CU Motor, wo sitzt die Benzinpumpe
habe einen 81er LBX den mal vor langer Zeit jemand auf K-Jetronic umgebaut hatte.
Ob das jemals lief, kann ich nicht sagen, aber ich denke a. G. der häufigen Besitzerwechsel, dass er wohl nie richtig lief.
Meine Werkstatt möchte ihn deshalb zurück rüsten auf Vergaser.
Dazu brauchen wir wieder eine Original Benzin Pumpe, haben aber keine Ahnung, wo die hin gehört.
Kann mir jemand beschreiben, wo die mechanische Benzinpumpe sitzt?
Am besten wäre natürlich ein Bild.
Haben bis jetzt keine plausible Stelle gefunden
Reinhard
Reinhard
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: CU Motor, wo sitzt die Benzinpumpe
Wieso braucht man die dann? Mit den Dingern gibt's doch nur Ärger. Mit der richtigen Pumpe geht's auch weiterhin elektrisch. Sitzt unten rechts vor dem Schwungrad. Ist doch aber in jedem Handbuch abgebildet.
- harry.1981
Die Pumpe von der K- Jetronic hat einen Betriebsdruck von 5 Bar. Ich denke das ist zu viel für die Vergaser. Deshalb die Umrüstung.
- burger
- Leistung: 70-112
Es ist aber nicht zwangsläufig nötig, einfacher ist es mit einer anderen Pumpe.
- harry.1981
Das ist richtig. ![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
Danke nochmal.burger hat geschrieben:Wieso braucht man die dann? Mit den Dingern gibt's doch nur Ärger. Mit der richtigen Pumpe geht's auch weiterhin elektrisch. Sitzt unten rechts vor dem Schwungrad. Ist doch aber in jedem Handbuch abgebildet.
Hab´s gefunden
Öffnung warmit einem Deckel verschlossen und dieser gut verdreckt.
- Mtkman
Also ich kann nicht bestätigen, daß man mit der mechanischen ständig Probleme hat.
Meine einmal komplett überholt läuft und läuft und läuft ...
Ok, wenn die Gaser leer sind orgelt man ne weile, hab aber dank Camper 280Ah dabei![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Feinstaubplakette - Ha H(a) H! ´81 alter ...
Luftboxer: kein Diesel, kein Wasser, kein Kat :) - 14l, keine Leistung, kaum Teile :(
- harry.1981
Wo hast du denn einen neuen Dichtsatz herbekommen?
- burger
- Leistung: 70-112
Wie kommst du denn jetzt auf einen Dichtungssatz? DIe kleine Dichtung für die Pumpe gibts in jedem Satz und auch einzeln. Beides kann man doch in jedem guten Shop ordern. Und generell: Wer eine laufende mechanische Pumpe hat soll sie auch ruhig drin lassen. Nur ist sie erstmal kaputt oder gar nicht da ist wie in diesem Fall, ist es mit Ersatz halt nicht so einfach, da die Nachbau-Pumpen einen eher schlechten Ruf haben. Da würde ich dann doch die elektrische Variante vorziehen.harry.1981 hat geschrieben:Wo hast du denn einen neuen Dichtsatz herbekommen?
- harry.1981
Diese Aussage war der Anstoß meiner Frage. Bin nur interessiert, da ich noch eine gebrauchte liegen habe. Vielleicht sollte ich Rep-Satz sagen.Mtkman hat geschrieben: Meine einmal komplett überholt läuft und läuft und läuft ...
Die Pumpenproblematik kenne ich.
- burger
- Leistung: 70-112
Ah jetzt verstehe ich, Rep.Satz für Pumpe ok ich habe nur an die Dichtung zum Motor gedacht.
- harry.1981
Würde halt gerne meine alte zur Reserve aufarbeiten. Auf langen Reisen habe ich gerne eine dabei.
Wirkt beruhigend. ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- burger
- Leistung: 70-112
Im Urlaub einfach mal die Pumpe wechseln? Wenn man da nicht so besch... dran kommen würde. Da könnte ich ja jetzt auch sagen nimm doch lieber eine elektrische mit die ist schnell dazwischen gehängt ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
kannst Du mal ein Bild der Pumpe einstellen?
Gruß![mein guru :bet](./images/smilies/notworthy.gif)
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Wie kommt man denn überhaupt an die obere Schraube der Benzinpumpe dran ? Da ist doch ein Blech im Weg, von dem auch nicht alle Schrauben im eingebauten Zustand zugänglich sind. Ich würde die unterwegs nie rausbekommen.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
- harry.1981
Guten morgen,
das Warmluftblech hier musst du vorher abschrauben. Das sind vier Schrauben. Danach kommst du ohne Probleme an die obere Schraube der Benzinpumpe.
Beim ansetzen des Warmluftbleches kann man Hilfe benötigen, denn das Gegenblech im Motorraum muss gegen gehalten werden, da es gleichzeitig die Mutter zur Befestigung besitzt. Hier kannst du es ganz gut erkennen.
Nur leider ist eine der oberen Schrauben wiederum vom Anlasser fast verdeckt. Der Schraubendreher ist nur ganz schräg anzusetzen. Und die Schrauben sehen auch nicht so aus, als wenn sie freiwillig raushüfen würden (aber das ist eine andere Sache).
lubojok
PS: Wo ist nochmal die Zitatefunktion versteckt. Die finde ich nicht mehr, weil sehr selten benötigt.
lubojok
- harry.1981
Du musst bei dem entsprechenden Beitrag die Anführungszeichen zum zitieren nutzen.
Ich hatte meine Benzinpumpe innerhalb einer halben Stunde gewechselt.
Danke.
Die halbe Stunde macht neidisch
lubojok
Geht dochharry.1981 hat geschrieben:Du musst bei dem entsprechenden Beitrag die Anführungszeichen zum zitieren nutzen.
lubojok
