Zweitbatterie richtige Größe?
WV2ZZZ
Aufbauart/Ausstattung: California Hochdach
Beitrag von WV2ZZZ »
nachdem meine Hauptbatterie heute zu schlapp zum starten war, hab ich mal wieder die Zweitbatterie (California Ausbau, unterm Fahrersitz) ausgebaut und mit der Gestartet. Jetzt hab ich mich gefragt, was ich mich jedesmal frage, wenn die Zweitbatterie mal raus muß- ist das eigentlich normal, das dafür der Sitz und die Schraubkonsole raus muss? Oder hab ich vielleicht ne zu große Batterie drin? Das ganze Hin- und her nervt nämlich, wenn man nur mal schnell die Batterie rausnehmen will.
Wie ist das bei euch?
Gesucht:
-T3 Westfalia Kühlschranktür in grau. Nur die Tür OHNE Innenleben
-T3 Kabeldurchführung (Gummitülle) Heckklappe rechts (rund)
-T3 Verriegelung Dreiecksfenster rechts (Beifahrer)
axi0n
Re: Zweitbatterie richtige Größe?
Beitrag von axi0n »
Normalerweise unterscheiden sich die Batterien ja nur von der Höhe und Breite.
Aber eigentlich ganz einfach und schnell erledigt.
Sitz raus (10 Sekunden) dann Drehkonsole um 180 Grad drehen (5 Sekunden) M8 schraube für die Batteriebefestigung sowie die Batterieklemmen ab (2min), Batterie entnehmen :bier
Das geht bei der eingeschweißten Konsole.
Bei der geschraubten muss sie raus.
Zumindest ist das bei mir auch so.
WV2ZZZ
Ja, hab ne geschraubte Konsole. 180* drehen reicht nicht.
Aber das scheint ja offensichtlich normal zu sein. Kommt zwar nicht täglich vor, aber ich halte das trotzdem für nervig..
Gesucht:
CBSnake
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von CBSnake »
normal muss man da ja auch nicht oft ran.
Um sich selbst Starthilfe zu geben musst du halt Wasserboxer fahren ( vom Fahrer zum Beifahrersitz reicht ein normales Starthilfekabel)
Oder mal 25mm² Kabel zwischen den Batterien verlegen und einen Natoknochen zum überbrücken des Trennrelais. Oft reichen ja etwas Unterstützung der Zweitbatterie zum Starten.
Bild mit Autogas
axi0n
Beitrag von axi0n »
puckel0114 hat geschrieben:Das geht bei der eingeschweißten Konsole.
Danke für die Aufklärung! Das wusste ich nicht, dafür weiß ich jetzt dass in meinem California eingeschweißte Drehkonsolen sind :mrgreen:
WV2ZZZ
Nee nee, ich bleib bei meinem Brikettwerfer. Der freie Stauraum hinter Beifahrer is ja auch ganz praktisch für Kleinkram.
Vielleicht wenn die anderen Baustelken abgearbeitet sind :lol:
Was hast du denn für ein Baujahr? Meiner ist von 89. Wär mal interessant ob VW das irgendwann geändert hat..
Gesucht:
Beitrag von Alexander »
Ab Werk gab es immer nur eingeschweißte Drehkonsolen.
Das Oberteil kann man natürlich abschrauben. Wenn das fest wäre würde sich ja nix drehen.
Sind die Drehkonsolen beim Cali nicht Serie gewesen?
WV2ZZZ
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Serie war. Womöglich hab ich doch geschweisste? Die Batterie geht aber mit Sitz raus und Konsole drehen definitiv nicht raus, ich muss vier Muttern lösen und den drehbaren Teil anheben..
Gesucht:
WV2ZZZ hat geschrieben:ich muss vier Muttern lösen und den drehbaren Teil anheben..
==> eingeschweißte VW Drehkonsole.
Wahrscheinlich kombiniert mit falscher Batterie.
EIn Bild würde helfen.
Ein California hat immer serienmäßig eingeschweißte Drehkonsolen. Ich würde mal die Höhe der Batterie messen. In die Kästen unter den Sitzen müssen wegen Kurzschlussgefahr 175mm hohe Batterien. 190mm hohe Batterien machen tatsächlich manchem Probleme beim Aus- und Einbau.
Wenn es von der Höhe der Batterie bei dir auch so aussieht, wie auf dem 1. Bild allerdings ohne Drehkonsole in dem Thread https://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=101368&p dann ist das ganz klar. Zum Herausnehmen aus der Fußhalteleiste muss die Batterie etwas nach vorne, so dass sie dann aber schon unter der Drehkonsole ist. --> Du kannst sie nicht anheben.
WV2ZZZ
Also die Batterie hat die richtige Höhe -175mm. Aber sie ist irgendwie zu tief (ca.172mm) und ist ohne Abschrauben der Konsole nicht raus zu bekommen. Hier nochmal ein Bild:
Hab ich das jetzt richtig verstanden- normalerweise bekommt man also (mit der "richtigen" Batterie) die Batterie bei geschweissten Konsolen raus ohne die Konsole abschrauben zu müssen?
Gesucht:
Dreh halt mal deine Konsole um 180° nachdem du deinen Sitz ausgebaut hast. Dann sieht das gleich ganz anders aus. In der fotografierten Stellung geht das klar nicht. Schau dir mal das von mir angehängte Bild an.
Und mit etwas genauem Anschauen der Teile sieht man das auch wie es geht.
Und deine Konsole ist nicht geschraubt sondern geschweißt. Nur die Drehmechanik der Konsole ist geschraubt.
WV2ZZZ
:-P Können vor Lachen- die dreht sich beim Fahrersitz nur 90°... Siehe auch „Zusatzanleitung zur Betriebsanleitung Wohnmobil California“, Seite 5: „Der Fahrersitz kann um 90° nach rechts ... gedreht werden“.
Beim Beifahrersitz sind die 180° dagegen problemlos machbar, aber da ist auch keine Batterie..
Gesucht:
WV2ZZZ
Oder sollte das ohne Sitz tatsächlich gehen? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich versucht hab. Wird nachgeholt! :bier
Gesucht:
Das liegt daran, dass der Sitz am Lenkrad ansteht. Ohne Sitz geht das problemlos. Mein Bild hab ich heute extra wegen dir an meinem Atlantic aufgenommen. Die rechte und die linke Konsole sind absolut baugleich.
WV2ZZZ
Mensch, vielen Dank für deine Mühen- du bist hier einfach der Forums-Guru! Damit sollte sich mein ursprüngliches Problem abschließend erledigt haben. Manchmal kommt man einfach nicht auf die einfachsten Sachen. Werf ich doch gleich mal was in die Forumskasse.. :bier
Gesucht:
Netsrac
Leistung: 76PS
Beitrag von Netsrac »
Hab zwei Stck. davon verbaut:
https://www.autobatterienbilliger.de/Q- ... Cycle-63Ah
Batteriedeckel weglassen und das hier verwenden:
https://www.battery-kutter.de/main/de/Z ... 8-rot.html
