Zwangsentlüftung Türe zugeklebt
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Bj. 90
nachdem ich schon vor Längerem mal die Fensterdichtungen bei unserem Bus (Bj. 90) komplett erneuert habe, wollte ich am Wochenende die Dampfsperre neu machen (die alte Folie ist leider seit dem Ausbau mit einigen Rissen versehen.
Dabei fiel mir auf, dass die Öffnung der Zwangsentlüftung in den Türen mit Klebeband verklebt/abgedichtet ist.
Hat das einen Grund bzw. ist das überhaupt richtig?
Die Zwangsentlüftung dort habe ich ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, v.a. wohin diese verläuft (Westfalia...). Ausströmer im Fahrgastraum gibt es ja nicht?
Christian
Christian
Re: Zwangsentlüftung Türe zugeklebt
Ja ist richtig, das ist ab Werk so.
Dafür solltest du dann hinten Fenster mit Zwangsentlüftung haben.
- harm
Moin!
Dazu hätte ich auch eine Frage, entschuldigt, wenn ich das hier anhänge:
Und zwar sind bei meinem Bulli nicht die Zwangsentlüftungen selbst zugemacht aber die Verbindungen, die von der Tür nach vorne führen würden. Das sind so rechteckige Öffnungen, die in Fahrtrichtung an der vorderen senkrechten Tür"zarge" zu sehen sind, wenn man die Türen öffnet.
Bei unserem sind da so Plastikteile drauf. Sieht original aus.
Allerdings haben wir hinten keine Zwangsentlüftungen in den Fenstern (Bj. 82).
Hat das so seine Richtigkeit, oder ist da in den letzten 36 Jahren was durcheinander gekommen?
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
- bullimarin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan / Caravelle
Ist das ein Transporter oder Bus/Caravelle?
- harm
Ein Mosaik auf Transporterbasis
Laut Wikipedia ist es ein "Kombi (Typ 253) Fensterbus mit bis zu 9 Sitzplätzen in 3 Reihen mit einfacher Innenausstattung"
Typ 253 steht so im alten Fahrzeugbrief.
Harm.
Harm.
Zuletzt geändert von harm am 20.08.2018, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
Unterscheidet Belüftung und Entlüftung.
Der Kanal längs durch die Türen gehört zur Belüftung und bekommt die Luft nur bei Modellen mit 4 Hebeln an der Heizungsregulierung.
Die Zwangsentlüftung erfolgt
- entweder durch die Türen über den Schieber an der Öffnung hinten unten und die Luft geht dan vorne aus der Türe raus und durch den Spalt vorne nach außen.
- oder bei späten Bussen eben durch die Zwangsentlüftung an den hinteren Seitenscheiben.
Beides darf nicht aktiv sein, denn sonst könnte man sich ev. Abgas durch die hinteren Zwangsentlüftungen ansaugen.
- harm
Alles klar. Unser hat drei Hebel also ist der Kanal zu.
Dann ist da alles richtig.
Danke!
Danke!
Ok, wir haben auch 3 Hebel und Zwangsentlüftung hinten.
Ergo bleiben die an der Türe zu.
Danke!
Danke!
Christian
Christian
- BUSbahnhof
Kann mal einer ein Foto dieser Plastikstopfen reinstellen, die die Belüftung der Tür zur A Säule verschließt?
Bei mir fehlen die leider![kein plan :kp](./images/smilies/1icon_nixweissA.gif)
- harm
Kann ich morgen gerne machen und auch nach der Nummer sehen.
Gute Nacht!
Harm.
Gute Nacht!
Harm.
Nachdem durch den Kanal auch Kabel zur Türe (E-Spiegel, Fensterheber, Lautsprecher) geführt werden, ist da nicht immer ein Stopfen auch wenn keine Luft geführt wird.
2. edit: Auch im Ersatzteilkatalog ist kein Stopfen dafür gelistet.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 20.08.2018, 23:01, insgesamt 2-mal geändert.
- BUSbahnhof
harm hat geschrieben:Kann ich morgen gerne machen und auch nach der Nummer sehen.
Gute Nacht!
Harm.
![boah, hab ich dich lieb! :kuss](./images/smilies/kuss2.gif)
- harm
Moin!
So sieht das Teil aus:
Gruss, Harm.
![Bild](http://www.scheerhafen.de/bulli/deckel1.jpg)
![Bild](http://www.scheerhafen.de/bulli/deckel2.jpg)
Gruss, Harm.
- BUSbahnhof
Besten Dank. Danach muss ich mal die Augen aufhalten ![pröstchen :bier](./images/smilies/00009161.gif)
der rechteckig/leich ovale Luftkanal in der Tür hat glaub mit den zwangsentlüftungen gar nichts zu tun.
->es gibt heizungskästen mit 3 zügen (4 schieber im amaturenbrett, der vierte ist fürs heizungsventil was ja separat ist) und welche mit 2 zügen (3 schieber im amaturenbrett)
->erstere heizungskästen haben eine frischluftklappe (um den fahrgastraum hinten über deckenluftausströmer mit frischluft zu belüften). bei letzteren 2zügigen kästen ist die klappe einfach verschlossen
->die karosse hat immer einen breiten luftkanal (gleichzeitig sicher crashstruktur) durch den die luft (bereitgestellt über die klappe im heizkasten) dann links und rechts zu den rechteckigen ausgängen in der a säule strömen kann ). wenn keine klappe strömt hier nichts.
->je nachdem ob man frischluftausströmer im fahrgasraum hat oder nicht ist das rechteck in der a säule dann offen oder verschlossen (mit der hier gezeigten rechteckigen plastikblende). camper wie joker haben als besonderheit - links verschlossen(gerne tote fliegen dahinter die man mal wegsaugen kann) und rechts nicht (weil nur im rechten holm ausströmer und im linken nicht).
->ist es nicht verschlossen hat du zwischen tür und a-säule eine gummidichtung damit die luft auch wirklich in den kanal in der tür strömen kann
->hinter der tür in der b-säule sitz dann eine art plastikblende mit schrägen lamellen (nach oben zeigend) und bürstendichtung damit die luft die b-säule hochströmen kann. (bei bussen ohne frischluftausströmer ist hier einfach offen. bei den westis ist, wer hätte das gedacht, links offen und rechts blende)
Dass der Kanal in der Türe lufttechnisch nur der Belüftung nach hinten und auch der Kabelführung in die Türen dient steht doch schon weiter oben.newt3 hat geschrieben:der rechteckig/leich ovale Luftkanal in der Tür hat glaub mit den zwangsentlüftungen gar nichts zu tun. .....
Und zumindest bei den neueren Westies ist das logisch so, dass dort links kein Dichtrahmen ist, denn das sog. "Gewürzbord" auf der linken Seite hat keine Ausströmer. Rechts gibt es den Dichtrahmen vorne bestehend aus 255259633 und 255259635. Ein Deckel 251259133A geht zumeist links (und auch rechts) nicht wegen zumindest der Lautsprecherkabel in die Türen.
Und zum Ausgangspost zurück: Laut Profil handelt es sich um einen 1990er Westi --> Zwangsentlüftungen an den Fenstern hinten und damit keine Entlüftung über die Türen. In den Abdeckrahmen der Türverkleidung fehlt dann auch der Schieber.
