Wie wird die "alte" Schiebetür ausgebaut?
Muss die Tür danach noch mal komplett eingestellt werden?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Jonas
Alte Schiebetür ausbauen
- gvz
- Moderator
Re: Alte Schiebetür ausbauen
wenn man es richtig macht--moss da nichts eingestellt werden
zuerst muss die Abdeckung runter--dann siehst du etwa in der Mitte der Schiene eine kleine Aussparung--das reicht um den Schlitten aus der Schiene zu bekommen--dann die Tür ganz nach hinten zum Wagenheck ziehen--unten herausnehmen--oben geht dann von selbst.
am besten das zu zweit machen--es sein denn du hats so einen Mtschrauber wie ich--Nerbi macht das im Alleingang
Member of the C.d.a.S
- Leistung: 69 ps
- Motorkennbuchstabe: 1V
Vorher muss aber noch unten in der Schiene der Gummipuffer hinten ausgebaut werden!
