Hallo Zusammen! Nach längerer Zeit melde ich mich mal wieder...
Wie befürchtet sind doch sehr viele Roststellen und vor allem Durchrostungen zu Tage gekommen. Da wurde echt viel mit Spachtel überdeckt, teilweise scheinbar direkt auf den Rost und über die Rostlöcher drüber... Das würde mir in der Seele weh tun sowas zu machen, ist doch klar, dass das ganze den Rost nur noch verschlimmert.
Der erste Blick hinter der Seitenverkleidung von der Küchenfuge war wie befürchtet ziemlich ernüchternd:
und als ich endlich den Boden raus hatte hat sich herausgestellt, dass das Rostloch vor der Seitenverkleidung im Boden noch viel größer ist:
So siehts von außen aus:
Das gute ist, dass der Träger darunter noch einigermaßen ok aussieht:
Damit hatte ich nicht wirklich gerechnet. Sieht für mich nach nem alten größerer Wasserschaden aus, sonst säh das doch nicht so schlimm aus, oder?! Oder kann das nur durch Kondensation am Styropor hinter der Verkleidung liegen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen...
Mittlerweile habe ich die groben Rostplatten mit dem Schraubenzieher entfernt und habe mich an die anderen Spachtelstellen gewagt mit ähnlich frustrierenden Ergebnissen. Jede Menge Rost, Rostlöcher und Fugenrost. Der Bulli ist echt ne Katastrophe.
![ich will nicht mehr :looser](./images/smilies/surrender.gif)
Aber was soll ich sagen, ist jetzt halt meiner und ich habe die Hoffnung das alles schritt für Schritt wieder hin zu kriegen. Und da ich keinen Zeitdruck habe und mir das ganze auch Spaß macht ist es bis jetzt auch noch nicht zum Nervenzusammenbruch gekommen
Das sind die anderen schlimmen Stellen: Vorne Links:
Hinten Rechts:
So jetzt habe ich aber noch ein paar Fragen:
1. Ich habe versucht gestern am Scheibenwischerhebel dieses Blockierplättchen zu entfernen, damit ich die Intervallschaltung nutzen kann. Hatte mir nämlich extra nen Relais besorgt. Ich habe es aber nicht finden können... Kann mir jemand vll erklären wo genau das sitzt? Oder hat vll sogar jemand ein Foto? Ich muss dazu sagen, dass ich die untere Lenkstangenabdeckung abgemacht habe, die obere kleine zwischen Lenkrad und Tacho aber nicht raus bekommen habe. Die war immer verkantet und ließ sich einfach nicht raus nehmen. Liegt das Plätchen hinter dieser Abdeckung? Das würde erklären warum ich das nicht gefunden habe... und gibt es da nen Trick um die Abdeckung zu entfernen? Oder muss ich das Lenkrad dafür ausbauen? Da schien die nämlich immer zu hängen... Oder kann es sein, dass mein Scheibenwischer diese Funktion gar nicht hat? Ich habe übrigens die neue Zentralelektrik mit Flachsicherungen.
2. Da mein Warnblinklicht nicht funktioniert und das ganze ziemlich komische Geräusche beim Einschalten gemacht hat, der Blinker aber funktioniert hat, habe ich gedacht ich tausche mal den Warnblinkschalter. Hatte mir den bestellt und musste jetzt aber feststellen, dass der neue breiter ist und ich den deswegen gar nicht einsetzen kann. Gibt es da Unterschiedliche? In der Beschreibung hatte ich irgendwie nix davon gelesen...
3. Beim Ausbauen der Inneneinrichtung habe ich folgendes vor der Motorschräge gefunden:
Der Kasten gehört zur Standheizung den habe ich mittlerweile ausgebaut, damit ich den Boden rausnehmen konnte. Aber was ist das in der Abzweigdose?
Schätze mal das gehört zu ner ehemals vorhandenen Zweitbatterie? Kann ich das einfach zurückbauen? Muss mir mal genauer angucken wo die Kabel her kommen... Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass das alles so Sachgemäß ist...
4. Wie schwierig ist es den Himmel über dem Führerhaus neu zu machen? Bzw. hat da jemand Erfahrungen mit gemacht? Auch Preislich? Ist das eigentlich wichtig fürs H-Kennzeichen nen originalen Himmel hängen zu haben? Oder kann man den vll auch selbst gestalten / nähen? Meiner wurde nämlich vom Vorbesitzer beim ansprühen der Innenbleche nicht abgeklebt und sieht dementsprechend aus. Außerdem würde ich eigentlich gerne das Holzbrett über dem Fahrerhaus rausnehmen, da ich auch an zwei Stellen Rost unter der Silikonfuge des Hochdachs habe und sehen will ob das von Innen bearbeitet werden kann. Hat das schonmal jemand gemacht?
So das wars fürs erste... Sorry für den langen Text... würde mich echt freuen wenn mir der ein oder andere ein paar meiner Fragen beantworten kann... Schöne Grüße Sarah
