Suche einen Y-Adapter M10 > 2 x M10
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ich bin auf der suche nach einem Y-Adapter M10, um VDO-Geber anzuschließen.
Den normalen von VDO kenne ich bereits (diesen hier), der ist aber nicht geeignet, da er direkt mit 90° abwinkelt und so am ZK nichts weiteres mehr angeschlossen werden kann.
Ebenfalls kenne ich diesen hier, dort finde ich den Preis allerdings hoch und ich vermute er hat genau das gleiche Problem.
Ich suche also etwas wie hier, bloß dass alle Gewinde M10 sind. Gibt es sowas denn nicht?
LG
LG
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Suche einen Y-Adapter M10 > 2 x M10
Ich verstehe dich nicht, alle gezeigten Adapter haben M10x1- auch der letzte Link.
Das ist auch genau das Gewinde das du für die Geber brauchst.
Was genau suchst du?
Edit: Ah verstehe der letzte link hat nur einmal M10x1 und einmal NPTF - ok alles klar
- Leistung: Ja
Link 1 und 2 haben alle M10, korrekt. Dort ist aber das Problem, dass zu stark abgewinkelt wird. Ein Öldruckschalter passt also nicht mehr hin. Siehe Zeichnung.
Der letzte Link hat einmal 1x 1/8-27NPTF als Innengewinde
- Aufbauart/Ausstattung: multivan
hast ne pn
eine lösung die funktioniert ist:
- am zylinderkopf verbaust du einen ökdruckgeber mit warnkontakt. da kannst also sowohl öldruckinstrument anschließen als auch den stecker von deinem bisherigem öldruckschalter (den öldruckschalter kannst du weglassen.macht ja jetzt der warnkontakt). das ganze ist etwas knapp mit der ölleitung vom turbo und dessen schelle. da helfen ggf 2 statt nur eine unterlegscheiben am öldruckgeber um etwas abstand zu kriegen und ggf ändert man die halteschelle der ölleitung noch etwas ab (rumbiegen würd ich an der leitung nicht)
- am ölfilterflansch paßt der vdo winkeladapter. da schraubst dann den öltemperaturgeber rein (für die öltemperaturanzeige) und den anderen öldruckgeber. falls dir die ausrichtung des winkels nicht vernünftig paßt dann nicht mit gewallt einfach weiterdrehen (denn bei einem alugewinde im flansch kommt nach fest natürlich irgendwann ab) sondern ggf auch ne andere dickere oder dünnere unterlegscheibe benutzen (ich glaub der winkeladapter wird erstmal gänzlich ohne geliefert).
ps: mit unterlegscheibe meine ich natürlich dichtscheiben. aus kupfer oder alu gibt es die.
- Leistung: Ja
hi newt3,
das ist die variante die ich aktuell verbaut habe. dadurch hängt die temperatur aber in einem toten eck und ich habe das gefühl, dass sie dadurch leicht verfälscht wird. zudem braucht es auch ca. 10-15 minuten, bis dort überhaupt mal temperaturen steigen.
Ja, der Temperaturfühler muss in den Ölstrom, sonst wird das nichts.
Ich würde mit Y- oder T-Stück Öldruckschalter und Geber mit Warnkontakt an den Filterflansch und den Temp-Geber direkt in den Kopf.
- Leistung: Ja
Jetzt wäre natürlich die Frage, ob im ZK ein vernünftiger Ölstrom zustande kommt. Kenne mich mit der genauen Materie innerhalb des Motors nicht aus wie ein Experte, aber habe schon mehrfach gelesen, dass Temperatur im ZK nicht so sinnvoll sei.
Was sagen die anderen denn dazu?
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Malik,
ich habe die VW-Variante installiert, siehe hier: http://www.t3-infos.de/t3-infos_a.html#oelth
Ist aber wie befürchtet leicht Öl-undicht, der Hebel Hohlschraube+Öldruckgeberdose ist schon arg lang für die Kleine Auflage- und Dichtfläche am Kopf.
Muss im Frühjahr da nochmal ran, schauen ob's dichtzukriegen ist.
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
