CBSnake hat geschrieben:Wenn er schon so fuhr wird's schon passen. Ja die Gehäuse sind gleich kannst theoretisch jede Übersetzung einbauen. Ich meine 4,86 gibt's noch neu.
Und die Gelenkflansche (Bild 33) eines 14" lassen sich einfach durch die eines 16" ersetzen ? Oder ist die Antriebswelle (Bild 30) auch eine andere ?
deltaprofi fix hat geschrieben:Hallo
Das mit den "Ruhepausen" bei Projekten ist normel, aber irgendwann geht es weiter.
War bei dir die Kardanwelle verbaut als du den Bus bekommen hast, wenn nicht könnte das ein Hinweiss sein das die Getriebe nicht zusammen passen!?! Muss es nicht sein, vielleicht ist im Laufe der Zeit ein Getriebe /Innenleben getauscht worden.
Syncrogetriebe kannst erst mal das nehmen was man bekommt, als "Tauschobjekt" oder "Vorrat".
Grüsse fix
Stimmt, jetzt wo du es sagt. Die Kardanwelle war nicht eingebaut
Wenn ich die hinteren Gelenkflansche sagen wir 10 mal rum drehe, kann ich doch die Anzahl der Umdrehungen der Abtriebswelle zählen.
Drehe ich dann am VA Getriebe die Abtriebswelle genauso oft sollten sich die Gelenkflansche auch 10 mal drehen oder hab ich da einen Denkfehler ?
fatz hat geschrieben:Ist zwar eigentlich ein neues Thema, aber ich häng es mal hier ran, weil die Bilder von Fat_Tony ein paar Fragen bei mir auslösen und mich ermutigen, auch eine Hebebühne in einer Scheune aufzustellen. Scheune ist nur gemietet und hat bisher nur einen gestampften Erdboden.
Fragen:
- Wie groß ist die betonierte Platte?
- wie stark ist sie?
- wieviele Lagen Armierung?
- wie tief ist das Schotterbett und welches Material?
- wieviel Beton hast du gebraucht? Kam wohl mit dem Betonmischer?
- was gibt es noch zu beachten?
Danke schonmal
Die benötigte Fundamentgröße findest du im Datenblatt der Hebebühne:
Da mir eine Stärke von 200 jedoch etwas dünn vorkam und die Bühne draußen steht und nicht in einer Halle, habe ich sie fast doppelt so dick ausgelegt.
Auch eine Armierung ist laut Datenblatt nicht nötig, dachte mir aber lieber über- als unterdimensioniert. Daher habe ich einfach mal zwei Lagen reingeschmissen.
Zum Schotterbett kann ich dir nicht viel sagen, das hat mir ein Bekannter gemacht. Er ist da mit einem Rüttler drüber, keine Ahnung ob das von Nöten war
Der Beton kam mit einem Mischer. Das Volumen kannst du ja leicht ausrechnen, waren fast 5m^3 wenn ich mich recht erinnere.
Sonst gibt es da nicht viel zu beachten. Die Oberfläche sollte schön glatt gezogen werden, das erleichtert das Ausrichten später und gib dem Beton genug zeit zum durchtrocknen. Unbedingt nach ca einem Tag nochmal nachwässern. Die Betongüte findest du auch im Datenblatt.
Will die Bühne nicht mehr vermissen, ist ein ganz anderes Arbeiten wenn man, ohne lästiges Gestänge, unter dem Fahrzeug aufrecht stehen kann.
