BRR Motor Fehler G235 Abgastemperatur
Moderatoren: gvz, tce, Staff
Mr.X-online
BeitrÀge: 10
Modell: T5
Aufbauart/Ausstattung: 123
Leistung: 63 kw
Motorkennbuchstabe: BRR
Beitragvon Mr.X-online » 28.11.2017, 11:22
Moin Moin,
habe folgendes Problem bei meinem T5, die Lampe der VorglĂŒhanzeige blinkt und es ist keine Leistung da.
Fehler ausgelesen, 001350 Geber1 fĂŒr Abgastemperatur Kurzschluß nach Plus.
Welcher der drei FĂŒhler ist Geber1, der hinter dem Turbo der vor dem DPF oder der danach?
Weiß das zufĂ€llig jemand?
Gruß Uwe
Bus-Froind
BeitrÀge: 1806
Re: BRR Motor Fehler G235 Abgastemperatur
Beitragvon Bus-Froind » 28.11.2017, 13:00
Wenn das ein 2-Liter ist, kannst du hier schauen: https://vwpress.files.wordpress.com/2012/01/ssp455_d.pdf
Seite 14, es ist der Sensor vor dem Turbo.
Suchworte fĂŒr Google: ssp vw t5 brr motor :-) 8-) :bier
Gute Fahrt
Burkhard
Mr.X-online
BeitrÀge: 10
Modell: T5
Leistung: 63 kw
Beitragvon Mr.X-online » 28.11.2017, 15:10
Ist ein 1.9 TDI :)
corley
BeitrÀge: 393
Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitragvon corley » 03.12.2017, 14:43
ZĂ€hlreihenfolge von vorn nach hinten. Steckerfarben werden von vorn nach hinten heller :)
Geber 1 am bzw. vor Turbo, Steckerfarbe schwarz
Geber 2 vorm DPF, Steckerfarbe braun
Geber 3 nach DPF, Steckerfarbe orange
Ralf
Durst wird durch Bier erst schön! (Verfasser unbekannt)
Mr.X-online
BeitrÀge: 10
Modell: T5
Leistung: 63 kw
Beitragvon Mr.X-online » 05.12.2017, 11:33
Super, Danke :dance
Mr.X-online
BeitrÀge: 10
Modell: T5
Leistung: 63 kw
Beitragvon Mr.X-online » 10.01.2018, 10:33
So der FĂŒhler ist getauscht und alles wieder tip top, nochmals Danke :bet
War echt schlecht dran zu kommen an das kleine Ding. ist es denn normal das so ein FĂŒhler schon bei 90k den Geist auf gibt?
Oder liegt es daran das dieser im Tubo halt am heißesten wird?
Gruß Uwe
ZurĂŒck zu „T5-Aktuell (BJ ab 2003)“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 GĂ€ste
