Trubodiesel Krümmer undicht - wen juckts??
- Leistung: 85
hi,
mein Auspuffkrümmer direkt hinter dem Turbo ist undicht. Jetzt mal dumm gefragt, (warum) muss man das richten, wie eilig ist das? Ziehen tut er nach wie vor super.Die Undichtigkeit ist nicht an der fläche zum turbo sondern in der Biegung des Krümers, einfach weil er verrostet ist wie Sau, und wohl beim Einbau gelitten hat...
Vor dem Wechsel graut mir, denn auch der Turbo ist nur noch ein Klumpen rost...
Danke für eure Einschätzungen.
Re: Trubodiesel Krümmer undicht - wen juckts??
Bei der nächsten hauptuntersuchung interessiert es jemanden
- Leistung: 75PS
Eher nicht.
Würde es trotzdem richten, wird unangenehm laut und beschädigt auf dauer die Dichtfläche am Zylinderkopf.
Zitat TÜV prüfer bei der AU: "Wow is der leise, hatte seit Jahren keinen T3 mehr mit dichtem Auspuff und vollständiger Windel mehr geprüft."
Ich hatte kurz vorher den Krümmer plan geschliffen.
Um den Krümmer geht es nicht, wenn er schreibt, dass der Auspuff nach dem Turbo undicht ist. Wird also das Hosenrohr defekt sein.
Ja, richten, auch wenn es angenehmere Arbeiten gibt. Irgendwann fällt der Klumpen ab und dann musst Du eh bei...
- Leistung: 85
Sorry das war wohl missverständlich. Es ist der Teil der -wenn man den Weg des Abgase geht - nach dem turbo kommt. Also armdicke Rohr das eine Biegung macht und die Abgase Richtung Endtopf schickt.
Der Turbo ist wirklich übel verrostet, wirds viel einfacher (ja auch teurer ...) wenn man ihn auch tauscht bzw erst demontiert und dann am abgebaut abgasstrang demontiert? Oder hab ich da nen denkfehler?
Einfacher und teurer wird es, klar. Und je nach Laufleistung macht es auch Sinn.
- Leistung: 85
ein Bild sagt doch mehr... diese lustige Brutzelwerk von ganz oben im Bild zum Turbo laufend
- Leistung: 75PS
Stehbolzen abbrechen, Auspuff ausbauen, Turbo ausbauen, Stehbolzen ausbohren, Helcoils einsetzen und Turbo mit neuem Auspuff wieder einbauen. Mit viel Glück gehen auch die Muttern auf aber das Ausbohren ist an der Stelle eher der Normalfall und geht recht gut.
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Äh, die Muttern sind aus Kupfer und die kann man schön weg meisseln - abschälen. Dann wird das Hosenrohr immernoch fest mit dem Turbo "verschweißt" sein. Ich hab mal eine Woche jeden Morgen Rostlöser draufgespritzt und plötzlich war das Hosenrohr ab - fiel fast von alleine runter.
Ausbohren finde ich da "gefährlicher"
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 85
Danke für die Tipps !!!
Leider hab ich keine Woche in ner mietwerkstatt... naja dann halt bohren.
Ich weiss nicht ob ich hier ebay ka Li ks Posten darf und machs mal lieber nicht. Aber da gibt es für 175 Euro einen auspuff Satz von einem Hersteller aus garbsen. Weiss jemand ob das taugt? Danke !!!
- bernd68
...ich hab das im Hof gemacht. Auto bissle aufbocken dann geht das auch ohne Mietwerkstatt (wenn es geht
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 70/64
Bei den Muttern ist doch sogar noch der 6-Kant erkennbar, die gehen auf.
Aber auf das Hosenrohr kann man durchaus auch noch einen weiteren Flicken draufbraten.![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- bernd68
..jo, meine waren um einiges schlimmer. Die gehen wahrscheinlich auf und das Hosenrohr ab.
Kannst ja vorher ein paar Tage das Teil in Rostlöser baden ....dann sollte das gehen.
- Leistung: 90
- Motorkennbuchstabe: 1Z
Ich würde mir Sorgen um die verrostete Ölversorgungsleitung des Turbos machen.
- Rolandderältere
- Aufbauart/Ausstattung: Langreisemobil
- Leistung: >75 PS
Turbolader-Hosenrohr Befestigung
es gab in einem Forum ja schon einmal eine technisch fundierte Ablehnung dass das was ist?:
Ich habe aber schon seit sehr vielen Jahren in den entsprechenden Innengewinden meiner Turbolader entsprechend angepasste VA Gewindestangen aus dem Baumarkt installiert.
Das Hosenrohr habe ich mit VA Muttern und 2. als Kontermuttern daran befestigt.
Diese Kombination hält bei mir absolut und lässt sich auch nach langer Zeit wieder sehr einfach lösen.
Mache ich da was falsch?
Fragt sich aus Niederbayern grüßend
Rolandderältere
Rolandderältere
der mit dem fussbodenbeheizten, hochschläferbestückten, 15" Syncro,
seiner heiligen Kuh,
und 74 seit 1971 mit VW Bulli bereisten Ländern.
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Hast du nen Kat drin? Fall nicht ist der Erwerb eine nagelneuen Auspuffrohres die allereinfachste Lösung.
Die Ölleitung zum Turbo sehe ich auch als hochkritisch an, die bricht wahrscheinlich schon ab, wenn man sie zu scharf anguckt. Irgendwann ist sie so durch, daß irgendwo ein Loch ensteht, dann pumpt der Motor da sein ganze Öl raus, Riesensauerei auf der Straße, mindestens der Turbo ist dann tot, evtl. auch der ganze Motor. Also zügig neu machen, aus Edelstahl, haben die üblichen Teilelieferanten alle im Programm. Die Stützschelle am Wasserflansch nicht vergessen. Bei der Gelegenheit: Ölrücklaufleitung vom Turbo zur Ölwanne sehr gründlich Prüfen, wenn die nicht mehr astrein ist, auch neu!
Frohes Schaffen
Nils
Edit: Für die Vielzahnschrauben auf der Oberseite vom Turbo bitte das korrekte Werkzeug benutzen, zusammen mit einer Verlängerung und einem Langen starren Hebel gehen die eigentlich fast immer auf, da die Schrauben aus Titan sind und nicht rosten. Die kann man sauber machen und wiederverwenden, wenn man sie nicht vergnaddelt.
Frohes Schaffen
Nils
- Aufbauart/Ausstattung: ex-KY+Reimohochdach
- Motorkennbuchstabe: ADY
Bei meinem nicht.hbquax hat geschrieben: Edit: Für die Vielzahnschrauben auf der Oberseite vom Turbo bitte das korrekte Werkzeug benutzen, zusammen mit einer Verlängerung und einem Langen starren Hebel gehen die eigentlich fast immer auf, da die Schrauben aus Titan sind und nicht rosten. Die kann man sauber machen und wiederverwenden, wenn man sie nicht vergnaddelt.
Die erste riss bei Schlagschraubereinsatz ab, die zweite nach Einsatz von Azzebrenner, Hammer, Verlängerung und Hebel, die letzten zwei habe ich dann abgerissen, weil es eh zu spät war (und der Turbo undicht).
Eigentlich wollte ich nur die Dichtung zum Turbo tauschen
Nach 8 Stunden Feierabendgefrickel war ich dann fertig, die Flanschecken am Turbo hatte ich abgeflext und nach Herauskloppen der Bolzenreste mit einer Schraube als Lehre wieder festgeschweißt (hatte zum Glück eine Gusselektrode da).
Da es so heftig aus dem Endrohr tropfte, habe ich nach der Heimfahrt (geil, endlich zieht die Karre mal!) direkt einen 300€-JP-Lader gekauft, der bis jetzt hält.
Erst KY+ALD, dann JX+ABH, nach Motorschaden SB, dann SB+ASS, jetzt ADY+ASS
- JX_JOSCHI
- Leistung: 90?
Eine Dichtung zwischen Turbo und Krümmer gibt es nicht.Erdschluss hat geschrieben:Eigentlich wollte ich nur die Dichtung zum Turbo tauschen![]()
Grüße, joschi
Zumindest nicht werksseitig. Im Aftermarket schon
- T3TDISyncro
Ähm: 17 893 253 115 Dichtung 1
Warum sagt dann die Akte dass es das gibt ?
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
![Bild](https://up.picr.de/41125636kd.gif)
93er 86C 2F QP G40
Das ist die Dichtung Turbo ---> Hosenrohr und nicht Krümmer ---> Turbo
Dass original der Turbo direkt an den planen Krümmer geschraubt wird, weiß ich. ;)
Meiner hat aber einige Motoren durch und wurde mindestens unter Mitwirkung eines Kfz-Meisters verpfuscht (Stichwort SB ohne Pilotlager), da ist im Motorraum fast nichts, wie es sein sollte.
Irgendwo liegt noch ein Bild der unvollständigen Blechdichtung.
(Der ADY scharrt schon mit den Hufen, heute kam der viertelvorletzte Schwung Teile
- T3TDISyncro
Oh, flüchtigkeitsfehler, sryTottiP hat geschrieben:Das ist die Dichtung Turbo ---> Hosenrohr und nicht Krümmer ---> Turbo
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
- Leistung: 85
Oha hier hat sich ja noch einiges getan...
Jaja als ich das Bild gepostet hatte war die vor und rücklaufleitung schon lange neu. krümmer lasse ich jetzt bis zum tüv, ist ja nicht so dass es nicht wichtigere Baustellen geben würde, deshalb die frage wie dringend es ist.
Danke für die antworten ich werde den thread rausholen wenn ich da nämlich nächstes jahr ranmuss..
Einzig die frage nach dem neuteil aus garbsen wäre noch offen... Bei ebay kleinanzeigen für schmalen Taler extra für umgebaute aaz und 1y .. taugt das passt das etc... Link weiss ich nicht ob ich den Posten darf..
Cheers..
Cheers..
- Aufbauart/Ausstattung: Doka, caravelle
- Leistung: 70ps
- Motorkennbuchstabe: Jx
Ein undichtes Rohr kann als Mangel beim TÜV gelten.
Es können in dem Fall sogar im Stand / Stau Abgase bin den Innenraum durch eine undichte Motorabdeckung in den Innenraum eindringen.
Das Rohr kostet je nach Ausführung zwischen 50 und 70 Euro.
Da würd ich kein Schweißgerät ansetzen sondern einfach neu machen.
Achtung! Unbedingt die 4 Kupfermuttern verbauen.
Zwischen Rohr und Turbo kommt eine Dichtung.
Die 4 Müttern lassen sich sehr einfach mitm kleinen Blechmeissel öffnen.
Die 4 Stehbolzen am Turbo sehen meist verboten aus, ich hatte jedoch keine, die wirklich kaputt waren, wenn man sie nicht selbst zerstört.
Mach das neu und richtig. Das hält dann wieder 5-7 Jahre.
Kost nicht viel, spart viele Nerven.
