bei meinen VW T3 Baujahr 1987 mit einem JX Motor macht des öfteren während der Fahrt das Überdruckventil auf.
Hab mir deswegen jetzt eine Ladedruckanzeige eingebaut um zu beobachten wann es auftritt.
Laut dieser hat das Überdruckventil bereits bei 0,7 bar aufgemacht, hab es jetzt so eingestellt das es bei ~ 0,8 bar aufmacht.
(Das reindrehen der Einstellschraube wurde mir in einem anderem Forum empfohlen)
Jetzt ist es zwar schon deutlich besser geworden, jedoch zum Beispiel bei leichten Hügeln und starker Beschleunigung immer noch..
Ist das normal so?
Macht es bei euch auch des öfteren auf?
Soll ich die Einstellschraube noch etwas mehr reindrehen?
An was könnte es noch liegen?
Hier nochmal ein Video mit Blick auf die Ladedruckanzeige: https://youtu.be/GSxFdplNQzk
(In dem Video habs ich aber auch bewusst provoziert)
Zur Info:
Als ich den T3 im November mit einem Roten Kennzeichen überführt habe war das Geräusch (wenn das Ventil aufmacht) noch nicht da.
Seit dem ist er ca. 5 Monate gestanden, am Motor habe ich eigentlich nichts verändert, nur einen Ölwechsel durchgeführt und alle Filter getauscht.
Die Einstellschraube reinzudrehen kann ja auch nicht die Lösung des Problems sein, da sie sich kaum selbst verstellt haben wird..
Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.
Danke schonmal für eure Antworten! :)
MfG
Alex
