Und zwar ungefähr 5 - 7cm nach rechts gedreht.
Ich fahre die Doka alleine und kann mich an kein Ereignis erinnern, das für sowas die Ursache sein könnte.
Das einzige was ich gemacht habe war die Räder von hinten nach vorne zu tauschen - aber soweit ichs auf dem Schirm habe stand das Lenkdrad danach gerade. Wäre mir auch nicht plausibel, wie das Lenkrad durch den Rädertausch so schief stehen kann.
Reifen sehen gleichmäßig aus (Profiltiefe), Luftdruck passt auch.
Lass ich das Lenkrad los, fährt der Wagen gerade aus, nur das Lenkrad steht eben schief.
Beim Bremsen zieht die Doka leicht nach rechts, also mehr wie es für eine Scheibenbremse normal ist.
Aufhängung - Zugstangen, Gelenke... - hab ich gecheckt, mir ist nichts auffälliges ins Auge gesprungen.
Ich steh auf dem Schlauch...Ideen?
Lenkrad steht plötzlich schief - Ursache: Querlenker locker
Zuletzt geändert von Paul S. am 15.10.2018, 18:04, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Lenkrad steht plötzlich schief
Markier mal die beiden Räder mit nem Kreidestrich und fahr mal exat 10 Umdrehungen gradeaus. Wenn dann eine Abweichung von links nach rechts ist, hast Du den Übeltäter.
Muss von berufswegen öfter mal den Abrollumfang bei Neufahrzeugen ausmessen, da gibt es zum Teil Abweichungen von 1,5cm.
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/WoMo
prüf mal, ob die Exzenterschraube am oberen Querlenker noch fest ist.
Gruß Werner
Gruß Werner
- 205er
Genau das hätte ich dir jetzt auch geraten. Wenn sich die Mutter löst und die Schraube hat Spiel, dann verstellt sich der Sturz und du hast ein schief stehendes Lenkrad.WernerT3 hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Klingt plausibel - ich guck nach.
Exzenterschraube am Querlenker oben war locker.
Danke!
Danke!
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Lenkrad steht plötzlich schief - Ursache: Querlenker locker
Mahlzeit
Hast du dir die Gewinde von Mutter und Bolzen vor dem festmachen mal angeschaut. Die Mutter ist ,bei mir jedenfalls, selbstsichernd. Als ich meine Docka damals bekommen hatte war die Mutter gekontert weil das Gewinde auf dem Bolzen im Bereich wo die Mutter fest sein soll zur Hälfte hinüber war. Dadurch hat sie sich mit der Zeit auch immer gelöst obwohl sie fest sein sollte.
Gruss Christian
Gruss Christian
Nicht nur bei dir. Die muss zwingend selbstsichernd sein, ist von VW auch so vorgesehen.Turbofeind hat geschrieben:Die Mutter ist ,bei mir jedenfalls, selbstsichernd.
Grüße, joschi
