50 PS Diesel Motor verwendung?
Käfer67
Aufbauart/Ausstattung: MV
Beitrag von Käfer67 »
Ich möchte im laufe des Winters meinen 50 PS Diesel Raketenantrieb durch einen 1,9TDI ersetzen.
Die Ölwanne muss ich ja vom 50 PS beibehalten.
Was macht man mit so einem 50 PS Diesel mit 397 TKM.
Für diesen Motortyp gibt es ja warscheinlich keinerlei andere Verwendungsmöglichkeit , oder?
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: 50 PS Diesel Motor verwendung?
Beitrag von Alex0069 »
Aufheben, zur H-Abnahme wieder einbauen... :-)
Oder -->Marktplatz, vllt. braucht jemand ein Tauschteil.
Gruß Alex0069
ölwanne nimmst du eher vom turbodiesel eben wegen dem anschluss für die ölrücklaufleitung des turboladers (der bei der saugerwanne üblicherweise nicht vorhanden ist es sei denn die wanne wurde mal gegen eine solche getauscht). der tdi hat ja schließlich auch einen turbolader.
hinlegen könnte man ihn natürlich auch. aber einen 50ps sauger wirst du vermutlich eh nie wieder einbauen, wenn du einmal einen tdi drin hattest.
selbst wenn man zwecks oldtimer irgendwann mal meint einen originalen t3 motor einbauen zu müssen, wird es dann wohl eher der 1.6turbodiesel werden (ggf mit ladeluftkühler der ist dann gar nicht mal so schwach).
beim tdi umbau wählst ja auch das getriebe etwas länger - das wirst am sauger, je nach länge des diffs, auch nicht unbedingt sinnvoll fahren können.
verkauf ihn halt für ein paar €. bedenke dass du einige anbauteile für den tdi umbau brauchst (teile der wasserverschlauchung zb). sprich den motor als komplettmotor direkt einbaufertig abzugeben wird evtl schwierig oder du benennst halt konkret die fehlteile.
aber einen t3 motor mit 397tkm der schreit vermutlich eh nach einer überholung von daher preist man den besser direkt als überholungsbedürfig an und dann gibt es dafür nicht sonderlich viel
darkaragon
Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von darkaragon »
Zerlegen und Deko draus machen :-)
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
es gibt tatsächlich immer mal wieder Bullifahrer, die aus den unterschiedlichsten Gründen einen lauffähigen Motor für ganz schmales Geld suchen. Und die kannst du mit deinem CS möglicherweise glücklich machen, so er denn noch läuft.
H-Gutachten solltest du auch mit 1,9er TDI bekommen können.
Railslide
Aufbauart/Ausstattung: xxx
Beitrag von Railslide »
Hier will doch einer löcher in den CS bohren, weil die Motorhalter ausgenudelt sind.
Da würde mir doch glatt was einfallen......
Railslide
