Gewindegröße Einspritzdüsen und Vorglühkerzen
- Bullivelbert
- Aufbauart/Ausstattung: Posthochdach
Hallo ihr Lieben,
da ich mir ein Kompressionsprüfgerät zulegen will, benötige ich die Gewindegrößen der Glühkerzen und der Einspritzdüsen, um das
richtige Gerät zu kaufen.
Motor 1,6 D, CS, einer der letzten aus Baujahr 1987. (Danach kam, glaube ich, der 1,7D).
Gibt es Empfehlungen, ob ich besser über die Düsenöffnungen oder die Kerzenöffnungen messe?
Vorab Danke für die Hilfe.
Warum lachen und dick werden, wenn man Qual und Erfolg in einer Zwangsjacke erleben kann?
Re: Gewindegröße Einspritzdüsen und Vorglühkerzen
Du mußt über die Düsen messen. Bei den Glühkerzen kommst Du wegen der Pumpe nicht hin.
- Bullivelbert
Hallo Totti,
vielen Dank erstmal. Hast du die Gewindegröße der Düsen? Vielleicht weißt du ja mit welchem Adapter du gemessen hast.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/Fensterbus
- Leistung: 37/61
habe die größe der Düsen nicht im Kopf aber habe mir gerade selber einen günstigen Kompressionsprüfer zugelegt. Da ist aufjedenfall ein passender Adapter dabei und funktioniert ohne Probleme.
Kopier bei EBay einfach mal folgende Nr in die Suche: 141917198926
Direktlinks dahin gehen leider nicht.
Tim
Tim
Das müßte M24x1,5 sein
- Bullivelbert
Vielen Dank Totti,
dann werde ich den genannten Prüfer auch einfach nehmen.
- Bullivelbert
So, noch kurz zur Vervollständigung des Beitrages meine Messergebnisse:
Zylinder 1 : 27 bar
Zylinder 2 : 25 bar
Zylinder 3 : 28,5 bar
Zylinder 4 : 25,5 bar.
Spaßeshalber habe ich in Zylinder 2 mal etwas Öl gekippt. Danach ging die Kompression auf 44! bar hoch.
Kolbenringe sind wohl nicht mehr die besten.
Die etwas zu tiefen Messwerte sind allerdings kein zwingendes Indiz für schlechte Fahrleistungen.
Trotz Posthochdach läuft der Gute auf der Autobahn noch 105 bis 110 Km/h auf gerader Strecke.
Hatte die Messung eher wegen hohem Ölverbrauch und schwarzem Qualm gemacht.
Hatte überlegt mal als Nächstes die Ventilschaftdichtungen zu wechseln. Scheint ja ein überschaubarer
Aufwand zu sein.
Zylinder 1 : 27 bar
Zylinder 2 : 25 bar
Aufwand zu sein.
Überschaubar nur mit dem entsprechenden Werkzeug. Aber daher rührt der Ölverbrauch eher nicht, werden verschlissene Laufbahnen sein.
- BUSbahnhof
Stell dich bei den Kompressionswerten mal so langsam auf eine Überholung ein ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Nur an den Ventilschaftdichtungen wird das wie schon gesagt nicht liegen.
Vor allem haben die Ventilschaftdichtungen nichts mit der Kompression zu tun.
- Bullivelbert
Hallo Neujoker:
Hast natürlich recht. Kompression wird bei geschlossenem Ventil gemessen. Da sind die Schaftdichtungen nicht relevant.
Hatte ja auch wegen des Ölverbrauches gemessen. Erhöhter Ölverbrauch und Qualm würde aber bei defekten Schaftdichtungen
auch entstehen, oder?
TottiP: Macht Kolbenringe tauschen da Sinn? Ließe sich ja bei eingebautem Motor machen. Ist der Wagen meiner Tochter: knappes Budget.
Ansonsten hilft halt nur Öl nachkippen.
Öldrucksummer ist bei warmem Motor im Leerlauf immer angesprungen. Habe ich jetzt durch eine analoge Anzeige ersetzt.
Öldruck kalt bei 4 bis 6 bar. Warm knapp unter 1 bar (Leerlauf). Gemessen am Kopf.
Danke an alle die ihr Wissen hier teilen!
- Leistung: 75PS
Kolbenringe allein wird nix helfen, man sollte zumindest kurz mit einer Honbürste durch gehen und die Zylinder vermessen. Irgendwie geht das bestimmt bei eingebautem Motor, kostet aber unnötig Zeit. Beim CS lieber einen besseren besorgen.
- Leistung: 75PS
Hab mir gerade so einen China Ebay Kompressiosnprüfer bestellt.
Wie habt ihr es geschafft damit irgendwas zu messen ? Das Ding is so brutal undicht, bei einem gesunden Diesel zeigts max 5 bar an.
Problem scheint die Kupplung zu sein, da pfeifts raus ohne Ende und mir is rätselhaft wie das überhaupt dichten soll.![mal grübel :gr](./images/smilies/gruebel.gif)
Aber kein Schwarzrauch, auch Ruß genannt, sondern sog. BlaurauchBullivelbert hat geschrieben:....und Qualm würde aber bei defekten Schaftdichtungen auch entstehen, oder? ....
Hast Du das Rückschlagventil mit verbaut?Relaxo hat geschrieben:Hab mir gerade so einen China Ebay Kompressiosnprüfer bestellt.
- Bullivelbert
Hab das Gerät benommen, welches Tottip oben angegeben hat. Ging Problemlos. Düse raus, passenden Adapter rein, Messuhr aufgesteckt, gemessen.
Ging sogar allein ohne Hilfe.
Vielleicht hängt der Entspannungsknopf an der Messuhr und schließt nicht richtig so dass kein Druck aufgebaut wird.
- Leistung: 75PS
Dann is meins wohl defekt, Dichtring fehlt und das Gewinde is verklebt so ist es auch nicht zerlegbar. Geht zurück an Absender
- Leistung: 75+?
Hat da jemand ne aktuelle Nummer? Die zeigt nach über 5 Jahren kein Ergebniss mehr. Komisch… ![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
Such halt einfach nach "Kompressionsprüfer Diesel" mit Google und du findest Ergebnisse auch ohne Ebay.
Eines wäre z.B. https://www.bandel-online.de/werkzeuge/ ... gKDx_D_BwE
Und denke daran: Je weiter das Rückschlagventil vom Düsenlochgrund weg ist um so niedriger fallen die absoluten Werte wegen des Totraumes aus. Für einen Vergleich der einzelnen Zylinder ist das aber irrelevant.
- Leistung: 75+?
ahh... alles klar, über das Ding bin ich auch schon gestolpert, aber Bulli-Forums-empfohlen kauf ich das schon wesentlich lieber...
Danke
Danke
Das war jetzt aber keine Empfehlung meinerseits.
