Durchmesser Dieselleitung
- Aufbauart/Ausstattung: BW
weiß einer wie der Innendurchmesser der Dieselleitung ist die von von einem Einspritzventil zum nächsten geht.
Das sind bei mir Gewebeleitungen die immer nass sind. Somit riecht das dann natürlich aus den Ohren nach Diesel.
Danke vielmals und Grüße Hans
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Re: Durchmesser Dieselleitung
Glaub' das waren... ähm, shit, vergessen...
Einfach einen Meter Unterdruckschlauch von der Rolle kaufen, zuschneiden und aufstecken...
Edith hat nachgesehen: N 020 353 33, "Schlauch, 3,5*2, Meterware"
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
diese sogenannten Ölleckleitungen haben 3,2mm Innendurchmesser. Und sollten für Biodiesel geeignet sein. Sowas gibt's z.b. bei TK carparts :
https://tk-carparts.de/kraftstoffschlau ... e-22400209
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- andovic
- Leistung: 110
Die von TK sind nicht so dolle. Und zwar weil sie einen recht großen Außendurchmesser haben und sich deswegen nicht auf die (leicht abbrechenden) Nippel gehen weil daneben die Einspritzleitung läuft. Ich habe die dann angefast, aber der Hit war das nicht.JX_JOSCHI hat geschrieben:Servus,
Grüße, joschi
LG
Andi
Besten Dank,
ich werde die beim Zubehör/Neimke/Trost kaufen. Biodiesel ist ein guter Hinweis.
Vielen lieben Dank
Weihnachtliche Grüße Hans
Vielen lieben Dank
Hey Andi,andovic hat geschrieben:Die von TK sind nicht so dolle. Und zwar weil sie einen recht großen Außendurchmesser haben und sich deswegen nicht auf die (leicht abbrechenden) Nippel gehen weil daneben die Einspritzleitung läuft. Ich habe die dann angefast, aber der Hit war das nicht.JX_JOSCHI hat geschrieben:Servus,
Grüße, joschi
LG
Andi
habe die heute bei meinem 2WD ohne Probleme montiert bekommen :
Grüße, joschi
- Harrosurfjoker
Die Rücklaufnippel an den Düsen hab ich noch nie abgebrochen, wie schafft Ihr das bloss.
Den TK Carparts Schlauch nehm ich auch immer,
Harro
Harro
- Oliver_e30
Die tk-Leitung ist auf jeden Fall vom Material her zu empfehlen, auf dem Foto sieht man den Aufdruck FPM.
Leider sind die vom Außendurchmesser tatsächlich etwas dicker, aber die halten dafür ein paar Jahre.
Im Gegensatz zu den Typ B Schläuchen mit Außengeflecht.
