Moin!
Ich lasse mir gerade das Anlasserkabel und Massekabel der Batterie neu anfertigen. Auf dem Weg wollte ich das Massekabel am Getriebe direkt auch bestellen.
So wie ich herrausgefunden habe ist es 20cm lang, aber welcher Querschnitt und welche Kabelschuhe sollte ich verwenden? Auch M8/35mm² wie an der Batterie?
Gruß!
Welcher Kabelschuh Massekabel Getriebe
- PatrickausKiel
Re: Welcher Kabelschuh Massekabel Getriebe
Im Original ist das meines Wissens ein gewebtes Band etwa mit dem Querschnitt eines kleinen Spanngurtes, kein Kabel. Die Enden sind aus Kupferblech. Ich würde meinen, es spricht auch nichts gegen ein starkes Rundkabel mit verdrehten Adern, am besten mit Ringkabelschuhen quetschen und dann mit Lot vollaufen lassen. Dafür braucht man allerdings eine spezielle Zange, wenn's ordentlich werden soll. 35 qmm find ich scho arg viel. Man will es ha dann auch noch um die Ecke bekommen ... 16 tuns aber vermutlich auch.
Lass dir einfach ein zweites Batterie Massekabel machen und stelle die Verbindung Batterie auf Karosse direkt hinten im Motorraum her. Dann kann das Kabel am Getriebe vorne entfallen. Hab ich an meinem so gemacht.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Leistung: 64 PS
Auch nee Möglichkeit. Aber ich denke ich mach das lieber am Getriebe.
- bully302
die verbaute Masseleitung Getriebe mit der Teilenummer 251.971.237 ist mit Kabelschuhe für M8/25mm² verbaut. Die Leitung hat 25mm².
Stephan
Stephan
- Leistung: 64 PS
Danke! Dann kann ich bestellen.
