Erfahrung mit zusätzlicher Türsicherung mit Drahtseil im Innenraum?
- wodipo
- Leistung: 70PS
hat sich schon jemand eine zusätzliche Türsicherung im Innenraum eingebaut, wo ein ca.6mm Stahlseil hinter den Rücklehnen die Türen geschlossen hält?
Habe diese Konstruktion gerade im Urlaub bei Einem gesehen und gerade noch einen anderen T3 Fahrer gesprochen, der während des Schlafs, BAB Südfrankreich, nachts behelligt wurde (und rechtzeitig durch seine laute Zentralverriegelung noch geweckt wurde)
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Re: Erfahrung mit zusätzlicher Türsicherung mit Drahtseil im Innenraum?
ich kenn die Spanngurt Variante von Türgriff zu Türgriff. Den Spanngurt kannst dann auch Mal für andere Dinge verwenden bzw hat man evtl eh dabei.
Bei hoher Gewalt reißen sicher die Griffe aber wach sollte man dann sein
mit Autogas
Jupp ich nehm schon seit Ewigkeiten den Spanngurt zwischen den Griffen. Dient oft gleichzeitig als kleine Wäscheleine beim wild campen.
Kann flexibel eingesetzt werden und hat man sowieso immer dabei. Hat bei mir auch schon erfolgreich einen Einbruch verhindert.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Mipfi
Hallo, ich halte von der Drahtseilsicherung nichts. Zuviele Löcher und umständlich beim Absichern. Ich benutze die "Holzriegel" wie hier
http://www.t3-infos.de/t3-infos_g.html beschrieben. Hebel rum.. Riegel drin. Einfach aber sehr effektiv.
Ich habe die Konstruktion mit einer Kette.
Da ist nichts umständlich und Löcher benötigts du zwei Stück.
Die Kette geht genau hinter den beiden Vordersitzen lang und verbindet die beiden vorderen Türen.
Diese haben jeweils in der Ecke unten einen Haltering verschraubt.
Ein Öffnen von außen ist damit unmöglich.
- stunt
- Leistung: 51 kW
Ich habe auch einfach eine Kette zwischen den Türen.
Habe dafür einfach an jede Tür Öse geschraubt.
Nimmt nicht viel Platz weg im Auto wenn man sie nicht braucht.
Für dir Schiebetür habe ich einfach ein kleinen Riegel an die Verkleidung geschraubt.
Mit diesem kann ich den Sperriegel vom Schloss in der Position unten fixieren.
Einfachr gehts kaum :)
Ich behaupte es geht noch einfacher :D
Schiebetür: passende Flachkopfschraube über dem Entriegelungspin einsetzen. Probiert das mal, das funktioniert prima! Ich meine ich hab da auch mal ein Bild dazu gepostet..
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das Problem ist ja, dass die Türen ohne Zusatzschutz (zB Doorplate) zu leicht, zu schnell, zu öffnen sind. Deswegen würde ich die Schiebetür erstmal weniger priorisieren.(Bei mir wäre es übrigens schwierig machbar, weil ein Schrank davor steht.)
Wenn ich nicht falsch liege, könnte man vielleicht auch eine Schwenkverriegelung für den Druckknopf machen, damit er nicht hochschiebbar ist.(?)
Ich weiss jetzt nicht wieviel Gewalt ein Schraubendreher schafft den Knopf nicht doch hochzudrücken unter Verbiegung des Knopfdrahtes.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Bullistattvollgas
OT:
Und dann hat man Fronttüren un Schiebetür gesichert und kommt nur noch durchs Heck raus und rein? Ist das Heck für Kenner denn nicht noch anfälliger ??
Und sei es ein Versagen des Schlosses, weil der Plastiknupsi an der ZV-Stange raushüpft! Und dann stehst du da und kommst selbst nicht rein.... Blockieren will ich die Knöpfe mit verbauter ZV auch nicht, das mag die Mechanik sicher nicht.
OnT:
Der Spanngurt ist ne feine Sache und immer dabei, ein Stahlseil wär mir zu sperrig (und sonst kaum zu was anderem zu gebrauchen).
Grüße, der Bo (der seinen Nupsi endlich neu hat - freu)
OnT:
Grüße, Bojan
- wodipo
- Leistung: 70PS
- Zentralverriegelung habe ich nicht
- Hinten sind abgesicherte Fahrräder drauf.
Also andere Verhältnisse als mit ZV.
Und, es geht ja da drum, das man vorne so fürchterlich leicht rein kommt.
Den, den ich gesprochen habe, wurde in Rom bis aus seine Schuhe alles ausgeräumt. Mit Zahnbüsten , Klamottten und Lebensmittel; also keine Profis.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Was für eine Spanngurtbreite hat sich bewährt?
Ein Spanngurt mit Spannratsche oder geht es ggf.ohne (Koffergurt)?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
ich nutze eins mit Ratsche und 2 Haken an jedem Ende, falls man ihn dann doch mal öfters braucht, entfällt das Durchfädeln, einhängen straffziehen 1-2 ratschen-> fest.
Abbau: Ratsche lösrn, etwas ziehen, beiseite legen bzw wegräumen wenn man wieder Sicher ist
Sowas:
http://www.hornbach.de/shop/Zurrgurt-mi ... tikel.html
die kleineren Haken der Profispanngurte passen nicht so gut zu den Türgriffen
Sowas:
mit Autogas
Meine Variante und Handhabung ist exakt gleich zu Achims. Geht wirklich mega easy und hält meines Erachtens selbst einem energischem Angriff stand. Zumindest soweit dass derjenige wenn er wirklich rein will (und dann schafft er es auch egal was man macht) sich andere beliebte Schwachstellen sucht..
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- wodipo
- Leistung: 70PS
Ihr habt mich überzeugt. Zumal das Lenkrad zu wenig "Wäscheleinenlänge" hat. Da kann man mehr Länge gebrauchen.
Ich finde die Türgriffe sind gut verschraubt. Die Anzahl der klapprigen Blechschrauben scheint ja mal von 2 auf 4 erhöht worden zu sein, gegenüber T2 (?)
Hat noch jemand Details über das Reinschweissen oder Reinschrauben eines Abdeckbleches über dem Betätigungshebel?
Und schon wieder ein Einbruch in Abwesenheit. eine Bekannte in Mailand, 2 Stunden weg und schon offen, auf einem videoüberwachten Parkplatz.
Nur das Portemonnaie geklaut.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
PS
Die Haken sind ok, aber scheinen die Schwachstelle zu sein, dass sie sich aufbiegen. 125 daN/kg gegenüber 800.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- xfranzx
Ich finde die riegelvariante im entlüftungsschacht sympatischer. Die schiebetür kann man oben mit ner schlaufe und nem haken gegen öffnen sichern. Aber die lässt sich nicht so leicht knacken.
bevor es dir die Haken aufbiegt, gibt was anderes nach
Der innere Türgriff, der äußere Türgriff oder derjenige der reinwill
Ich dann damit z.b. auch kleine Mopeds zum Transport ab bis jetzt kein aufbiegen bzw brechen/reißen
mit Autogas
Aus meiner Sicht hat die Riegelvariante einen großen Nachteil: man sieht sie von außen nicht. Also wird da solange versucht bis es größere Blechschäden gibt. Spanngurt oder Kette sieht man von außen und dann wird in den meisten Fällen wohl direkt aufgegeben (so war es in meinem Fall) bzw woanders versucht ne Schwachstelle zu finden.
Und mehr als eine schnelle Abschreckung dass man da nicht unauffällig reinkommt braucht es meiner Meinung nach nicht. Denn die großen Schwachstellen sind nicht die Türen wie vermutlich alle wissen die keinen geschlossenen Kasten fahren.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- wodipo
- Leistung: 70PS
Es kommt drauf an wie man schläft und abdunkelt.
Ich hänge vorne komplett zu, habe die Gardine innen zum Fahrerhaus raus genommen.
Dadurch sähe man die Türsicherung nicht.
Übrigens, hat jemand eine Fake-LED Blitzschaltung (mit einem astabilen 555) parat oder kennt ein fertiges Schaltbild?
Ich möchte meine vergilbte Blink-LED upgraden mit einem kurzen "Blitzen" ala Autoradio-Diebstahlsicherungsanzeige.
Diese mit möglichst niedrigem mittleren Stromverbrauch?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Und ich habe immer noch nicht begriffen, wie man selbst aus dem Auto raus- bzw. später wieder reinkommt, wenn alle drei Türen von innen verriegelt sind. Heckklappe als Einstieg schließe ich mal aus.
lubojok
Antwort auch gerne als PN, wenn es da einen besonderen Trick gibt
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
Das dient ja auch hauptsächlich zum Schutze wenn man nachts drin schläft.lubojok hat geschrieben:Und ich habe immer noch nicht begriffen, wie man selbst aus dem Auto raus- bzw. später wieder reinkommt, wenn alle drei Türen von innen verriegelt sind. Heckklappe als Einstieg schließe ich mal aus.
lubojok
- Aufbauart/Ausstattung: Camping Spartanisch
Auch super funktioniert ein Fahrradschloss durch Beifahrer Türgriff und schiebtürgriff.
Hab eins von abus das perfekt passt.
Man würde die Tür nur einen cm aufbekommen.
Mache das seit Jahren.
In Pisa hat es verhindert dass die Bengel sich da gemütlich Umschauen konnten.
So wurde aber die Scheibe eingeschlagen.
Immerhin nix wertvolles geklaut.
- Schwester
- Aufbauart/Ausstattung: Post-Hochdach
Das Thema interessiert mich auch schon länger. Ich nutze ja auch immer die Spanngurtvariante. Nur habe ich mir dann schon oft gedacht, dass mir in Abwesenheit dann vl auch schnell mal eine Scheibe eingeschlagen werden kann und dann bringt der Gurt erst nix (klar, va. wenn man Außerhalb steht). Gibts dafür eigentlich eine erprobte Lösung? Ich hab Mal was von Frischhaltefolie auf die Scheiben kleben oder so gehört, kann mir das aber nicht so wirklich vorstellen...
Da man aber eh immer iwi in den Bulli kommt, hab ich mir zu Sicherheit nen "Tresor" eingebaut. Da liegt alles Wichtige 1x drin. Als wir vor 8 Jahren in Spanien im Schlaf ausgeraubt (und vorher betäubt wurden, wie ich meine) wurden, war echt das nervigeste, dass alle Schlüssel, alle Telefone, alles Geld und alle Karten weg waren. Da stehste dann erst Mal blöd da...
Kette zwischen die Türen wie oben beschrieben und mit einem kleinen Schloß sichern, dann gehen die Türen nicht auf auch wenn die Scheiben unten/kaputt sind.
Es gibt eine Folie von 3M für die Fenster, die verhindern soll das die Scheiben splittern. Soll also wie sicherheitsglas wirken.
- Bullistattvollgas
So, Im Urlaub (anderes Land) hats uns jetzt auch zum ersten Mal erwischt !
Touriparkplatz, schlecht einzusehen. Polizei war bei unserem Eintreffen schon da, wegen anderem Opfer.
Unsere Schiebetür ! war geöffnet worden, das Schloss schein im Innern verbogen und ist nicht mehr mit Schlüssel zu öffnen/schließen Schlüssel klemmt 5mm vorm Ende, wahrscheinlich wars wohl der Schraubenzieher - ähm ich dachte das sei nicht sooo einfach :D
Wir haben alles wichtige mitgenommen, war so ne Ahnung. Nichts fehlte. Die Polizei war heilfroh und superfreundlich, dass wir von einer (aussichtslosen) Anzeige absahen.
die Diebe haben eine kleine Reihe Autos aufgebrochen und waren anscheinend nur nach Bargeld aus - Handy der Freundin (Trotteline) war noch da!
Mit der ZV kann ich jetzt zum Glück immer noch schließen/öffnen.
Jetzt brauch ich---was eigentlich? Muss es ein neues Schloss sein?
Reichen neue Schließplättchen? die Abdeckscheibe im Schlitz ist zwar auch verbogen, wäre mir aber egal.
Bietet jemand Blindkappen für den (Schiebetür-)Griff an, oder würdet ihr das kaputte Schloss drinlassen...?
Grüße, Bojan
- Schwester
Tut mir Leid zu hören. Exatkt das Selbe ist mir in Italien auch passiert. Schraubenzieher ins Schloss gehämmert und mit Gewalt aufgebrochen - ging wohl ganz leicht...Bullistattvollgas hat geschrieben:So, Im Urlaub (anderes Land) hats uns jetzt auch zum ersten Mal erwischt !
Ich wollte damals den Zylinder wechseln. Aber da war nix zu machen - der hatte sich so verformt, dass der nicht mehr rauszubekommen war. Ich hab dann einen neuen Griff (gibts für kleines oder sehr kleines Geld bei TK-Parts) besorgt und das Schloss angepasst. Das ist kein Act! Vl. hast Du ja Glück und du bekommst den Zylinder raus, dann brauchst nur den zu tauschen.
Alles Gute!
Phil
- wodipo
- Leistung: 70PS
Suchbegriff: HelikopterfolieEs gibt eine Folie von 3M für die Fenster, die verhindern soll das die Scheiben splittern. Soll also wie sicherheitsglas wirken.
Habe ich bei meinem x't-Wagen auf die Scheinwerfer (Stück 400.- NP) in der Stossstange geklebt. Gegen Steinschlag.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- Motorkennbuchstabe: ACV
... ich weiß nicht, was ich von irgendwelchen Spanngurten halten soll...
wer in den Bus rein will kommt auch rein - wer braucht schon Türen, wenn es auch Fenster gibt?
Das nächste Problem was ich auch wesentlich wichtiger finde: wenn alles mit Gurten/Schrauben/Bolzen was weiß ich "gesichert" ist und es entsteht nachts, während man schläft, eine Paniksituation - Brand im oder ausserhalb vom Fahrzeug, Unwetter, Flut oder irgend was anderes - und man muss schnell handeln, also schnell raus aus dem Auto...
Ganz ehrlich? ich halte von all diesen Sicherungen nichts.
In meinem aktuellen Kastenwagen sind nachts natürlich die Türen per ZV geschlossen und eine Alarmanlage (natürlich ohne Bewegungsmelder) ist aktiv.
Selbst wenn jemand ganz leise eine Tür/Fenster aufbricht, spricht die AA sofort an und weckt mich dank 109db im Innenraum.
Aber: wenn ich schnell raus muss (Brand/Gas, etc) kann ich die Türen sofort öffnen, weil diese nur von aussen verriegelt sind aber nicht von innen!
Jeder, der in einer Gefahrensituation noch irgendwelche Gurte aufmachen muss wird vermutlich jämmerlich in seinem Fahrzeug verenden...
Ansonsten: Touriparkplätze und "dubiose Ecken" vermeiden.
ich mache seit über 32 Jahren Campingurlaub und hatte noch nie einen Einbruch/Diebstahl *aufHolzKlopf*
Olaf
Olaf
- wodipo
- Leistung: 70PS
Ein Tinitus ist auch nicht zu verachten ;)Selbst wenn jemand ganz leise eine Tür/Fenster aufbricht, spricht die AA sofort an und weckt mich dank 109db im Innenraum.
Wer gerade aus dem Tiefschlaf gerissen wird mit diesem Schallpegel (db(A)?)... RIP.
So opferbereit wäre ich nicht.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
wodipo hat geschrieben:Ein Tinitus ist auch nicht zu verachten ;)Selbst wenn jemand ganz leise eine Tür/Fenster aufbricht, spricht die AA sofort an und weckt mich dank 109db im Innenraum.
lächerlich - es sei denn ich bin Tod und merke es nicht. Die Freundin hat nachts ein Fenster geöffnet und damit die AA ausgelöst - alle unsere Campingplatznachbarn und ich waren sofort Glockenwach
Von Tinitus oder gar Tod keine Spur - warum auch?
- Railslide
- Aufbauart/Ausstattung: xxx
Alles schön und gut.
Aber kette, gurt, etc funktioniert ja nur bei kombis.
Was mache ich aber bei nem trapo mit trennwand?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Da würde aber auch jede Kette oder Spanngurt vor Neid erblassen. Oder auch nicht.Die Freundin hat nachts ein Fenster geöffnet und damit die AA ausgelöst - alle unsere Campingplatznachbarn und ich waren sofort Glockenwach
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
wodipo hat geschrieben:Da würde aber auch jede Kette oder Spanngurt vor Neid erblassen. Oder auch nicht.Die Freundin hat nachts ein Fenster geöffnet und damit die AA ausgelöst - alle unsere Campingplatznachbarn und ich waren sofort Glockenwach
Aha...
Feierabendbier zuviel gewesen vlt?nomansland hat geschrieben:wodipo hat geschrieben:Da würde aber auch jede Kette oder Spanngurt vor Neid erblassen. Oder auch nicht.Die Freundin hat nachts ein Fenster geöffnet und damit die AA ausgelöst - alle unsere Campingplatznachbarn und ich waren sofort Glockenwach
Aha...
- wodipo
- Leistung: 70PS
Seid ihr alle so langsam?
Wegen so einer tollen Alarmanlage bei der jeder "Glockenwach" wird, auch die, die nichts dazu können. Da ist alles Andere (banale Dinge wie Ketten,Schlösser und Zurrgurte) gar nichts gegen.
Also wenn ich das Fenster öffne, kommt nur frische Luft rein.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
Servus und schonmal sorry fürs back On Topic..
@Bojan: Schade dass das euch passiert ist. Ich denke mit der von mir oben beschriebenen Schraube wäre das zu verhindern gewesen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
