Plattenwärmetauscher als Ölkühler
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
hat jmd schon einmal einen großen Plattenwärmetauscher zum ölkühlen anstatt des normalen Ölkühlers verbaut? Vorteile wären die deutlich geringeren Kosten und außerdem würde das Öl nach dem Starten schneller warm.. Hat da jmd Erfahrung wie gut / schlecht das funktioniert? Das Bild dient nur als Beispiel.
Zuletzt geändert von bogues am 17.02.2018, 22:27, insgesamt 2-mal geändert.
Jens Brownstar
Leistung: 156
Re: Plattenwärmetauscher als Ölkühler
Beitrag von Jens Brownstar »
Hm. Damit hat der Wärmetausche die gleiche Funktion wie diese serienmäßigen Ölkühler, die z.B. am JX dran sind.
Wenn Du den Wärmetauscher einfach an den normalen Wasserkreislauf hängst, sehe ich keine Vorteile. Du willst den Wasserkühlkreislauf ja entlasten. Was bringt es da, die Wärme zunächst dem Öl zu entnehmen und dann wieder dem Wasserkreislauf zuzuführen? Wenn, dann müsstest Du einen zweiten Wasserkühler vor den normalen Kühler hängen und einen zusätzlichen Kühlkreislauf aufbauen, so wie es bei Wasser-Ladeluftkühlern üblich ist. Dann ist aber wohl nichts mehr gespart.
Gruß, Jens
bogues
Warum brauche ich einen zweiten Wasserkreislauf? Die Wärme des Öls wird an das Wasser abgegeben, u das wiederum wird durch den Wasserkühler gekühlt..
Jens Brownstar
Leistung: 156
Der Wasserkreislauf ist die Achillesferse des T3. Wenn das Wasser immer in der Lage wäre, die Wärme schnell genug aufzunehmen und abzutransportieren, bräuchtest Du keinen Ölkühler. Die langen Wege vom Motor zum Kühler und zurück machen das System reaktionsträge und sind der Anlass, mit einem Ölkühler einen zusätzlichen Kühlkreislauf in den Fahrtwind zu bringen zu wollen.
Wenn Du den Plattenwärmetauscher in den Vorlauf vom Wasserkühler zum Motor einbindest, erhitzt Du das Wasser, welches eigentlich den Motor kühlen soll. Nicht gut. Wenn Du ihn aber nach dem Motor in den Rücklauf zum Frontkühler einbindest, ist das Wasser schon vom Motor her so heiß, dass es praktisch keine Wärme mehr aufnehmen kann.
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
dass der Kühlkreislauf des T3 zu schwach für einen JX ist, kann ich so nicht bestätigen.
Voraussetzung ist allerdings dass alles fit ist, der Kühler nicht verkalkt, seine Lamellen nicht zerbröselt etc.
Und einen größeren Öl-Wasser-Wärmetauscher fahren neben uns auch noch einige andere hier, allerdings alle die mehr oder weniger plugnplay einbaubaren aus dem Hause VAG.
Öltemperaturen bei uns maximal um die 105-110°C, also völlig in Ordnung. Mein Einbaubericht: https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=76945
Und hier noch ein sehr ausführlicher Thread zum Thema: https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=86321
Gibt auch noch andere, kannst ja auch noch mal selbst suchen. JX_JOSCHI hatte da glaube ich auch mal nen Umbaubericht geschrieben, den finde ich aber gerade nicht...
Den oben gezeigten Kühler würde ich nicht verbauen, da mir der Aufwand mit Ölfilter-Adapter und Ölschläuchen zu aufwändig wäre.
Das hier wäre ansonsten noch eine andere Erweiterungsmöglichkeit: http://www.t3-bullibus.de/index.php/vw- ... bauen.html
bogues
Gibt es unterschiedliche Größen von den T3 Wasserkühlern?
Jens Brownstar hat geschrieben:.... Die langen Wege vom Motor zum Kühler und zurück machen das System reaktionsträge .....
Wer hat dir denn so etwas eingeflößt? :roll:
Nachdem beim T3-Diesel die Temperaturregelung mittels des Thermostaten im Rücklauf durch Rücklaufbeimischung geschieht, ist das System absolut schnell in der Reaktion und feinfühliger als bei der Vorlaufbeimischung in der "motortechnischen Steinzeit", denn es steht auf der Rücklaufseite des Kühlers immer das kälteste Wasser zur Verfügung. Wenn der Lühler aber die anfallende Wärmemenge nicht mehr an die Umgebungsluft abführen kann, dann steigt eben die Systemtemperatur im Motor.
Mancher sollte sich vor einem Kommentar erst mal mit Thermodynamik befassen.
yamsun
bogues hat geschrieben:Gibt es unterschiedliche Größen von den T3 Wasserkühlern?
EDIT: hatte das „Wasser“ überlesen. Der folgende Abschnitt bezieht sich auf den Ölkühler bzw. Öl-Wasser-Wärmetauscher.
Nein, am T3 gab es nur den einen. Es gibt aber an größeren VW Motoren auch größere WT die direkt anstelle des originalen an den Ölfilterhalter des T3 passen.
Wenn der 1,9er Saugdiesel in deinem Profil stimmt, dann solltest du eigentlich keine unlösbaren Temp-Probleme haben.
Schau dir doch als erstes mal deinen Front-Wasserkühler von außen und am besten auch von innen an.
Den größten Effekt auf die Temperaturen hat wahrscheinlich ein neuer, dicker (42mm) Kühler.
Zuletzt geändert von yamsun am 18.02.2018, 10:27, insgesamt 1-mal geändert.
Sarah123
Beitrag von Sarah123 »
Ich kenn mich mit dem Öl- bzw. Kühlkreislauf nicht aus. Aus dem Bereich der Kältetechnik weiß ich aber dass die Plattenwärmetauscher, die dort auch gerne eingesetzt werden, einen deutlich höheren Druckverlust erzeugen als so ein "normaler" Lamellenkühler. Da die Kanäle halt sehr klein sind wo das Wasser oder Öl oder welches Medium auch immer durch soll. Sowas müsste man dann ggf. mit einbeziehen und gucken, ob die betreffenden Pumpen dafür ausgelegt sind und so...
Re: RE: Re: Plattenwärmetauscher als Ölkühler
Hauptkühler vorne gibt es diverse. Und bei dem, was Du vorhast, rate ich Dir dringend zu einem "echten" externen Ölkühler. Grade mit Turbo in Verbindung der Sauger Karosse...
bogues
Inwiefern unterscheidet sich die Saugerkarosse von einer Turbokarosse?
@totti: war schon gespannt auf deine Reaktion [emoji6]
Der Tunnel, also der Teil, wo der Schalthebel raus kommt, ist beim Turbodiesel als Abluftführung des Kühlers ausgelegt und höher. Auch sind die Schaltkonsolen nach vorne offen, dass die Luft auch hierdurch abgeleitet wird.
Hannes
Beitrag von Hannes »
Sarah123 hat geschrieben: Ich kenn mich mit dem Öl- bzw. Kühlkreislauf nicht aus. Aus dem Bereich der Kältetechnik weiß ich aber dass die Plattenwärmetauscher, die dort auch gerne eingesetzt werden, einen deutlich höheren Druckverlust erzeugen als so ein "normaler" Lamellenkühler. Da die Kanäle halt sehr klein sind wo das Wasser oder Öl oder welches Medium auch immer durch soll. Sowas müsste man dann ggf. mit einbeziehen und gucken, ob die betreffenden Pumpen dafür ausgelegt sind und so...
Das war auch mein erster Gedanke, als ich Plattenwärmetauscher las. Die sind an sich recht effizient, verlangen nach meinem Wissen Medien mit geringer Viskosität, da könnte es beim Motoröl schon knapp werden.
@bogues:
Nicht nur Kühler tauschen, auch die Luftleitpappen ergänzen. Verwende die Suchfunktion - da wurde schon etliches darüber geschrieben - Bezugsquellen, Maßskizzen für Selbstbau etc.
Als mindeste ist der große Kühler für Anhängerbetrieb(ca 190€ TK) für dich interessant und der größere Ölkühler der fast Plug&Play passt( oben beschrieben von Yamsun).
Dieser kostet im Zubehör ab 45€ aufwärts(inkl. Dichtring), dazu kommen die längere Hohlschraube(ca 21€), Schlauchverbinder & Schlauchbogen( ca 15€ aus Silikon) und das Kühlmittel selber. Der Einbau ist Simpel.
Dazu noch ein früher öffnendes Thermostat und ein früher durchschaltener Thermoschalter( oder manuell zuschaltbar). Neue Luftleitpappen gibts von TK aus Kunststoff.
Die andere Version wäre halt der externe Ölkühler mit Leitungen bis vorne zum Frontkühler.( ab 320€ aufwärts)
bogues
Ich habe schon die Edelstahl Luftleitbleche. Zumindest liegen sie in der Werkstatt..
Da sind sie auch äußerst effizient... :tl
bogues
Hehe [emoji23]
bogues
Und von wo nimmt man die Öltemperatur am besten ab?
Ölfilterflansch bietet sich an, da hast du noch eine Bohrung frei
bogues
Weißt du zufällig was für einen Fühler ich da brauche?
Den passenden zum Instrument?!?
Oder meinst Du die Gewindesteigung? M10x1
bogues
Ja, letzteres, danke.
Romano
Beitrag von Romano »
Mal eine Frage: woran erkenne ich denn ob der Kühler noch gut ist oder micht? ICh meine ob er verkalkt usw ist. Wie kann ich denn den Wasserkühler von Innen und Außen begutachten, und was kann ich da erkennen?
Natürlich ist klar dass man erkennt wenn er undicht ist, aber es schein ja noch mehr zu geben was ihn in seiner gedachten Funktion hindert…
Also gibt es Tatsächlich unterschiedlich große original Wasserkühler? oder wie?
Hannes
Unterschiedlich groß geht nicht wegen des Platzes. Die Dicke ist unterschiedlich und auch auf die Feinmaschigkeit des Netzes kommt es an.
Die 150 - 200 Euro für einen neuen Kühler kann man für den T3 nach 30 - 40 Jahren schon spendieren, auch wenn der vorhandene noch relativ gut ausschaut. Irgendwann kommt er sicher dran - warum nicht gleich. Er ist ja einer der wichtigsten Teile für die Lebensdauer des Motors.
bogues
Gibt da ja ziemliche Preisunterschiede. Man kann einen neuen Kühler für 60,- kaufen, kann aber auch für einen von z. B. Behr 200,- ausgeben. Gibt es da große Qualitätsunterschiede?
bogues hat geschrieben:Gibt da ja ziemliche Preisunterschiede. Man kann einen neuen Kühler für 60,- kaufen, kann aber auch für einen von z. B. Behr 200,- ausgeben. Gibt es da große Qualitätsunterschiede?
Habe ich bereits oben geschrieben. Knapp 190€ der große Kühler von Hella. Zu bekommen zB bei TK. Da weißt du was du hast und hast eine optimale Kühlleistung.
Relaxo
Leistung: 75PS
Beitrag von Relaxo »
Das Kühlsystem ist ab Werk ausreichend, nur nach 30 Jahren meist in desolaten Zustand. Mit neuem Kühler Luftleitblechen und funktionierendem Lüfter habe ich keinerlei Temperaturprobleme mehr. Beim Kauf war zwar schon der Kühler neu aber beim einbau hat jemand die Lamellen beschädigt, Luftleitbleche fehlten Komplett und der Lüfter lief nicht an. Temperaturen waren damit auf der Autobahn immer im oberen Drittel, Stadtverkehr dagegen keine Problem trotz fehlendem Lüfter.
Romano
Also zur Sicherheit den Lüfter dann auch neu machen? oder wenn er geht , dann geht er?
yamsun
Den Lüfter würde ich prüfen und wenn er rund und sauber läuft drin lassen. Die Lüfter in den Diesel- Bussen sind ja in der Regel erst wenig gelaufen.
Wenn du den Kühler tauscht, dann auch den Temp-Schalter prüfen bzw. erneuern.
Zum Thema Kühler: der große Hella ist hier die Referenz, die ganz billigen taugen nicht wirklich.
Es gibt den Dasis 240400N, der einen guten Kompromiss zwischen Preis/Leistung darstellt, der ist aber schwer zu bekommen, meist bekommt man irgend ein anderen Hersteller. Gibt da ausführliche Erfahrungen auch hier im forum.
