Crimp Stecker für Tacho
Hallo Bulli Fahrer
Weiß jemand wie die abgebildete Stecker verbinung für den Tacho heißt und wo ich ihn herbekomme ?
Ich finde weder unter micro timer noch power junior timer den richtigen
vieleicht weiß es jemand hier im forum
Danke für eure Hilfe schonmal :)
auch 50PS kommen an
#Hetzmichnicht
#Hetzmichnicht
Re: Crimp Stecker für Tacho
welches kabel (farbe) brauchst du? mit glück hab ich noch ein solches.
ansonsten schieß dir 'nen kompletten cockpitkabelbaum (t3 , oder golf II alte ZE also bis ca 85 glaub)
->wär spannend ob jemand weiß wo es diese art federkontakte gibt.
schau mal bei te connectivity /tyco den kompletten katalog durch. hatte ich mal gemacht. ich kann mich aber leider nicht mehr genau daran erinnern ob ich sie dort gefunden hatte oder nicht. selbst wenn: bezugsquelle wäre dann das nächste thema.
die hier zb gehen schon sehr in die richtung:
https://de.farnell.com/amp-te-connectiv ... dp/1363548
oder die hier:
https://de.farnell.com/amp-te-connectiv ... dp/2528015
gibt in jedem fall mal bescheid sofern du die richtigen gefunden hast incl nummer.
oder falls du sie dann sogar bestellst mal details (mindestbestellmenge, versandkosten etc pp)
ich denke du wirst nicht der einzige mit verbasteltem cockpitkabelbaum sein der die dinger sucht (und keine lust auf lötverbinder in den kabeln oder so hat)
die sehen auch interessant aus:
http://www.chipmall.com/product/te-conn ... -6/1288225
gefunden in der liste:
http://www.chipmall.com/product-categor ... acts/163/2
oder hier mal nicht TE sondern Molex
http://www.chipmall.com/product/molex-c ... 02/1288347
oder die hier:
Kartenrandstecker oder Direktstecker könnten da auch passen.
mit Autogas
Du musst unter dem Begriff Kartenrandsteckverbinder oder -stecker suchen.
000 979 102 E
https://www.online-teile.com/audi-ersat ... 79102e.jpg
ca 4,58€ bei vw.
allerdings ist's halt nicht der crimpkontakt sondern eine bereits gecrimpte reperaturleitung, farbe nicht wählbar.
heißt "beutel mit 5 stück bestelleinheit 5" im teileonkel eigentlich dass man 5 stück zu den 4,58€ bekommt oder heißt das das man für 5 solche kabel (mindestbestellmenge) ca 23€ abdrücken darf?
glaubt man der seite hier heißt das ding JE2 FederKontakt
https://www.online-teile.com/audi-ersat ... anguage=de
ca 4,58€ bei vw.
- harry.1981
Ich glaube das heißt zusammen "Einzelleitung mit je 2 Kontakten" in der Beschreibung. Also links und rechts ein Kontakt am Leitungsende.
- Aufbauart/Ausstattung: :)
- Leistung: 78PS
da ich auch auf der Suche nach passenden Kontakten war, habe ich mal bunt bei digikey bestellt. Was ganz gut zu passen scheint ist der hier: https://www.digikey.de/de/products/deta ... -2/1124260
Der passt von der Breite her gut, ist nur ein bisschen kürzer als der originale Kontakt. Damit der Kontakt im Stecker verriegelt wird, habe ich einen Tropfen Epoxidharz auf das Ende, also da wo das Kabel eingeklemmt wird gemacht. Der federnde Teil des Kontakts muss ein bisschen nach außen gebogen wird, damit er ähnlich dem original im Stecker sitzt.
Samy
Samy
WHITESTAR BJ89 1,6TD JX
RIP
HELLO
SYNCRO BJ85 1,9WBX DG
RIP
HELLO
