Radlager vorne sind sicher in Ordnung?
Bild Bild
syncroma
Leistung: 55 kw
Also auf der Hebebühne konnte ich nichts spüren oder feststellen;
bleibt nur auf Verdacht wechseln. :roll:
syncroma
Leistung: 55 kw
Hi @all,
Danke für Eure Ratschläge und Tips; :dance
es war das Radlager links HINTEN :cafe
Gruß Manfred
