Schlüssel-Numer T3 TD JX gesucht - GELÖST
Han
Aufbauart/Ausstattung: Caravelle & Bluestar
Leistung: 90/70
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von Han »
ich bin seit einer Woche stolzer T3 Besitzer 8-)
Habe mir nach langer Suche einen T3 Caravelle TD gegönnt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Scheunenfund, nur leider gibt es keine Papiere, sprich Brief oder ähnliches vom Fahrzeug.
War jetzt schon beim TÜV für eine Vollabnahme um einen neuen Brief zu bekommen. Ohne irgendwelche Unterlagen würden die mir allerdings die Schlüsselnummern im Brief "nullen" (statt der richtigen TSN), und das möchte ich nicht.
Daher bin ich auf der Suche nach der richtigen Schlüsselnummer, damit die in meinem neuen Brief steht (ich weis, bin da etwas bekloppt :muaha )
Die Daten von meinem Bulli:
T3 Caravelle L
Modelljahr "L" 1990
Motor JX
Typ 255 592
ABE Nr. B208/2 (steht auf dem Typenschild an der A-Säule rechts)
Hat hier zufällig jemand einen identischen T3 und könnte mir die Schlüsselnummer verraten? Würde mir sehr weiterhelfen.
Danke schon mal!
Jürgen
Zuletzt geändert von Han am 11.07.2018, 14:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Schlüssel-Numer T3 TD JX gesucht
Der JX war zu der Zeit "schadstoffarm E". Das entspricht der Abgasschlüsselnummer 03.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Motorkennbuchstabe: 1x
Beitrag von Turbofeind »
Mahlzeit
Warum zum TÜV und warum vollabnahme. Wenn das Teil schon mal in Deutschland zugelassen war gehst du mit den Daten zur Zulassungsstelle und lässt den Brief neu aufrufen. Eidesstattliche Versicherung vom Vorbesitzer das er ihn verloren hat wäre von Vorteil. Und auch wenn der Rost schon 20 Jahre abgemeldet da rumvegetiert hat brauchst nur normalen TÜV machen wenn er schon deutsche Papiere hatte
Gruss Christian
emmert
Beitrag von emmert »
ich hänge mich hier mal dran. Ich kann dir leider keine Tipps oder Ratschläge geben. Wir brauchen für unseren 88er Club Joker (JX) aus Italien für die Vollabnahme auch eine Kopie deutscher Papiere. Ich möchte den auch nicht genullt haben.
Gruß Mareike & Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Motorkennbuchstabe: H+
Beitrag von matzmann »
emmert hat geschrieben:Hallo,
Wenn der die erste Zulassung in Italien hattewird der ziemlich sicher ausgenullt. Hat der die ABE Nummer auf dem Typenschild?
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Turbofeind hat geschrieben:Mahlzeit
Gruss Christian
Ohne Papiere wird das aber nichts, wo soll die Zulassungsstelle dann die Daten herbekommen? Ich würde ein Datenblatt von VW anfordern und mit der Zulassungsstelle reden ob denen das Datenblatt und eine HU reicht. Sonst wird das schwierig die genauen Schlüsselnummern rauszufinden. Typ vielleicht noch, aber Ausführung?
Einige Zulassungsstellen fordern aber trotzdem eine Vollabnabnahme.
Turbofeind
Leistung: 45kw
Mahlzeit
Na über die Fahrgestellnummer vorausgesetzt DEUTSCHES Fahrzeug. Wenn er aus'm Ausland kommt wird er genullt und muss vollabnahme. Auf jeden Fall am Rahmen ablesen die Nummer ab zur Zulassung und alles weitere sagt dir Der/Die zuständige Person vor Ort. Ist doch ganz einfach
Gruss Christian
Han
Leistung: 90/70
Beitrag von Han »
@ neujoker:
Danke, benötige aber die komplette Schlüsselnummer.
@ Christian:
Nach über 10 Jahren abgemeldet hat die Zulassungsstelle leider gar keine Daten mehr, daher mein Versuch hier.
Jürgen:
Bei der kompletten Schlüsselnummer ist zu unterscheiden, ob du neue oder alte Papiere nimmst.
Eine Diesel-Caravelle mit JX hat bei den neuen Papieren unter 14.1 die Schlüsselnummere 0403 (entspricht PKW mit Abgasschlüssel 03) stehen.
Eigentlich müsste das alles aber über die ABE ermittelbar sein, die ja auf dem Typenschild steht.
Laut Teilekatalog handelt es sich bei deinem Fahrzeug um eine Caravelle C mit JX und 5-Ganggetriebe ASS oder ASR.
Mareike & Andreas:
Bei einen Reimport aus Italien hilft ev. nur eine Datenbescheinigung von VW. Technisch bezüglich Abgas gab es 1988 für Italien keine Unterschiede zur deutschen Ausführung. Ihr habt vermutlich aber eine Entriegelung der Heckklappe von innen. Was in den italienischen Papieren so drin steht, weis ich nicht. Interessant wäre mal ein Foto des italienischen Typenschildes.
Han
Leistung: 90/70
Beitrag von Han »
Joachim:
Ich benötige die 2.1 (das ist 0600) und 2.2 für die neuen Papiere (war in den alten Papieren Schlüsselnummer zu 3).
War auch der Meinung das man über die ABE Nr (B208/2) an die Daten rankommt, aber damit konnte mir bisher noch keiner weiterhelfen....
@ matzmann:
Meinst Du ein solches Datenblatt was es hier gibt?:
https://www.automuseum-volkswagen.de/ze ... etter.html
Ist leider momentan nicht verfügbar....
Ich denke du brauchst nicht das aus dem Generator sondern ein unterschriebenes von VWN.
Und unverbindlich probiere mal damit: 0600/638 oder vermutlich besser 0600/673
Ich habe leider keinen Caravelle TD aus dem Baujahr.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 10.07.2018, 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
emmert
Hallo Joachim,
das Datenblatt von VW haben wir schon. Wenn ich wieder fit bin werde ich mir die Heckklappe anschauen und das Typenschild fotografieren. Soweit ich die Daten der italienischen Papiere richtig deute ist das in etwa das Selbe wie auf den deutschen Papieren. Lediglich die Schlüsselnummern konnte ich nicht finden - und für die spätere Ersatzteilsuche mag ich die nicht genullt haben. Eine Kopie von entsprechenden deutschen Papieren könnte diesbezüglich meine Argumentation bei der Vollabnahme erleichtern.
Gruß Andreas
Han
Leistung: 90/70
Beitrag von Han »
@ Joachim:
Wo liegen da die Unterschiede bzw wie komme ich an das von VWN?
@ Andreas:
Welches Datenblatt hast Du bzw was steht da alles drin?
emmert
Ich hab das Datenblatt und die „Geburtsurkunde“ vom Automuseum in Wolfsburg.
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
emmert hat geschrieben:Hallo Joachim,
Gruß Andreas
Das nützt nichts. Kein ABE Fahrzeug keine Schlüsselnummer. Ist nunmal so.
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
neujoker hat geschrieben:Ich denke du brauchst nicht das aus dem Generator sondern ein unterschriebenes von VWN.
Problem ist der Rest. Die 3 Ziffern der Typschlüsselnummer findet man ja vielleicht raus, aber die der Ausführung eher nicht, jenfalls nicht über die ABE.
Han
Leistung: 90/70
Beitrag von Han »
matzmann hat geschrieben:
Ganz genau so ist es, die ersten 3 Stellen kann man sich "ergoogeln", müssten bei meinem auch die 638 sein. Aber das ist leider nur der erste Teil der TSN.....
Alex0069
Aufbauart/Ausstattung: LLE
Beitrag von Alex0069 »
Hi Han,
die restliche Nummer zur Ausführungsvariante kriegst wahrscheinlich eh nur eingetragen, wenn du den Gutachter bei der §21 gut kennst oder "bestichst".
Stichwort "Mangelnde Typkenntnis im Detail"
Schreib am bestan an VW Nutzfahrzeuge in Hannover mit der Bitte um eine Datenbestätigung für Zulassungszwecke, mit etwas Glück kriegst' dann was du dir wünschst..
Viel Erfolg!
Gruß Alex0069
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Alex0069 hat geschrieben:Hi Han,
Viel Erfolg!
Gruß Alex0069
Bei einer 21 Abnahme geht sowieso nur 000000 das liegt in der Natur der Sache Einzelbetriebserlaubnis=000000 ABE=XXXXXX Ausnahme bestätigen die Regel, aber das sind Altlasten.
Han
Leistung: 90/70
Beitrag von Han »
@ Alex0069:
Hast Du da einen Kontakt? Ich habe in Hannover angerufen, und die haben mich auf die Datenblatt Seite verwiesen:
Wollten leider sonst nichts mehr von meinem Bulli wissen.........
mal ganz davon abgesehen das dir die Nullen nicht gefallen, wenn du allerdings wirklich hoffen solltest, daß dir die Schlüsselnummern bei der Ersatzteilbeschaffung helfen werden, dann vergiß das lieber.
Das geht beim T3 eher schief als das dir das hilft.
Alex0069
@Han
Kontakt habe ich leider keinen, allerdings halte ich das Telefon in einem solchen Fall für ein ungeeignetes Werkzeug..
Call-Center-Mitarbeiter sind selten für Sachkunde ausgezeichnet, daher m.M.n. besser Brief schreiben.
Stichwort "Technische Daten für Zulassungszwecke"
Ggf. mal bei einem Händler für VW Nutzfahrzeuge vorsprechen...
Gruß Alex0069
Han
Leistung: 90/70
Beitrag von Han »
Das Problem ist gelöst, habe eben alle Daten bekommen die ich benötige.
Mir kam gestern Abend folgender Gedankengang:
Wenn das Fahrzeug ja schon mal zugelassen war musste es ja auch schon mal zu HU. Und genau das war der Durchbruch: Der TÜV hatte in seinem System noch die Unterlagen von der HU von Februar 2000 gespeichert, mit allen Daten und Nummern. Habe jetzt quasi alles vom alten originalen Brief vorliegen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Danke an alle für eure Tipps!
Han
Leistung: 90/70
Re: Schlüssel-Numer T3 TD JX gesucht - GELÖST
Beitrag von Han »
Update:
"Manfred" hat letzte Woche die HU bestanden 8-)
Gestern hat er seinen neuen Brief erhalten und wurde angemeldet. Im neuen Brief stehen alle Daten inklusive Schlüsselnummern usw wie im Originalen :mrgreen:
Jetzt kann es losgehen :bier
Danke an alle für die Tipps!
