Wie Löcher richtig im Fahrzeugboden verschließen?
OT für alle Foren von T1-T6
Oli_36
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von Oli_36 »
ich baue auf Grund meines Sturmschadens den Bus um und er bekommt auch eine neue Einrichtung. Nun habe ich auch die Bodenplatte entfernt und einige Löcher von dem alten Gastankschrauben, die noch unter der Platte montiert waren (ca. 1cm Durchmesser) bzw. ein Loch vom Abwasserschlauch nach draussen (ca. 2,5 cm). Reicht es, wenn ich es ordentlich mit Sika ausfülle und von unten noch fett Unterbodenschutz drauf mache?
Wie würdet ihr das ordentlich verschließen?
Wie immer vielen Dank für eure wertvollen Tipps !!!
Gruß Oli
Jumpy
Leistung: ~103kw
Re: Wie Löcher richtig im Fahrzeugboden verschließen?
Beitrag von Jumpy »
Ich habe auf die ehemaligen Schlauch-Durchführungen ein passendes Blech geklebt.
Mit entsprechender Vorarbeit natürlich.
Nur einen Karosserie-Kleber zu nehmen, gefiel mir nicht.
Gruß Jumpy
one life, live it now
Member of the C.d.a.S.
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Servus Oli,
du könntest kleine Blechscheiben dir zuschneiden, lackieren und dann mit einem MS Polymer Kleber (diese Kraftkleber bekommt man inzwischen überall auch im Baumarkt) die Löcher zukleben. Vorher die Klebestellen schön sauber machen.
Falls du schweißen kannst: einfach zuschweißen. So hab ich das gemacht.
Grüße, joschi
Oli_36
Danke euch für die Tipps!
Werde mir passende Bleche schneiden und mit MS Polymer Kleber arbeiten, um die Sache abzudichten. Von unten dann noch orentlich Bitumen/Unterbodenschutz drauf, dann sollte Ruhe sein...
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Wie wsr das denn vorher abgedichtet?
Schlechter kanns net werden.
Zuschweissen is halt optimal.
Bullistattvollgas
Oder ganz einfach: Stramm passende, einrastene Gummistopfen mit ner Portion Sanders.
Grüße, Bojan
Zurück zu „Plauderecke“
