t1 getriebe rupft
Moderatoren: tce, Staff
Daputo
Modell: T1
t1 getriebe rupft
Beitrag von Daputo » 26.08.2018, 23:45
Hallo Jungs ,
Kurze frage
Habe ein t1 mit käfer Getriebe
beim anfahren ruft immer meine kupplung ...Was kann das sein
Gemacht habe ich schon
2x schwungscheibe
2x kupplung
2x druckplatte
2x ausrucklager plus führung
2x seilführung
bin langsam am ende
MFG
norbert
Motorkennbuchstabe: JP
Re: t1 getriebe rupft
Beitrag von norbert » 27.08.2018, 11:16
was verstehst Du unter rupfen?
Kann es sein, dass der Fehler in Deinem Antriebsstrang liegt? (Vorgelegewellen?)
Norbert
Daputo
Modell: T1
Beitrag von Daputo » 27.08.2018, 13:08
Ist so ne ruckeln
und ich hab keine vorgelege
JürgenS
Modell: T1
Motorkennbuchstabe: AS
Beitrag von JürgenS » 28.08.2018, 18:41
wie ist das mit dem Nadellager im Motor, ist das in Ordnung und passt das mit der Hauptwelle vom Getriebe?
Sonst fällt mir nur Kupplung ein.
Original kann jeder
zwergnase
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: 64er Fensterbus
Leistung: 120 PS
Beitrag von zwergnase » 28.08.2018, 18:47
Rupfen beim Anfahren lässt meist auf den Kupplungsbowdenzug schließen.
Der wird wohl zu stramm sein, beim Anfahren verwindet sich der Motor und die Kupplung rupft.
Darauf achten, daß der Bowdenzug ca. 15mm durchhängt, dann sollte das Rupfen weg sein.
Dies kann man durch unterlegen von Beilagscheiben am Halter Getriebeseitig bewerkstelligen.
Martin
Daputo
Modell: T1
Beitrag von Daputo » 28.08.2018, 20:42
D lager ist auch neu hat aber minimal spiel ..
Martin die habe ich jetzt aud ca. 30mm eingestellt , ist viel besser aber noch nicht 100% :-(
zwergnase
Modell: T1
Leistung: 120 PS
Beitrag von zwergnase » 28.08.2018, 21:06
Versuch mal mehr Kupplungsspiel zu geben, also den Zug ein bisschen länger machen,
daß Du zumindest die Betätigung schon mal ausschließen kannst.
Martin
Daputo
Modell: T1
Beitrag von Daputo » 28.08.2018, 21:38
muss zuerst eine längere kupplungsseil besorgen.
Bin mit d Gewinde am ende .
Weißt du zufällig wie lang d original kupplungsseil ist ,brauch ca 1 cm länger 8-)
MFG
samba.t1
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Samba
Leistung: 50+ PS
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von samba.t1 » 29.08.2018, 07:51
Daputo hat geschrieben:Ist so ne ruckeln
Könnte das daran liegen, dass dann der Winkel der Antriebswellen aus dem Getriebegehäuse heraus etwas zu steil ist?
Daputo hat geschrieben:D lager ist auch neu hat aber minimal spiel ..(
Wieviel ist "minimal"? wenn das Führungslager nicht einwandfrei zentriert ist, dann ....
Daputo hat geschrieben:...
MFG
Es gibt verschiedene Längen. Miss Deines ab und such Dir eins, das um das gewünschte Maß länger ist.
LG Ewald
(Walter Röhrl)
zwergnase
Modell: T1
Leistung: 120 PS
Beitrag von zwergnase » 29.08.2018, 08:39
Mit Pendelachse sollte er schon ein gutes tiefer sein, als original, das geht sich mit Origianlhöhe nicht mehr aus.
Bei meinem 64er ist der Kupplungszug 3119mm lang
Martin
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ » 29.08.2018, 22:03
Hallo Daputo,
ist Dein Ausrückhebel am Getriebe gut leichtgängig, ebenso die Lagerung fürs Pedal? Hast Du die jeweiligen Stellen einmal zerlegt und gut gefettet? Du hast nach Deinen Aussagen ein Käfergetriebe mit einem geführten Ausrücklager. Passt dann Deine Kupplungs-Druckplatte sowie das Ausrücklager auch dazu? Die Druckplatte darf in diesem Fall nämlich keinen Anlaufring mehr besitzen!
Wenn Du auf das Pedal trittst und es langsam löst, darf jedenfalls nichts "hakeln".
Das Spiel am Pedal sollte bei 10 - 20 mm liegen. Der "Duchhang" der Seilführung sollte sich zwischen 20 bis 30 mm bewegen.
Norbert
