T3 MV tropft zwischen Differenzial und Automatikgetriebe
nach einem Motorwechsel und einigen Problemen mit der Elektronik kommt jetzt wohl das nächste Drama. Es tropft Öl zwischen Differenzial und Automatikgetriebe. In der Suche habe ich leider nur was von Simmerring am Wandler gefunden. Ich habe leider keine Ahnung was ich jetzt machen soll. Das böse Wort Getriebeüberholung möchte ich eigentlich nicht hören
Wäre schön wenn einer einen Tipp hat.
Mfg Andreas
Mein Bulli..... Das Faß ohne Boden
Mfg Andreas
Re: T3 MV tropft zwischen Differenzial und Automatikgetriebe
mal langsam. Wenn nur ne Dichtung nicht mehr ihr Werk tut, muss man nicht gleich das Schlimmste denken. Aber raus muss das Teil, um die Dichtung zu erneuern. Was Du oder wer auch immer machen soll: ausbauen, abdichten, einbauen, weiterfahren.
Geht das ohne das Getriebe zu zerlegen? Ist der Simmering von aussen angebracht ?
Also nach Ausbau einfach zu erreichen?
Wenn es der von Dir genannte Simmerring wäre, würde es zwischen Glocke und Motor tropfen. Wo tropfts denn nun?
Und nein, wenn es nicht an den Antriebswellenflanschen ist, muss das Getriebe raus. Isso. Also alle 25 Jahre kann man das wohl mal machen.
Mache mal ein Foto und kennzeichne die Stelle.
Zwischen Getriebe und Achsantrieb kann lecken
- die Trennstelle zwischen Achsantriebsgehäuse und Getriebegehäuse (die Vorderwand des Achsantriebes ist gleichzeitig "Deckel" für das Getriebe)
- die Vorderkante der "Ölwanne" des Achsantriebes
- die Hinterkante der "Ölwanne" des Getriebes.
Es tropft aus der Trennstelle zwischen Getriebe und dem Gehäuse mit den Antriebswellen Getriebedeckldichtung ist es nicht, würde erneuert. Foto versucht he ich morgen.
Und vielen Dank für euere Hilfe
ein Bild vom Drama...
es tropft da wo das schwarze Silikon ist. Dilettantisch, ich weiß, muss aber irgendwie bis Oktober kommen
Schnauze voll dann halt ohne Bulli in den Urlaub.
Wird eben gefolgen
Wird eben gefolgen
wieviel Tropfen kommen dann da so am Tag? Wenn Du das ab wischst, wie lange dauert es, bis wieder der Tropfen hängt?
Rund ums Dorf sehr wenig, aber auf der Autobahn bei 140 alles nass und tropft ordentlich nach.
Langstrecke für den Rest des Jahres gestrichen
