Kühleschrank Piezozünder nur wenn er Bock hat
- WV2ZZZ
bei meinem Elektrolux RM 184 EGI (T3 California) geht der Zündfunkengeber mal einwandfrei und dann wieder überhaupt nicht. Ich meine tatsächlich nur das Piezoelement, also das Klicken, wenn man auf Gasbetrieb schaltet. Kann das irgendwie mit der Zweitbatterie zusammenhängen?
Beim letzten kleinen Ausflug (ca. 75km- die Zweitbatterie sollte also eigentlich genug Saft haben) lief nach der Hinfahrt garnichts- kein Klicken, kein Klacken, nichts. Ich hab mich schon gefreut, vorallem da ich letzten Sommer die Küche komplett ausgebaut hatte, alles am Kühlschrank gereinigt, neue Lüfter verbaut, neue Heizstäbe verbaut, Wärmeleitblech verbaut.... pipapo. Und jetzt alles wieder ausbauen? Aber nach dem Rückweg zu Hause probehalber nochmal den Gasknopf gedrückt und siehe da- klick, klick: An.
Jetzt, ein paar Tage später und nach ca. 1h Fahrt- wieder garnichts!
Woran kann das nur liegen?
Danke vorab schonmal!
Gesucht:
Re: Kühleschrank Piezozünder nur wenn er Bock hat
Probiere erst mal bei laufendem Motor. Wenn es dann geht ist es deine Batterie.
Messe halt mal die Spannung deiner 2.-Batterie, nach dem der Wagen 1 Nacht gestanden hat. Und stelle beim normalen Fahren ohne Kühlbetrieb den Kühlschrank auf 220V. Wenn der Kühlschrank auf 12V steht, dann wird deine Batterie mit einem normalen Regler praktisch nicht geladen. Die 7A ziehen einen deutlichen Spannungsabfall auf der Ladeleitung nach sich. Dann hast du wenn du Glück hast kaum 13 V an den Polklemmen der 2.-Batterie - eher weniger. Ich habe deshalb auf 14,5V-Regler aufgerüstet.
- WV2ZZZ
Danke für die Tipps! Ich werd mich dem Problem mal wie vorgeschlagen nähern..
Gesucht:
Es kann auch sein, dass der Piezozünder wieder mal gereinigt werden sollte.
Zuletzt geändert von joky am 16.06.2018, 08:53, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Joky
- WV2ZZZ
Würde mich wundern, nach so kurzer Zeit. Aber möglich ist alles...vorallem da ich letzten Sommer die Küche komplett ausgebaut hatte, alles am Kühlschrank gereinigt, neue Lüfter verbaut, neue Heizstäbe verbaut, Wärmeleitblech verbaut.... pipapo.
Gesucht:
- Aufbauart/Ausstattung: custom
Ich hatte das selbe.
Es war ein Kabelbruch knapp vor dem Eingang des kabels am piezoelement. Tauschen und gut..
Viel Erfolg
Viel Erfolg
- WV2ZZZ
Mmmh. Also wohl doch wieder alles ausbauenIch hatte das selbe.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
Die Batterie ist es wohl tatsächlich nicht. Heute nochmal voll aufgeladen und auch mit laufendem Motor probiert- nix...
Hab echt keinen Bock den Kühlschrank da wieder rauszuwuchten.
Gesucht:
Der geht doch relativ flott auch alleine raus ohne den Küchenblock.
Anleitung ist im Leitfaden Campingausrüstung California und Joker.
- Gasventille schließen
- Tür ab
- Frontverkleidung ab
- Gasleitung über der Steckdose im Spülenschrank auseinanderschrauben
- Stecker aus Steckdose im Spülenschrank
- 12V-Steckverbindung nahe Kühlschrank im Spülenschrank trennen
- Kamin außen ab
- 2 Kreuzschlitz links im Spülenschrank herausdrehen
- links in der Truhe Zwischenboden herausheben
- in der Truhe die beiden Schrauben nahe der Vorderwand herausdrehen
- Kühlschrank vorne etwas aufkippen und rausziehen.
ich hoffe ich hab nichts vergessen
- Tür ab
- Kamin außen ab
- WV2ZZZ
Danke- ist halt nur ärgerlich, daß gerade erst alles zerlegt war und eigentlich perfekt funktioniert hat. Aber Leidensfähigkeit gehört auch zum Hobby dazu..
Gesucht:
- WV2ZZZ
Gut, das war dann doch deutlich schneller erledigt als erwartet. Übeltäter war letztendlich ein (zu) locker sitzendes Kabel vom Schalter zum Zündfunkengeber.
@neujoker: du hattest nichts vergessen..
Gesucht:
