Gastank / Regelstrecke
- Leistung: 51
Ich hab bei meinem Joker ja von Hasflasche auf Unterflurtank umgerüstet mit orig. Westitank! Der is frisch geprüft und ne neue Regelstrecke musste ja dann auch her.
Wie wir ja wissen is die jetzt länger als die alte, die neue stößt vorne gegen den Abwassertank.
Wie habt ihr das gelöst?
Mit freundlichen Grüßen und frohes Fest
Mein Neuaufbau VW T3 Joker SCA 400 http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=79023
Re: Gastank / Regelstrecke
Wenn die Regelstrecke am Abwassertank ansteht, ist aber etwas oberfaul. Normal passt die nur nicht in den Abdeckkasten. Mach mal ein Bild.
Den passenden Gasdruckminderer Typ EN61 PS 16 bar von GOK kaufen und die Eingangsverschraubung gegen die vom alten Druckminderer vom Gasfachmann tauschen lassen. Genauso verfährt man mit dem Prüfanschluss mit Absperrung.
Der wesentliche Unterschied der neuen Niederdruckregler Typ EN61 mit Überwurfmutter Typ M-MS und Schneidring Typ D-MS mit Prüfanschluss ist, dass die Eingangsverschraubung länger ist.
- Leistung: 51
Ich mach mal Fotos! Der Tank hängt an den orig. Aufnahmen unterm Bus! Ich hab leider keinen alten Druckminderer, umbauen ist also nicht
- BennoR
- Leistung: 83 PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Was ist daran länger? Sieht wie immer aus, wobei ich noch einen einzelnen Regler ergatteet hatte
https://www.gok-online.de/de/produkte/f ... -bar-4.php
- Harrosurfjoker
Es gibt die genau passenden Regler, die unter die Abdeckung passen, da muss nichts gebastelt werden.
Harro
Harro
Harro, es ist leider so, dass es den Regler mit der kürzeren Verschraubung nicht mehr ab Werk gibt. Solltest du was ganz aktuelles wissen, dann gib bitte eine Quelle an.
Edit:
Ich hab mal noch schnell ein Foto von meinem alten Regler gemacht, den ich ersetzt habe, als es den mit der kurzen Verschraubung noch gab.
Die Überwurfmutter für den Tankanschluss ist schion ganz auf Anschlag wie wenn verschraubt. Der Abstand zur Aufnahme des Eisexist da praktisch nicht vorhanden. (Ich hab für andere Verwendung auf der Abgangseite schon eine Schneidringverschraubung eingedreht.)
Übrigens sieht man das auch auf dem Bild in der Bedienungsanleitung z.B. vom T3-California/Atlantic.
Bei dem Bild der Fa. GOK ( http://www.gok-online.de//assetcontaine ... if_web.jpg ) ist sie auf linken Anschlag geschoben und bei Wynen-gas ( https://www.wynen-gas.de/system/html/ar ... a95d9a.jpg ) sieht man, dass der Stutzen dann heraussteht.
Edit:
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 22.12.2017, 22:38, insgesamt 2-mal geändert.
- Harrosurfjoker
Quelle, keine Ahnung, beim Campingbedarf am Ort bin ich mit dem alten hin, hab am Regal geschaut und mir den passenden rausgesucht. War Anfang des Jahres...
Harro
Harro
- BennoR
- Leistung: 83 PS
Wat is denn nu an dem GOK Regler den es überall gibt falsch?
Bei mir passt das Teil seit jeher wunderbar 1:1, ich meine die kpl Regelstrecke, weil einzelner Regler ja nicht mehr lieferbar bei GOK, das hab ich hier anderswo alles gelistet
Und wann hast du das letzte mal getauscht? Dass es den kurzen nicht mehr gibt ist erst seit irgend wann um 2016 so.
Und einzelne Regler gibt es bei GOK https://www.gok-online.de/de/produkte/f ... -bar-8.php
- Leistung: 51
Ich hab die Reglerstrecke von Wynen genommen, 30mbar, da ja jetzt alles mit 30mbar läuft nach Tankprüfung /-Überholung
Hast du in deinem Westi dann Kocher und Kühlschrank umgebaut auf 30 mbar?
- Leistung: 51
Japp! Bzw. Kühlschrank läuft nur über 12 & 220vneujoker hat geschrieben:Hast du in deinem Westi dann Kocher und Kühlschrank umgebaut auf 30 mbar?
- Jörsch
Gesundes Neues!
Ich muss das Thema nochmal rausholen... Habe nun meinen revidierten Tank angebaut. Dass die neue Regelstrecke zu lang ist, musste ich nun leider auch feststellen...
@Atlantic
Du hattest geschrieben, dass es Regler gibt, an welche man die alte Eingangsverschraubung montieren lassen kann. Der Link geht leider nicht mehr. Gibt es diese noch?
Ich würde nämlich gerne den alten Kasten so wie er ist wieder montieren (neues Edelstahlunterteil und neue Gasleitung nach innen hab ich beides schon daliegen, passt halt beides nicht mehr...)
Gruß Jörg
@Atlantic
Gruß Jörg
Ist ja schließlich auch 4 Jahre her.
Ich weis nicht, ob es sich mit der Bauform noch ausgeht https://www.gok.de/de/niederdruckregler ... 32115?c=36
Beide dort vorhandenen Verschraubungen ab und deine Tankverschraung an die Seite mit der Halterung für den Eisex und deinen Prüfanschluss an die andere. Nächstes Jahr stehe ich vor dem gleichen Problem. Ich hoffe, das passt und ist nicht zu lang.
- Jörsch
Ok, den hatte ich auch im Auge...
Allerdings ist die alte Verschraubungen durch das Eisexding komplett durchgeschaut. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das bei der neuen Verschraubungen auch funzt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
- Motorkennbuchstabe: ADY
hast du nicht auch diese Einheit?
https://shop.gas-kraus.de/Caravan-und- ... -EN61.html
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Jörsch
Grüße,
ja die hab ich auch. Mit Distanzstück ist diese allerdings ca. 2 cm zu lang um in den originalen Kasten zu passen. Auch ist somit das neue Gasrohr, genau wie das alte, um diese Differenz zu lang...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Da hast du aber auch einen schon seit 1996 abgelaufenen Regler und der Verschraubungsstandard ist nicht der Standard-Tankanschluss. Du hast am Tank ja offensichtlich nicht das 21,8mm Linksgewinde. Mach mal ein Foto von deinem Tankentnahmeventil.
Und dann müsste man ja erst mal sehen, wie es am anderen Ende des Druckminderers aussieht.
Wenn du ein Tankentnahmeventil mit Außengewinde 1/2 Zoll UNF dann wird es ohnehin immer eng wegen der Adaption.
- Jörsch
Richtig... Die letzte Prüfung ist schon ewig her. Hab den Bus so gekauft.
Hab gerade kein anderes Bild aber man kann den Anschluss sehen. Sieht man auf meinen ersten Bildern auch ganz gut. Das war die alte, verbaute Regelstrecke.
Ich dachte halt, dass die alte Verschraubung eventuell an den neuen Druckminderer passt (im Sinne von die neue abschrauben und die alte dort anschrauben)...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jörsch
Hab gerade mal Google bemüht.
Kann es sein, dass ich mit einem anderen Entnahmeventil kein Problem mehr habe?? Im Anhang mal das Bild. Der sollte, optisch jedenfalls, das passende Gewinde zu der neuen Regelstrecke haben.
Passt dann die Länge der gesamten Einheit wieder?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jörsch
Hier noch die Beschreibung:
Gasentnahmeanschluss: GF = Großflaschenanschluss = W 21.8 LH
Einschraubgewinde: 3/4" NPT
Passt der denn auch an den Tank?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Du erwartest hier Aussagen ohne ausreichende Informationen bezüglich deines Standes zu geben.
Man sieht weder, was du für einen Tank hast, noch wie der gesamte Einbau in dem Bereich aussieht. Deine Regelstrecke ist z.B. zum Prüfanschluss gewinkelt.
Gehe zu einem Gasfachmann für Camper und lasse dich beraten.
Auf der hier vorhandenen Basis an Information deinerseits kommt nur "allgemeines Foren-Laber-Wätz" heraus. Und Gas-Installation ist nichts für Bastler. Man gefährdet da nur sich und andere.
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ich kann da nur Joachim zustimmen.
Mein Gasmann sagt auch, Bremsen und Gas immer vom Fachmann machen lassen, wenn man „Laie“ ist.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Jörsch
Guten Morgen,
wer hat gesagt, ich will das selbst machen??
Mir ging es um eine Möglichkeit die originale Länge der gesamten Regelstrecke wieder hinzubekommen. Ich hätte gern die benötigten Teile selbst besorgt und würde dann damit jemanden beauftragen das ganze zusammenzusetzen. Mein mir bekannter Gasinstallateur hat weiß Gott anderes zu tun als sich mit der Länge der Regelstrecke an meinem Bus zu beschäftigen. Er würde mir das allerdings dann zusammensetzen.
Falls noch unklar, hier der Stand der Dinge:
-originaler Westitank (Baujahr 1986), frisch gestrahlt und lackiert, geprüft Anfang 2021 von der Firma Lindner
-verbaut wurde wieder das alte Entnahmeventil mit dem kleinen Abgang (siehe Bild oben)
- neue Regelstrecke komplett dazugekauft (sieheBild von Dennis), Fa. Lindner hat ein Adapterstück dazugeliefert welches das alte Entnahmeventil mit der neuen Regelstrecke verbindet
- Regelstrecke so 2 cm zu lang um in den originalen Kasten zu passen
Ich will doch nur wissen, ob es Komponenten gibt, mit welchen die Regelstrecke wieder die selbe Länge wie vorher hat... Ich möchte auch die neue Regelstrecke nicht zerlegen oder ähnliches.
Warum, Joachim, eigentlich der Hinweis auf den gewinkelten Prüfanschluss??
Gruß Jörg
PS: Kann nachher gern noch mehr Bilder machen.
Gruß Jörg
- Jörsch
- Tankentnahmeventil mit Adapter
-Tankentnahmeventil ohne Adapter
-links alte rechts neue Regelstrecke
Von unten nach oben...
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
ich mach mal nach her von meinem Tank Bilder. Da ist die Regelstrecke erst im Herbst neu gekommen.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
hier die Bilder.
Grüße Dennis
hier die Bilder.
Grüße Dennis
- Jörsch
Hi Dennis, bei dir sieht das aus wie bei mir. Auch du hast wenn ich das richtig sehe, wie ich das kleine Anschlussgewinde am Entnahmeventil. Deshalb steht die Regelstrecke links raus und passt nicht mehr in den Anschlusskasten. Der Adapter zwischen Entnahmeventil und Regelstrecke macht die ganze Konstruktion zu lang...
Das genau will ich vermeiden.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- TheWigald
- Leistung: 116 PS
Moin Jörg,
ja ich habe mir den Kasten auch noch mal angeguckt, sieht so aus, als wurde der schon mal auf der linken Seite angepasst. Die Ursprungsversion kenne ich leider an meinem Bus nicht. Zu meiner Zeit wurde er jetzt nur einmal ausgetauscht. Der davor war auch schon so lang. Mein Gasmann meinte, es gebe nur noch den einen für den originalen T3-Gastank. Was anderes habe ich aktuell im Netz auch nicht gefunden. Aber so wäre es auch machbar und man bekommt die Plastikabdeckung gerade noch rüber. Die Plastikabdeckung ist nicht angepasst.
Grüße Dennis
Grüße Dennis
- Jörsch
Hi @ all, hallo Dennis,
hier mal ein kurzer Zwischenstand, damit dass hier nicht nur ein "allgemeines Foren-Laber-Wätz" (was auch immer das genau bedeutet) ist...
Heute mit einem netten Herrn von der Firma Gas Kraus in Altötting telefoniert und die Problematik mit der zu langen Regelstrecke in Verbindung mit einem Adapter am T3 besprochen:
Die neue, aktuell lieferbare Regelstrecke (große Überwurfmutter), soll seiner Meinung nach an (in dem Falle deren) Entnahmeventil mit der Artikelnummer 017061 passen. Gleichzeitig passt auch das Tankgewinde. Somit würde sich die Regelstreck wieder verkürzen und unter die originale Tankabdeckung passen.
Ich habe das Entnahmeventil jetzt mal bestellt und werde es dann (natürlich von einem Gasfachmann !!) einbauen lassen. Werde berichten ob die Länge dann passt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Auch mit dem neuen Entnahmeventil wird es knapp, denn die neue Regelstrecke ist leider etwas länger als die wirklich passende, die es so fertig nicht mehr gibt.
Viel Glück bei der Montage.
- Jörsch
Die Info kommt recht spät...
Gemessen würde ich sagen, dass das passt. Beim neuen Entnahmeventil ist das Gewinde näher am Ventilschaft dran.
Wir werden sehen...
Gruß Jörg
Wir werden sehen...
Gruß Jörg
Diese Info wurde schon 2017 in diesem Thread geliefert.
- Jörsch
Ok, das kann ich nirgends herauslesen... Hier wird nirgends auf die Unterschiede der Entnahmeventile eingegangen... Oder hab ich was übersehen (gerade noch einmal komplett durchgelesen)?
Wenn ich meine beiden Regelstrecken (neu und alt) nebeneinander lege und die Überwurfmuttern auf "Anschlag" ziehe, sind die meines Erachtens nach gleich lang...
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Im Bild siehst du, dass der Anschluss bei ganz an den Klotz für den Eisex geschobener Mutter der Anschluss versenkt in der Mutter liegt bei einem wirklich alten passenden Regler. Damit rückt dieser um gut ein cm näher an das Entnahmeventil.
- Jörsch
Ich werde es ja sehen wenn das neue Ventil da ist. Hab noch immer die Hoffnung, dass das ausgeht mit der Abdeckung.
Werde auf jeden Fall berichten.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jörsch
So..., hier mal der Endstand. Ich bin ziemlich zufrieden... Passt also doch rein.
LG Jörg
LG Jörg
