Spureinstellung / Lenkrad schräg
Moderatoren: gvz, tce, Staff
merlin17
Aufbauart/Ausstattung: Lkw
Beitragvon merlin17 » 24.11.2017, 18:43
folgendes Problem:
Nach Reparatur (Spurstange) wurde der T4 neu vermessen, weil das Lenkrad schräg stand.
Nach Vermessung stand das Lenkard immer noch leicht schräg beim geradeaus fahren.
Wieder hin, nochmal auf die Bühne. Ergebnis: Das Lenkrad steht immer noch leicht schräg.
Ist mir unbegreiflich, wie ein Fachbetrieb so was nicht richtig hinbekommt.
Ist das so kompliziert oder sind die einfach nur schlecht?
bullifried
Leistung: 112Ps
Re: Spureinstellung / Lenkrad schräg
Beitragvon bullifried » 24.11.2017, 19:42
Nein und ja.
Bulli-Michel
Modell: T4
Leistung: 131 PS
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitragvon Bulli-Michel » 24.11.2017, 19:48
Einen T4 sauber einzustellen, ist nicht ganz ohne. Zeitaufwand ca. 2 Std. Ich würde das nicht bei einem Reifendienst oder ATU o.ä. machen lassen. Ein VW Bus Spezi oder VWN Nutzfahrzeugzentrum sollte das hinkriegen. Kosten ca. 250 €.
Meine Busse:
T3 Atlantic BJ 1990
T4 California Coach BJ 2000
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 24.11.2017, 19:56
Naja... Wer es hat... :kp
Achsvermessung sollte 40 bis 60 Teuro nicht überschreiten. 15 Minuten "Arbeit". Mutter lösen, Stange drehen, uffe Anzeige gucken, fest ziehen, fäddich.
merlin17
Beitragvon merlin17 » 24.11.2017, 20:07
Hm.....äh....also..jetzt bin ich wirklich verwirrt.
Was ist denn da anders, als bei einem normalen Pkw?
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 24.11.2017, 20:09
Nichts.
Paul S.
Aufbauart/Ausstattung: T3
Beitragvon Paul S. » 24.11.2017, 20:53
Den Reifendienst der das in 15 min schafft möchte ich sehen...und der der 250€ verlangt auch. Es braucht lediglich einen fähigen Reifendienst, bei mir hat es auch erst der zweite hin bekommen, ist an sich kein Hexenwerk - müssen halt die Schrauben gängig sein. Hab 80€ abgedrückt dafür. Aber besser als 60€ und es passt nicht...
Die Apokalypsen der Vergangenheit:
70er: Es droht eine neue Eiszeit - sagen die Wissenschaftler
80er: Waldsterben - in 20 Jahren sind die Mittelgebirge unbewaldet - sagen die Wissenschaftler
90er: Das Ozonloch
Bulli-Michel
Modell: T4
Leistung: 131 PS
Beitragvon Bulli-Michel » 25.11.2017, 21:36
Eine kleine AusfĂĽhrung...
http://www.t4-wiki.de/wiki/Fahrzeugvermessung
Bei meinem T4 Cali hat bis jetzt noch jeder Reifendienst versagt ... vor allem beim Nachlauf.
Nur das NFZ hat es dann hingekriegt.
Meine Busse:
T3 Atlantic BJ 1990
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitragvon BUSbahnhof » 27.11.2017, 11:14
Also wir als freie Werkstatt liegen bei ca 75€, bekommen dafür alles eingestellt und geben den Wagen nicht raus bevor er genau gerade steht und fährt.
Schwierig wird es erst wenn die Köpfe zb festgefressen sind auf/in den Spurstangen oder die Fahrwerksschrauben in den Gummilagern festgerostet sind. Je nach Fahrzeug wird es da wirklich aufwändig und teuer.
15 Minuten Arbeit wäre Rekord, alleine die Daten raussuchen und Vermessung aufbauen kostet Zeit.
Bullige GrĂĽĂźe vom Micky
Bild Bild
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitragvon bullifried » 27.11.2017, 18:29
Naja, Leute...
Wir redeten von Spur einstellen. Die "Daten" stehen in jedem Etzold. Die kann man Ihm mitbringen. :mrgreen:
Und wenn er die Köppe nich lose kricht, hatta wohl zu mickriges Werkzeug. :bumsfreunde
Oink! :bier
Paul S.
Beitragvon Paul S. » 27.11.2017, 21:48
Die Daten stehen auch in seinem Gerät. Bringt aber nix, wenn man hört: Den Sturz kann man am T3 net einstellen...deswegen fähigen Fuzzi suchen.
Und ja, man kriegt jede festgegammelte Schraube auf, aber solch eine Operation gibt es nicht für 75 oder 80€. Da lassen die die Finger davon (wenn da was abreisst etc) - hat mir meiner gleich gesagt wenns net gängig is.
90er: Das Ozonloch
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitragvon bernd68 » 27.11.2017, 22:06
...hat bei mir vor ca. zwei oder drei Jahren 60 Euro gekostet - ohne Rechnung.
Kleine Werkstatt die alte Autos liebt....Das hat schon gedauert und die Rechnung wäre sicher um einiges höher gewesen. Ein paar Schrauben gingen auch bissle schwer auf und der Mechaniker ist Probe gefahren bis alles stimmte.
GruĂź Bernd
BUSbahnhof
Leistung: 64 PS
Beitragvon BUSbahnhof » 28.11.2017, 13:07
Nur Spur einstellen bringt nicht viel wenn der Rest nicht hinhaut.
Die Vorderachse wird nach der Hinterachse eingestellt.
Bild Bild
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitragvon Turbofeind » 28.11.2017, 22:28
Mahlzeit
Also wenn du dir hundertprozentig sicher bist das dein Lenkrad gerade war und nur die Spurstangen gemacht wurde und sonnst nix weiter angerührt wurde,dann stell das Ding einfach gerade und gut ist. Ansonsten solltest du mit deinem Spureinsteller mal klären welche Daten er genommen hat. Bis 95 dann 96bis 2000 und dann 2000 bis Ende für die grossen Motoren gab es nochmal kleine aber feine Unterschiede. Bei meinem t4 mit ohne servo reicht ein langes Band ne Wasserwaage und ein Zollstock. Bei dem Rest muss man schon genauer vor gehen.
Gruss Christian
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste
